HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sansui SR 636: Diagnose/Reparaturversuch bei Gleic... | |
Sansui SR 636: Diagnose/Reparaturversuch bei Gleichlaufschwankungen+A -A |
Uwe_1965
20:16
#351
erstellt: 03. Sep 2018, ||
Sag ich ja , ganz entspannt
Ja, die meinte ich. Und keine Ausreden wegen der Lötposition, flüssiges Lot will immer wegen der Schwerkraft in Richtung Erdmittelpunkt. Über Kopf Löten ist die Königsklasse des Lötens ![]() Gruß Uwe |
luckypunk
20:20
#352
Also, die schwarze Stelle ist Reflexion. Alle anderen hab ich nachgelötet. Das eine Lötauge in der Raute ist zur Hälfte wech, aber der Rest hat Kontakt. |
Uwe_1965
20:24
#353
Ich bin immer froh, wenn die Leutchen das machen was man Ihnen aufträgt. ![]() Also 3. hast Du schon gemacht |
luckypunk
22:24
#354
Ups. Hatte ich so gemacht, bloss nicht zwischen den Schritten berichtet...jetzt halt der Komplett-bericht...ja, war doof... 1. Brücke machen bei Poti Einstellen -> Berichten mit VR73 auf Stillstand, mit VR33 / VR 45 auf jeweils 1,42. Jeweils Unruhiger Lauf, kein Einfluss der Pitcher auf Umdrehung 2. R71 nachlöten Einstellen -> Berichten mit VR73 auf Stillstand, mit VR33 / VR 45 auf jeweils 1,42. Unruhiger Lauf, kein Einfluss der Pitcher auf Umdrehung 3.Rest der Platine noch mal nach löten Einstellen -> Berichten mit VR73 auf Stillstand, mit VR33 / VR 45 auf jeweils 1,42. Unruhiger Lauf, kein Einfluss der Pitcher auf Umdrehung ![]() |
luckypunk
22:25
#355
Nehme ich richtig an das ich jetzt wieder ne Messorgie vor mir hab? Juhu... |
Uwe_1965
22:34
#356
Was ist seit gestern passiert, da funktionierten die Pitcher doch noch, das Teil reckt mich langsam auf. Sag es mir? Da ist irgendein Bauteil das uns ärgert, aber das kannst nur Du heraus bekommen, weil Du das Teil vor Dir hast. [Beitrag von Uwe_1965 am 03. Sep 2018, 22:40 bearbeitet] |
Uwe_1965
22:56
#357
Kannst Du machen, aber ich weiß nicht, was es für Erkenntnisse bringt.
Ich dachte es waren 1,40 V die im Manual stehen? Da brauchst Du dann natürlich das Minus an D. |
luckypunk
23:47
#358
Moment, ich leg grad nur noch die Axt wech.... Ich weiss ja nicht ob ich da was kaputt gelötet hab. Oder was auch immer. |
luckypunk
23:57
#359
Nochmal, mit etwas weniger Wut: 1,40 mit Minus an D. Aber Unruhe und Pitcher tun nix. |
Uwe_1965
00:01
#360
erstellt: 04. Sep 2018, ||
Da genügt schon ein Haarriss auf der Platine, das es das nächste Mal wieder funktionieren könnte, oder auch ein Kabelbruch. So kommt es mir fast vor. |
Uwe_1965
08:06
#361
Hallo Lucky, so nach etwa 360 Beiträgen, kann man mal so (leider) resultieren, das wir bisher kein Stück weiter sind.
