Yamaha avx s80
Schnitzel_2002
#1 erstellt: 30. Sep 2017, 13:34
IMAG0924Hallo zusammen, ich habe ein Problem, unzwar hat meine Anlage YAMAHA AVX S80 den geist aufgegeben. Der Große Trafo in dem Gerät ist durchgebrant und ich möchte die Anlage gerne reparieren aber nirgens gibt es den Trafo.(Nicht mal Yamaha selber hat den Trafo,da die Anlage um die 20zig Jahre alt ist.) Wenn mir jemand helfen möchte schreibt bitte drunter, ob mann die Anlage noch retten kann oder nicht.Danke im Vorraus .
[Beitrag von Schnitzel_2002 am 30. Sep 2017, 14:06 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 01. Okt 2017, 12:45
tja, retten kann man die Kiste vermutlich schon, aber ob sich das lohnt?
Im Trafo wird die Thermosicherung ausgelöst haben - warum auch immer. Wenn man viel Glück hat, kommt man da irgendwie dran und kann sie durch eine mit ähnlichem Auslöseverhalten und Temperaturwert ersetzen, sofern man die auch vernünftig in den Trafo gesteckt bekommt. Gelingt das nicht, ist guter Rat, bzw. ein Ersatztrafo teuer, denn der muss einige Spannungen liefern, wobei sich die Stromstärken in Grenzen halten werden und daher als unkritisch gelten dürften:
TRAFO Spannungen
Einen Trafo mit exakt den gleichen Ausgangsspannungen wird man, wenn überhaupt, nur durch Zufall finden. Die benötigten Spannungen sind aber gar nicht so ungewöhnlich und sollten sich durch drei Printtrafos auf einer Lochrasterplatine sauber zusammenstellen lassen (siehe Schaltplanauschnitt). Zu beachten wäre dabei, dass die herkömmlichen Printtrafos i.d.R. eine sehr hohe Leerlaufspannung haben, welche meist weit über dem belasteten Wert liegt! Also beim Experimentieren möglichst mit Vorwiderstand arbeiten, wenn Dir die nachfolgenden Schaltungen lieb sind...
Ach ja, das SM habe ich hier gefunden: https://www.manualslib.com/download/912826/Yamaha-Avr-S80.html
PBienlein
Schnitzel_2002
#3 erstellt: 01. Okt 2017, 12:54
Danke für die schnelle Antwort PBienlein,
Lohnen würde sich das schon, denn die Anlage gehört meinem Vater und sie hat einen sehr guten Klang für dieses Alter. Nur mein Problem ist, dass ich solche Schaltpläne noch nicht wirklich lesen kann. Und von Trafos habe ich generell nicht so viel Ahnung. Gibt es jemanden der dieses vielleicht für mich machen könnte und dann dieses Teil zu mir schicken könnte ? Wo sitzt die Thermosicherung denn ?
Gruß Schnitzel_2002
[Beitrag von Schnitzel_2002 am 01. Okt 2017, 13:14 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 01. Okt 2017, 16:24
Du hast Post
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Okt 2017, 22:42
Wie wurde denn der Trafodefekt festgestellt?
Schnitzel_2002
#6 erstellt: 02. Okt 2017, 17:15
Den Trafo habe ich durchgemessen und auch durchmessen lassen und auch Tonartstudios in Osnabrück hat gesagt, dass der Trafo hin ist.
Gruß Schnitzel_2002
Rabia_sorda
#7 erstellt: 02. Okt 2017, 17:30
Aha, dann sollte es auch passen.
OS - Da komme ich auch her....
Schnitzel_2002
#8 erstellt: 25. Feb 2018, 13:12
Kann hier jemand Schaltpläne lesen ? Ich brauche die Spannungen jeder Spule des Trafos um die Anlage zu retten.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 25. Feb 2018, 14:21
Die Spannungen allein helfen dir nicht. Hier braucht man noch zusätzliche Leistungsdaten (Watt/Ampere), um es richtig zu machen. Diese Daten stehen nicht im Schaltplan, könn(t)en aber durch die verbauten Bauteile (z.B. Elkos, Graetzbrücken, Festspannungsregler) "zusammengereimt" und/oder teilweise (grob) errechnet werden.
Ansonsten wären die Spannungen laut Schaltplan:
1x eine Spannung des Endstufenleistungsteiles von 28,9VAC (28,9VAC - 0V - 28,9VAC).
1x eine Spannung von 8,5VAC (8,5VAC - 0V).
1x eine Spannung von 5,4VAC (5,4VAC - 0V).
Schnitzel_2002
#10 erstellt: 25. Feb 2018, 17:18
Kannst du so was auf der Platine nachmessen / gucken ?
Würde die Anlage gerne bald wieder benutzen traue mich aber selber immer noch nicht so daran und könnte gut Hilfe benötigen.
MFG Schnitzel_2002
Rabia_sorda
#11 erstellt: 25. Feb 2018, 17:46
Und wie stellst du dir das vor?
Ich "verbastel" leider keine Geräte von Leuten, die ich nicht kenne. Bei guten Freunden oder für mich ist es etwas anderes.
An den Siebelkos der nachfolgenden Gleichrichtungen lässt sich eine "Faustformel" anwenden. Bei etwa 1000µF Kapazität, wird hier etwa (im Groben) 1A Leistung benötigt. Der Rest, mit etwas Puffer nach oben, ist dann nur eine Rechnung.
Nach dem Bild zu urteilen hat er auch nicht allzuviel Leistung (100W?). Was steht auf dem Gerät hinten drauf?
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Feb 2018, 17:53 bearbeitet]
Schnitzel_2002
#12 erstellt: 25. Feb 2018, 17:51
Ok schade, dann muss ich mich wohl selber dranwagen, aber danke für die Tipps. Mal schauen, ob ich das auch schaffe 😂.
MFG Schnitzel_2002
Rabia_sorda
#13 erstellt: 25. Feb 2018, 17:58
Hin und wieder gibt es genau diesen Trafo (Bando X2947) gebraucht bei Ebay.
Dazu als Suchwort "Bando X2947", oder "Yamaha AVX-S80 Netztrafo", oder "Yamaha Netztrafo" eingeben.
Trafo Yamaha MX70
knallfrosch73 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  10 Beiträge
Yamaha AX-870 Trafo defekt
gismo76m am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  5 Beiträge
Yamaha A 420 Trafo-Thermosicherung
Jetz_nicht am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  4 Beiträge
Yamaha AX-470 Trafo defekt
Rade20 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  18 Beiträge
Yamaha AX 750 Trafo kaputt
KanePlan am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  15 Beiträge
Defekten Trafo ersetzen
hoogie66 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  3 Beiträge
Yamaha A-S2000 Trafo-geruch/geräusch
alexxxander am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Trafo Pioneer A-676
Viper2000XXL am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  11 Beiträge
HK 620 Trafo Reperatur
Maarius am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  4 Beiträge
trafo vergiessen in wien
mookee am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.426
