| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo A8850 Tape Monitor Problem | |
Onkyo A8850 Tape Monitor Problem+A -A |
chief65
erstellt: 21. Dez 2018, 12:15
Hallo, ich möchte einen Aural Exiter über Tape 2 Monitor einschleifen bekomme aber keinen Ton, Source Direct auf Tape2 Monitor und Rec Selector auf Source eingestellt sollte eigentlich funktionieren, dasselbe Problem auch über Tape 1. Ansonsten funktioniert der Verstärker tadellos. evtl. der Rec Selector Schalter defekt? Würde mich über Hilfe freuen MFG chief65 |
KarstenL
erstellt: 21. Dez 2018, 12:32
ist schon eeewig her das ich sowas gemacht habe.... aber sollte der REC Selector nicht auf dem Eingang stehen wo das Gerät angeschlossen ist (zB Tape1 oder 2?) mal versucht? |
chief65
erstellt: 21. Dez 2018, 12:38
den Rec Selector kann man entweder auf Dat Tape 1&2, Tape1 Dat&Tape 2, Source oder Off stellen, alles schon versucht... |
KarstenL
erstellt: 21. Dez 2018, 12:40
ah ok, dann bin ich leider raus ![]() richtig angeschlossen (IN/OUT) ist er ja...? [Beitrag von KarstenL am 21. Dez 2018, 12:41 bearbeitet] |
chief65
erstellt: 21. Dez 2018, 12:43
Anschluss passt, am Yamaha AX 496 funktioniert es Trotzdem Danke |
Ingor
erstellt: 21. Dez 2018, 12:47
Erster Test: Tape out und Tape in mit Cinch Kabel verbinden, also ohne den Exciter. Nun den Rec Wahlschalter auf die gewünschte Einganguelle stellen und dann den Verstärker auf den Tonbandanschluss, den man gebrückt hat. Nun sollte die Signalquelle zu hören sein. Jetzt den Exciter einschleifen. |
chief65
erstellt: 21. Dez 2018, 12:53
Hallo, Danke erstmal, habs eben versucht kommt leider kein Ton, weder über Tape 1 Tape 2 noch über DAT Edit: habe am Rec Schalter nur die o.g. Möglichkeiten [Beitrag von chief65 am 21. Dez 2018, 12:59 bearbeitet] |
chief65
erstellt: 21. Dez 2018, 13:44
So wie ich das verstehe sollte der Rec Selector auf Stellung Source jede über den Input Selector angewählte Quelle auf die Rec Buchsen von Tape 2 bzw. Tape1 je nach Stellung des Source Direkt Schalters durchschleifen was jedoch nicht funktioniert. Habe ein Tonsignal auf die Play Buchsen des Tapes gegeben, das funktioniert.An den Rec Ausgängen des Tape 2,1 und Dat kommt kein Signal.Könnte der Rec Selector Schalter defekt sein? |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Dez 2018, 16:04
Es kommt durchaus häufiger vor, dass sich diese ALPS-Schalter zerlegen. Schaue mal in das Gerät hinein. Dort sind blaue oder schwarze Schiebeelemente ersichtlich, die die Drehbewegung des vorderen "Schalters" in eine Schiebebewegung übertragen und damit erst den richtigen Schalter auf der Platine betätigt. Irgendwo kann etwas ausgehakt oder gebrochen sein. Wenn es so ist, wird es schwierig noch einen Ersatz zu finden, aber der Schalter lässt sich im Normalfall noch irgendwie manuell umstellen (Wenn er nicht selbst defekt ist. Ansonsten kann man auch passende Brücken einlöten). [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Dez 2018, 16:09 bearbeitet] |
chief65
erstellt: 21. Dez 2018, 17:52
Hab reingeschaut, der Schiebeschalter wird von dem blauen Band über den Drehschalter bewegt, funktioniert. Habe das Band ausgehängt und den Schalter von Hand betätigt, immer noch kein Signal. Könnte der Schiebeschalter evtl.Kontaktprobleme haben? |
Ingor
erstellt: 21. Dez 2018, 18:39
Hast du die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät? Wenn nicht, kannst du dir diese bei Hifi Engine nach Registrierung herunterladen. Sogar das Service Manaul gibt es dort. |
chief65
erstellt: 21. Dez 2018, 18:57
Bedienungsanleitung habe ich, das Service Manuel besorge ich mir noch. Danke |
chief65
erstellt: 27. Dez 2018, 19:54
Habe nun den rec selector schalter zerlegt und gereinigt und noch einen Wackel Kontakt an einem Flachbandkabel in der Nähe vom Lautsprecherregler instandgesetzt. Nun funktioniert wieder alles tadellos |
Onkyo a8850 rauscht Tfae am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 15 Beiträge |
"Startprobleme" beim Onkyo Integra A8850 thedoginthewok am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 19 Beiträge |
Onkyo A8850 wird laut und leise MattHunter am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 4 Beiträge |
Tape Onkyo Integra TA2850 Amnesiac_2000 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo Integra Stereo Cassette Tape TA-2870 Tenor_2013 am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo A-9155 Problem Smooke am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo Receiver - seltsames Problem! #Felix92# am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra TA 2044 Stereo Cassette Tape Deck gigio01766 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 2 Beiträge |
Technics SA-202 knistert links, aber nicht auf Tape Monitor? derzohan am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Harman Tape TD 420 Big Problem achim96 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 24 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