Könnte durchaus sein. Hilft aber auch nur bedingt weiter , weil der Ursprungsfehler immer noch da ist. Was Wissen wir über das Gerät, nur das der "Tonarmlift" mal was hatte, laut Vorbesitzerin, kann sein, scheint aber gelöst. Dann, ich nenne ihn mal "HIRN" hatte dasselbe Problem wie wir. Die Pitcher funktionieren nicht. Daraufhin hat er die Originalen ausgetauscht und mit den Doppelpotis, eine Verkabelung gezaubert, ich weiß nicht wie das funktionierte. Das haben wir wieder zurückgebaut. Ich glaube er hat es nicht hin bekommen, oder/und er stand so da, wie wir jetzt, das es mal funktionierte mal nicht. So, wie es scheint, kommt der Fehler und er geht. Das ist schlecht für die weitere Vorgehensweise, den sie müssen funktionieren. VR 71 / VR 745 und VR 72 / VR 733 sind ja nur in Reihe geschaltet. Also wenn die Picher nicht gehen, dann müßten die anderen jeweils auch nicht funktionieren, Du scheinst sie aber einstellen zu können ? Warum? Vielleicht weil Du beim Einstellen einen leichten Druck auf die Platine ausübst und eventuell eine unterbrochene Leiterbahn Kontakt hat? Ferner hattest Du ein ganz seltsames Ergebnis, als Du bei R71 die Messungen gemacht hat und je beim Berühren der beiden Enden jeweils ein Geschwindigkeitsanstieg hattest? Auch da bringt man Druck auf die Platine. Dabei wäre Verdächtig auch noch PIN 7 GND. Weil an PIN 8 hattest Du bei der gleichen Messung 50 Hz (Netzfrequenz ?) gemessen. Also lange Reede kurzer Sinn. Es wäre Super wenn Du es irgendwie hinbekommst, das die Pitcher wieder gehen und wenn das so ist, wie Du es schaffen kannst, durch bewegen von Kabeln oder mit einem Holzpinselstiel mal auf der Platine etwas drückst auch mal leicht auf das IC drücken ob da irgendwas Einfluß auf die ganze Geschichte hat. ![]() Die Platine ist ja eigentlich überschaubar, am besten wäre wenn sie Original eingebaut ist. Ja, ich weiß Dein Rücken. ![]() Gruß Uwe |
luckypunk
20:20
#362
Kann ich eigentlich auch alle Bauteile im eingebauten Zustand prüfen? Also zB die Widerstände, da müsste ich doch einen definierten Spannungsabfall haben. Wenn nicht, dann tot? Oder wenn tot, was zeigt er dann an? Meine Idee ist halt einfach mal systematisch im Mist zu stochern bis man den Stinker findet. Ich kenn das von Motorsteuergeräten, bzw von Leuten die so was schon repariert haben. Die ham da auch alle Register gezogen, also immer nach Schaltplan logisch vorgegangen. Am Ende waren es dann doch so Dinge wie Brücke und Buchsen, aber auch defekte elektronische Teile die dann nur so halb funktionierten und dabei irgendwelche Schwingkreise (glaub so nannten die das) aufbauten die dann störten. Ansonsten werde ich heute (oder morgen nachmittag, bin ziemlich ko), die Platinen und Lötstellen alle prüfen. Und drauf rumdrücken. |
luckypunk
22:02
#363
erstellt: 06. Sep 2018, ||
Mist, bin immer noch nicht weiter, musste einspringen... |
Uwe_1965
22:23
#364
Jetzt zitiere ich Dich mal. Du brauchst Dich nicht erklären. ![]() Zu Deinem Beitrag vorher, klar kann man spannungslos auch die Teile durchmessen. Das mache ich derweil wenn es schnell gehen muss auch, aber da muß man schon wissen was macht, wenn z.B. Teile parallel liegen, da kann dann schon mal Mist gemessen werden. Also die sicherste Methode ist wirklich ausbauen, oder zu mindest einseitg das Bauteil auslöten und z.B. den Widerstand oder Diode messen. Und wenn man da gerade dabei ist, kann man auch gerade einen neuen einbauen. Ich habe weiter oben schon beschrieben, was eigentlich erstmal Ziel sein sollte, das der Pitcher funktioniert. Dann könntest Du Dein (Neues/Altes) Oszilloskop mal benutzen. ![]() Und falls Du Fragen zum Oszi hast, einfach stellen. Irgendwo habe ich auch noch einen Link, wo es noch eine schöne Beschreibung zur Handhabe mit einem Oszi gibt. Also, wenn Du wieder Muse hast Dich mit dem Susi auseinander zu setzen, dann melde Dich, manchmal ist auch ein wenig Abstand / Pause zu der Sache auch gar nicht schlecht. Best regards Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 06. Sep 2018, 22:24 bearbeitet] |
