| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Relais finden und reinigen | |
Relais finden und reinigen+A -A |
martins-85
erstellt: 06. Nov 2017, 02:29
PBienlein
erstellt: 06. Nov 2017, 06:50
martins-85
erstellt: 06. Nov 2017, 10:43
Vielen Dank Professor Es handelt sich um einen Pioneer A-30-K. Links von dem markierten Kasten ist auch gleich noch ein 2. Ist das normal dass die nach ca. 3 Jahren verstauben? Mein voriger Verstärker ist auch nach ca. 3-5 Jahren mit den gleichen Symptomen verstummt. |
martins-85
erstellt: 06. Nov 2017, 11:08
![]() Die beiden Relais sind vom Typ Handouk HL3-2A-246. Bei Conrad und Reichelt hab ich die nicht gefunden... [Beitrag von martins-85 am 06. Nov 2017, 11:12 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 06. Nov 2017, 11:35
Poetry2me
erstellt: 06. Nov 2017, 17:34
![]() Uwe hat schon das Relais Datenblatt rausgesucht: ![]() Jedes der beiden Relais bedient eine der beiden Lautsprechergruppe A oder B. Die Pinbelegung scheint absolut dem Standard zu entsprechen. Man sucht nach einem "Print-Relais" mit Schaltkontakten "2 x EIN-Schalten", welches 5A Strom schalten kann, bei 250V Wechselspannung und dessen Schaltspule durch 24V Gleichspannung betätigt wird. Alternativ kann man Typ "2 x UMschalten" nehmen und die überflüssigen Pins abknipsen. Solche Relais gibt es z.B. bei Conrad oder Reichelt oder Völkner oder anderen haufenweise. Beispiel Hersteller sind Finder oder Omron. Üblicher Preis je nach Qualität 2,50 EUR bis 6,00 EUR - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 06. Nov 2017, 17:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Nov 2017, 17:57
Als einfache und schnelle Alternative, kann man die Lautsprecher auch einfach dauerhaft an dem Ausgang-B anschliessen, anstatt an Ausgang-A. Dies erspart einem das Basteln. Wenn dort aber auch Ausfälle vorhanden sind, ist hier leider das Relais auch oxidiert und du musst dann wie oben beschrieben handeln. Ein Versuch ist es aber wert |
martins-85
erstellt: 06. Nov 2017, 18:31
Danke für die Antworten! Es scheint gut zu gehen mit Kanal B. |
LS Relais reinigen oder tauschen? custin am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 5 Beiträge |
alter Denon PMA-520A kratzt - Relais reinigen, wer kann das? Tigerfox am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 16 Beiträge |
JVC A-X 2 Reinigen aiag86 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 4 Beiträge |
alternatives Relais Benztown-BC am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 20 Beiträge |
Relais - Welches Kontaktmaterial? wiesonich am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 14 Beiträge |
Hilfe bei erstz Relais ton67 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Relais suche ton67 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 5 Beiträge |
Verstärker öffnen und reinigen? Dr.Who am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 40 Beiträge |
Relais Kontaktmaterial Andi65 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 19 Beiträge |
Alternatives Relais Freddyexpress am 11.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 11 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
