| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo A-9155 Problem | |
Onkyo A-9155 Problem+A -A |
Smooke
erstellt: 08. Apr 2011, 10:18
Hey, also ich habe 2 Magnat Monitor Supreme 800 an meinem oben genannten Verstärker angeschlossen. Alles hat immer prima funktioniert, bis ich vorhin 2 etwas ältere Boxen im Keller hervorgekramt habe und sie als 'Speakers B' also als 2. Boxengruppe anschließen wollte. Es funktionierte nämlich nur die Rechte seite der beiden Boxen, erst dachte ich dass der eine Lautsprecher einfach schon kaputt ist aber dann hab ich den mal in den 'Right' anschluß gemacht und sie ging. Also musste es am 'Left' anschluß liegen. Ich habe dann beide Boxen wieder rausgemacht und wollte es sein lassen, aber dann ist mir aufgefallen dass bei der 1. Boxengruppe auch nur die rechte funktionierte, aber die andere Box ging (hab sie am anderen Anschluß getestet) also jetzt geht bei beiden Boxengruppen nurnoch die rechte Seite?! Sonst hat alles immer funktioniert also zumindest in der 1. Boxengruppe Warum das? Kann man dass wieder beheheben? [Beitrag von Smooke am 08. Apr 2011, 10:31 bearbeitet] |
~Schnörkel
erstellt: 08. Apr 2011, 10:42
Hallo, Balance-Regler mal checken. Überprüfen ob alle Kabel richtig eingesteckt sind. Also Lautsprecherkabel und Chinchkabel an Verstärker und Quelle. Was haste denn für Boxen mit angeschlossen gehabt? Im besten Fall hast du ne Endstufe verheizt. |
Smooke
erstellt: 08. Apr 2011, 10:49
Kabel u so stimmen alle, wenn ich jetz Musik anmache gehts ja auch, aber halt nurnoch über die rechte Seite.. Die anderen Lautsprecher sind Kenwood LS -N352 |
Eminenz
Hast du dann zeitweise beide Boxenpaare gleichzeitig laufen lassen? |
Smooke
erstellt: 08. Apr 2011, 13:05
also ich hatte eine Box noch dazu laufen, da die andere ja nicht ging aber ich hab jetz als ich heimgekommen bin nochmal Musik angemacht und jetz geht die andere Box wieder ?!^^ naia..danke für die Antworten |
Eminenz
erstellt: 08. Apr 2011, 15:54
Wenn du den Verstärker noch etwas behalten willst, dann solltest du nur EIN Paar betreiben und NICHT beide gleichzeitig. |
VoodooSys
erstellt: 18. Feb 2013, 10:42
Hänge mich mal ran, da ich denke bei mir könnte es sich auch um elektronisches handeln und möchte kein neues Thema starten für ein hoffentlich kleines Problem. Das System besteht aus ein Onkyo A-9155 und zwei Heco Victa 500 die im Bi-Amp Verfahren betrieben werden, alles über 2,5mm Kabel von Oehlbach. Allles läuft schon seit ein Jahr prima, aber vor kurzem dann der Schreck beim zocken, da ging der Verstärker drei mal aus und wieder an, was sich bis jetzt zum Glück nicht wiederholt hat. [Beitrag von VoodooSys am 18. Feb 2013, 10:42 bearbeitet] |
Onkyo A-15 - dauerhafte Spannung am rechten Kanal johnthursday am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo A-9155: Loudness defekt DHAmoKK am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 8 Beiträge |
ONKYO A-8640 Receiver Problem ONKY8640 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo-Verstärker mit Anlaufschwierigkeiten Flo6844 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 15 Beiträge |
Verstärker und Boxen kaputt? $papa$ am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
ONKYO A 9115 Schutzschaltung maxdemian am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo A-9555 Problem BFR4 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo A-8450 Kanalausfall rechts denkfisch am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX 7730: Immer nur ein Lautsprecher funktioniert Matti_123 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 11 Beiträge |
Onkyo A-8640 Problem Kra-Wumm am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.594