luckypunk
00:02
#365
erstellt: 07. Sep 2018, ||
Hab die nächsten Tage frei, da werde ich doch sicherlich Muse finden! |
Uwe_1965
07:59
#366
![]() Gruß Uwe |
luckypunk
11:28
#367
erstellt: 09. Sep 2018, ||
Puhh, Oszi ist ja schon recht verzwickt, ob ich da wirklich durchsteig? Da hab ich halt doch nur rudimentäre Kenntnisse in der Elektrotechnik aus dem Physikunterricht. |
luckypunk
17:33
#368
Also, ganz ehrlich, ich hab mir jetzt so einiges zum Oszi durchgelesen und angesehen....ich hab keine Ahnung was ich da jetzt tun soll. Ich glaub es ist einfacher wenn Du mir sagst wo ich was anschließe und welchen Regler ich dann drehe.. Ich hab jetzt mal an allen Kabeln manipuliert, auf Bauteile mechanisch eingewirkt, die Pitcher tun nix. Also gar nix. Ich hab versucht raus zu finden ab wann die nicht mehr getan haben, ich komm leider nicht mehr drauf. |
Uwe_1965
18:48
#369
Hallo Lucky, keine Panik, das bekommen wir schon hin. OT war Heute bei einem Filmdreh, deswegen konnte ich nicht OT ende So ein Oszi ist nichts anderes wie ein Multimeter, nur mit Bildschirm. Hast Du Dir den Link angeschaut, den ich oben verlinkt habe? Mache doch mal ein Foto von dem Oszi, ich habe irgendwie keines mehr ![]() Und wenn Du noch irgendwie eine 1,5V Batterie im Haus findest wäre das auch gut |
luckypunk
19:55
#370
luckypunk
19:56
#371
Und was machst Du denn bei einem Filmdreh? |
Uwe_1965
20:43
#372
Also ganz unten Links, ist ein Schalter DC AC GD, den stelle mal auf DC. Ganz oben ist der Drehknopf zum einschalten, bitte einschalten. Nach einiger Zeit erscheint eine grüne Linie. Die kannst Du mit den beiden Reglern Links unterhalb vom Bildschirm mit Oben/unten mal in die Mitte des Bildschirm einstellen. Bei Links und Rechts (Pfeile) könntest Du die Waagrechte einstellen, wenn dann so das Du den ganzen Strich auf dem Bildschirm hast. Da drunter ist ein Regler , nennt sich: Vert.Ampl. in V/cm also Volt pro cm , der Bildschirm ist in cm Quadrate aufgeteilt. den stelle mal auf 1 V / cm. TimeBase ist erstmal egal und Variable einfach nach links stellen. Dann nimmst Du eine Batterie z.B. 1,5 V und machst den Masse Anschluß des Messkabel an den Minus der Batterie und den mit der Spitze an den Plus. Wenn alles korekt ist, dann erhöht sich jetzt die Linie um 1,5 cm nach oben. Warum, bei Einstellung 1 V/cm klar. bei 0,5 V/cm wären es dann 3 cm, also drei Kästchen. Das wäre die erste Übung an Gleichstrom. Ziemlich langweilig, aber dann doch interessant um sicch mit dem Gerätvertraut zu machen. Für die nächste Übung bräuchtest Du ein Handy mit einer Funktionsgenerator App oder Anschluß U an der S-0014 Platine, da hast Du in der Theorie etwa etwas mehr wie 4 cm als Periode bei Timebase 1K als Sinus (Oszi müßte dann auf AC gestellt werden.) Aber mache erstmal die DC Gleichstrom Geschichte. OT Filmdreh, erzähle ich mal bei Gelegenheit, wenn ich Pech habe hast Du mich sogar mal imFernsehen gesehen ![]() Nochmal OT, Du arbeitest doch auf einer Intensiven, ich wette mit das Du dauenrnd auf ein Oszilloskop schaut, ohne es zu Wissen, das es eines ist. Frage dazu, wie hoch ist die Herzfrequenz eines Menschen? OTende Gruß Uwe |
luckypunk
22:35
#373
