Lautstärkeregler schleift
Progressive
#1 erstellt: 03. Sep 2022, 18:46
in einem unbedachten Moment hat meine kleine Tochter mit größten Freuden an den großen Drehreglern des Yama RX-A2040 herumgespielt. Nun kratzt und schleift der Lautstärkeregler.
Kann mir jemand einen guten Tipp geben, wie ich das behebe?
Danke und Gruß
Ben
[Beitrag von Progressive am 03. Sep 2022, 21:21 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 03. Sep 2022, 18:52
"2040" ist nicht eindeutig. Würdest Du bitte die vollständige Bezeichnung angeben und auch in den Titel des Threads übernehmen?
CarlM.
#3 erstellt: 03. Sep 2022, 19:15
Falls der CR-2040 gemeint ist, könnte dieses Poti passen (bitte überprüfen):
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR-SZo8zgYA
Zumindest hätte man dann eines in Reserve und könnte relativ risikolos ausprobieren, ob sich das defekte Poti öffnen und reinigen/instantsetzen lässt.
p.s.
Soeben überprüft: beim CR1040 und CR2040 dieselbe Bauteile-Bezeichnung HS 41 09 20 50kAX2
[Beitrag von CarlM. am 03. Sep 2022, 20:00 bearbeitet]
Progressive
#4 erstellt: 03. Sep 2022, 21:26
Hi CarlM,
danke für Deinen, v.a. auch schnellen, Input und schon Komponentenvorschlag. Mir war nicht bewusst, dass mehrere 2040er in Frage kommen. Es handelt sich um den RX-A2040.
Passt der Poti dennoch?
Soll ich den Receiver einfach mal aufmachen und nachgucken? Und v.a., lässt sich dieser Poti leicht tauschen? Es ist schon etliche Jahre her, dass ich einen Receiver geöffnet und dran rumgelötet habe etc. aber der war a) wesentlich günstiger und b) damals schon älter.
Ich habe zwar keine linken Hände aber allzu oft mache ich sowas wiederum auch nicht.
Danke und Gruß
Ben
CarlM.
#5 erstellt: 03. Sep 2022, 21:49
Ein AV-Receiver besitzt keine Potentiometer. Da wird alles digital über "rotary encoder" (Drehimpulsgeber) geregelt. Auch analoge Signale werden zunächst im AD-Wandler bzw. DSP-IC digitalisiert.
Wenn es bei Betätigung des Drehknopfes knirscht, kann nur die Mechanik (Welle, Schaft vom Plastikknopf oder ähnlich) betroffen sein.
Defekte Drehimpulsgeber verursachen jedenfalls keine Geräusche aus den Lautsprechern. In den meisten Fällen funktionieren Fernbedienungen weiterhin obwohl die Drehgeber defekt sind.
Am besten also genau hinsehen, hinhören etc.
Falls es tatsächlich aus den Lautsprechern Störgeräusche geben sollte, würde ich auf einen Bruch der Frontplatine tippen.
[Beitrag von CarlM. am 03. Sep 2022, 22:11 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 03. Sep 2022, 22:03
[Beitrag von CarlM. am 03. Sep 2022, 22:05 bearbeitet]
Progressive
#7 erstellt: 03. Sep 2022, 22:27
Hi CarlM,
danke erneut! An den Lautsprechern hört man tatsächlich nichts. Wenn das der Fall wäre, wäre ich etwas panischer
Woher weißt Du denn, welches konkrete Bauteil das ist? Das weiß man doch erst, wenn man den Receiver aufmacht, oder?
Jedenfalls wäre der Hersteller davon Panasonic??
Vg, Ben
CarlM.
#8 erstellt: 03. Sep 2022, 22:34
Ich habe ins service manual geguckt ...
Wenn es nur mechanische Geräusche sind, solltest Du den großen Knopf einfach nach Vorne abziehen - ohne zu verkanten. Er ist nicht verschraubt.
Vielleicht ist das Problem schon behoben, wenn man den Knopf danach nicht ganz bis zum Ende aufsteckt, sondern etwas Platz zur Frontplatte lässt.
Ansonsten wird sich vermutlich ein Schaden schon nach dem Abziehen des Knopfes zeigen.
[Beitrag von CarlM. am 03. Sep 2022, 22:35 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 04. Sep 2022, 00:47
Nach einem Versand hatte ich den gleichen Fall.
Den Knopf zog ich ab und habe ein wenig Toipapier in das Wellenloch des Knopfes gedrückt, sodass der Knopf nun nicht mehr bis zum Anschlag aufgesteckt werden kann.
Progressive
#10 erstellt: 04. Sep 2022, 12:28
Ok, ja cool, vielen Dank für die Hilfe!
Marantz PM75: Lautstärkeregler kratzt
mmuellerss am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
RX-V630RDS Lautstärkeregler Problem
pillst4r am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
Yamaha AX-870 Lautstärkeregler kratzt
honda99 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V530 , Lautstärkeregler defekt?
der.mike am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  21 Beiträge
Marantz sr50l lautstärkeregler defekt :(((
T_obi am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-396RDS Lautstärkeregler defekt
gogolek am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  22 Beiträge
Verbindungselemt Lautstärkeregler-Poti
Skylos am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  4 Beiträge
Lautstärkeregler?
teste123 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  13 Beiträge
Fernsteuerbarer Lautstärkeregler
anderl1962 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  2 Beiträge
Sony CDP-750 CD schleift und/oder Unwucht
tk1405 am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  15 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedertgsxbv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.013
