| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Tape Onkyo Integra TA2850 | |
Tape Onkyo Integra TA2850+A -A |
Amnesiac_2000
erstellt: 21. Aug 2011, 16:36
Moinsen, wenn bei einem Tapedeck der rechte Channel nicht mehr tut, dann ist bestimmt der Tonkopf hinüber, oder? Schade um das Gute Stück... Falls jemand 'nen Tipp hat, gerne her damit!! ![]() ![]() [Beitrag von Amnesiac_2000 am 21. Aug 2011, 17:05 bearbeitet] |
Joschi55
erstellt: 21. Aug 2011, 17:54
Nein |
Amnesiac_2000
erstellt: 21. Aug 2011, 20:05
wasndann? |
Grundi69
erstellt: 21. Aug 2011, 20:22
'N appes Kabel am Tonkopf, ein Defekt im Wiedergabeverstärker etc. Wie verhält es sich, wenn du auf dem Deck eine Aufnahme machst und auf einem anderen Deck abspielst? Ist der Kanal dann auch weg? [Beitrag von Grundi69 am 22. Aug 2011, 08:11 bearbeitet] |
Amnesiac_2000
erstellt: 22. Aug 2011, 10:04
Das kann ich leider gar nicht so einfach testen, mangels 2. Tape. Das Deck stand jetzt einfach nur 'ne ganzen Weile eingepackt auf der Seite...gestern habe ich es nochmal ausgegraben...und siehe da: rechter Balken tut nicht.... [edit] Habe das Gerät eben mal angeschlossen. Der rechte Kanal ist übrigens nicht weg....sondern offensichtlich lediglich der Anzeigebalken, der den Dienst verweigert... Wonach muss ich da suchen? [Beitrag von Amnesiac_2000 am 22. Aug 2011, 11:44 bearbeitet] |
Amnesiac_2000
erstellt: 22. Aug 2011, 12:01
Fehler schon behoben: es war nur ein Stecker zum Display lose! Nun tut alles wieder. Sind das eigentlich "Stecker" im ursprünglichen Sinne? Kann ich die abziehen und ggf. mit etwas Kontaktspray behandeln? Danke für Eure Hilfe!! ![]() [Beitrag von Amnesiac_2000 am 22. Aug 2011, 16:59 bearbeitet] |
Grundi69
erstellt: 22. Aug 2011, 14:23
Hallo! Na, dann hat sich das Problem ja schnell gelöst. Diese Stecker sehen mir so aus wie verriegelte Kontaktleisten, bei denen man den äußeren Rahmen runterdrücken oder raufziehen muss, dann das mehradrige Kabel mit den blanken Adern einführt und anschließend den Rahmen wieder in die Augangslage zurückdrückt oder zieht womit die Adern dann an die Kontakte gepresst werden. Man kann sicherlich mal die Kabel rausziehen und etwas Kontaktspray wie Oszilin t6 o.ä. einbringen - sollte nicht schaden. Gruß Groomy |
Amnesiac_2000
erstellt: 22. Aug 2011, 15:20
Guck mal bitte hier, Groomy: ![]() ![]() der vordere Teile einer solchen Klemme lässt sich sehr leicht anheben! Rechts und links sind jeweils kleine Führungs- bzw. Rastnasen. Leider erschließt sich mir nicht, was ich damit machen kann, wenn das Teil oben ist...ich will ja auch nix kaputt machen... [Beitrag von Amnesiac_2000 am 22. Aug 2011, 15:24 bearbeitet] |
Grundi69
erstellt: 22. Aug 2011, 20:51
Wenn das Ding oben ist (nicht ganz abmachen), solltest Du das Kabel herausziehen können. Wenn Du es dann wieder reinsteckst und den Rahmen wieder runterdrückst ist das Kabel wieder fixiert und die blanken Enden des Kabels werden innerhalb der Klemme an die Kontakte gedrückt. Gruß Groomy PS: Wenn ich Deinen Avatar sehe, krieg ich immer...Hunger [Beitrag von Grundi69 am 22. Aug 2011, 20:56 bearbeitet] |
Onkyo Integra Stereo Cassette Tape TA-2870 Tenor_2013 am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra 8650 Funktioniert nicht Kronnos am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra R1 wechselt modi l0fale am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo Integra TA 2044 Stereo Cassette Tape Deck gigio01766 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo integra 8870 tchung am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra-8850 Def? -wolle- am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo integra DX 6550 teddy85 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra 6850 lasereinheit -wolle- am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 13 Beiträge |
Onkyo Integra A-8780 laebaworscht am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra 8270 Matthias94 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