Werde ich morgen mal alles machen. Übrigens, ich musste den VR71 zurück erneuern, da hatte ich doch den alten 22K wieder eingebaut. Der hat beim sanften draufdrücken die Drehzahl springen lassen. Aber nach wie vor sind die Pitcher tot. Hab für meine Windows Handy leider nur ne Testversion vom HSE Audio Signal Generator an Analyser bis 1000hz gefunden, reicht das? Sinus, Rechteck, Pulse, Dreieck und Sägezahn...wenn wir mehr brauchen kauf ich sie halt. Ich weiss, wir hatten wie ich 97 da angefangen hatten noch nen alten PatientenMonitor, der stand zeitgleich schon im Medizin-Museum. Der war so richtig schon 70er-Style mit Alu Dreh und Kippschaltern und eben einem kleinen Oszi-Monitor für Herzfrequenz und Arterien-Druckkurve. Cooles Teil, sah aus wie ein Audio-Verstärker aus den 70ern. |
Uwe_1965
07:29
#374
erstellt: 10. Sep 2018, ||
Du meintest glaube ich den VR73, ist aber nicht schlimm. Hast Du jetzt den 50K wieder rein gemacht, oder hast Du nicht irgendwie noch einen 20 k besorgt? Dein HSE Audio.... ist soweit, ok, wenn er es packt irgendwie 250 Hz (Sinus) und ausreichend Amplitude auszuspucken ![]() Einen Widerstand würde ich aufjedenfall mal wechseln, weil der kam weiter oben irgendwie schon verdächtig vor und zwar der R71 100K. Und wenn Du den draußen hast, könntest Du mal den Gesamtwiderstand von W bis R72 messen, wenn es geht W dabei einfach mal kurz ablöten. 1x bei Schalterstellung 33 und 45 Gerät, ist natürlich dann ausgeschaltet, da müßte irgendwas so um 500 bis 650 KOhm rauskommen. Gruß Uwe |
luckypunk
09:02
#375
Jepp, VR 73. Den 22k müsste ich erst bestellen. Hatten die ja alles nicht. Soll ich? Und was noch gleich mit? Ach ja, das mit dem Generator, 250Hz ist einstellbar, ob er genug Amplitude hat weiss ich nicht. Wie finde ich das raus? Und...wie schliess ich das Handy ans Oszi an? 2 x Stecker 3,5mm an Kopfhörerausgang und Krokokabel direkt an die Pole? Muss Hunde, bis heute abend |
Uwe_1965
09:16
#376
Ja mit Klinkenstecker ist es am einfachsten. Das mit der Amplitude siehst Du dann am Oszi, wie hoch der Sinus ist. |
luckypunk
11:16
#377
Kabel hab ich schon mal. |
Uwe_1965
14:05
#378
Na dann, auf ins Gefecht. ![]() |
luckypunk
22:40
#379
R 71 hol ich morgen und bau ihn rein. Dann auch die Messung. Ich schau noch mal was die an 22erPotis haben. Das mit der Gleichspannung/Batterie war schon klar. An Punkt U hab ich: ![]() Hab mit dem Variable-Regler die Kurve zum Stehen gebracht. [Beitrag von luckypunk am 10. Sep 2018, 22:44 bearbeitet] |
Uwe_1965
07:15
#380
erstellt: 11. Sep 2018, ||
![]() ![]() anbei noch ein ![]() Durch das Variabel hast Du vermutlich die Kurve etwas gestaucht, würde so 4,2 ms sein (1ms/cm) ergibt etwa 238 Hz. Die Spannung ist etwa 3,3 Vss mal 0,707 = 2,3 Vef (hoffe das ich mit nicht verzählt habe) aber müßte hinkommen. Gruß Uwe |
luckypunk
08:40
#381
Auch das ist etwas kryptisch für mich, schau ich mir nach der Arbeit noch mal an. Was ich immer noch nicht kann ist Widerstände dekodieren. Da steht überall das der letzte Ring einen grösseren Abstand hat zum vorletzten als die anderen untereinander...das kann ich nicht erkennen bei denen die du mir mitgeliefert hast. Sind einfach zu klein, bzw. meine Augen zu schlecht. Kann es sein das die Ringstärke da weiterhilft? Das sind doch Metallfilmer? Bei dem einen wars klar, da es orange als 5. nicht gibt. Bei den anderen beiden kann ich in beiden Richtungen lesen, allerdings haben die nen dickeren braunen an einem Ende...ist das Ende oder Anfang? Oder Anfang vom Ende? |
Uwe_1965
09:01
#382
Bin unterwegs, am besten mit dem Multimeter ausmessen, bei den Metallfilm habe ich auch meine Probleme ![]() |
luckypunk
15:57
#383
Laden hat heute zu wegen Schulanfang... |
Uwe_1965
17:36
#384
Uwe_1965
17:45
#385
