Yamaha AX-870 Trafo defekt
gismo76m
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 20:19
Hallo, wär kann mir evtl. helfen.
Habe ein Yamaha AX-870 hier stehen. Es ist der Trafo defekt. Ein Original ersatzteil soll ca. 250 Euro kosten da ist mir zu teuer. Kann man evtl. ein anderen Trafo einbauen?? Wer kennt evtl. die Spannungen die der Trafo bringen muß??
Danke schon mal in vorraus..
buhauf
#2 erstellt: 11. Apr 2010, 15:35
Hallo !
Die Spannungen sekundärseitin betragen 2x42 bzw. 2x33V(AC), wobei die 42V für die Endstufen sind und die 33V für die Hilfsspannungen.
Was ist denn am Trafo defekt - oder ist nur die Sicherung geflogen? Wenn Spannung am Trafo anliegt und am Ausgang (Trafo) nichts rauskommt, kann die Thermosicherung im Trafo (in der Wicklung) defekt sein. Mit etwas Geschick und Sachverstand kann man das Teil tauschen (geht aber nicht bei jedem Trafo - manchmal sind die so eingebaut, daß die Wicklung beim Versuch zerstört wird).
Allerdings sollte für so einen Eingriff schon technisches (elektrotechnisches KnowHow vorhanden sein.
Viel Erfolg !
detegg
#3 erstellt: 14. Apr 2010, 11:11
... alternativ ein teildefektes Gerät aus der Bucht zum Schlachten
:-) Detlef
gismo76m
#4 erstellt: 19. Apr 2010, 20:43
in der bucht ist im mom nicht viel zu holen.
Der Trafo hat primärseitig kein durchgang an der wicklung. Sitzt die Thermosicherung den in der primärwicklung oder in der sekundärwicklung??
detegg
#5 erstellt: 19. Apr 2010, 22:36
Moin,
sehr häufig sitzt die Sicherung im Primärkreis - noch häufiger da, wo es warm wird, nämlich innerhalb der Wicklungen - und da kommst Du zerstörungsfrei kaum dran. Manchmal haben die Trafowickler auch eine externe Überbückung der Thermosicherung vorgesehen - das wäre jetzt ein Glücksfall.
:-) Detlef
Yamaha AX-470 Trafo defekt
Rade20 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  18 Beiträge
Yamaha AX-870, Wahlschalter defekt, Lösung!
Benutzername am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  11 Beiträge
Yamaha Ax-870 Natural Sound Defekt?
t+a-freund am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX-870
stollee am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  8 Beiträge
Yamaha AX-870 Soundproblem
Alex7373 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  12 Beiträge
Yamaha AX-870 Lautstärkeregler kratzt
honda99 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
Yamaha AX-870 defekter Wahlschalter
Axelzander am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  31 Beiträge
Yamaha AX 750 Trafo kaputt
KanePlan am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  15 Beiträge
Yamaha ax 500 defekt
Dominic_B-Man am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-490 defekt
hawkthisway am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