Bevor Du was Umbaust, mache doch mal dieselbe Messung an Y, V, W und X und an TP und an R71, da wo die 0,7V stehen und am besten jeweils ein Bild davon. Jetzt wo Du so gut mit dem Oszi unterwegs bist. ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 11. Sep 2018, 20:35 bearbeitet] |
luckypunk
22:11
#386
R 71 hol ich morgen und bau ihn rein. Dann auch die Messung. Ich schau noch mal was die an 22erPotis haben. |
Uwe_1965
22:20
#387
R71 hast Du schon geschickt bekommen ![]() ![]() ![]() MannOMann oder nehme einfach das MM und messe sie nach [Beitrag von Uwe_1965 am 11. Sep 2018, 22:34 bearbeitet] |
luckypunk
22:38
#388
Aha. Wie gesagt, ich check das mit Anfang und Ende nicht. Ist jetzt der dicke Braune Ring Ende oder nicht? Weil das ist nur an dem 100kOhm so, die anderen beiden haben mE 5 Ringe gleicher Stärke und Abstand zu einander und jeweils den selben Abstand von den Aussenringen zum Ende. |
luckypunk
22:38
#389
Nachmessen is feige, ich wills halt können... |
Uwe_1965
22:42
#390
150 K Braun/Grün/Schwarz /Orange/Braun fällt Dir was auf |
Uwe_1965
22:44
#391
330K Orange /Orange /Schwarz /Orange /Braun ist wirklich fies die Kombi ![]() |
luckypunk
22:54
#392
Der 150K geht in beide Richtungen zu lesen, der andere nicht? |
luckypunk
22:55
#393
Zur Messung von Y V W X TP R71: Du meinst schon so wie U, also 1k und AC? |
Uwe_1965
23:09
#394
Nein, Braun =1,Grün =5,Schwarz=0 =150mal Faktor+Güte 1% JA, die Messung dito ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 11. Sep 2018, 23:13 bearbeitet] |
luckypunk
23:30
#395
Uwe_1965
23:37
#396
U ist Top, und bei TP und R71 habe ich leider auch so geahnt :{. |
luckypunk
23:43
#397
das heisst? |
Uwe_1965
23:56
#398
Das heißt, das ich stark vermute, daß das IC einen Schaden hat. Messe doch noch die anderen Punkte aus ![]() |
luckypunk
23:59
#399
Die Kabel? Hab ich doch, selbes Bild |
Uwe_1965
00:24
#400
erstellt: 12. Sep 2018, ||
Oh Sorry, ja, habe es überlesen. OK, was würde ich jetzt tun. Also angenommen, das IC ist wirklich kaputt, wo das ist noch eine andere Frage, dann würde ich erstmal die 3 Widerstände trotzdem austauschen und dann nochmal die gleiche Messorgie machen. Ist es immer noch gleich. Dann IC unter die Lupe nehmen, oder gleich ein Neues einbauen? Ja, das ist die Frage, weil du hast noch 2 vermutlich intakte Stufen in Reserve, aber 3 brauchen wir, welche von diesen 3en ist noch intakt? Das wir ein Neues brauchen steht fast außer Frage. |
luckypunk
00:36
#401
Oweh... Also erst mal die WS tauschen? |
NAD C325BEE Reparaturversuch Bumblee03 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 19 Beiträge |
Kenwood KRF-V5080D Reparaturversuch warock1 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 16 Beiträge |
Reckhorn A-403 - Diagnose nötig Neumie am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 7 Beiträge |
Sansui 5050 linker Lautsprecherausgang Eserion am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Sansui AU-D9 tot -burni- am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 5 Beiträge |
Sansui AU-9900 Verzerrt bei hohem Pegel sansui_fan am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-SV 636 verliert Sender Koenigsteiner am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
Laptop hat Verstärker gegrillt - kacke! Diagnose, please. Rasierer_bob am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
Sansui Receiver RZ-1000 Tunerteil Mahathma am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
Sonics/Sansui Lautsprecher Reparatur - viele Bilder TopTom*** am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.287 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKroatier
- Gesamtzahl an Themen1.560.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.504
