HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A 420 Trafo-Thermosicherung | |
Yamaha A 420 Trafo-Thermosicherung+A -A |
Jetz_nicht
22:17
erstellt: 08. Jun 2016, |
Hallo, Ich habe hier einen Yamaha A420 liegen, leider ist der tot. Mein Bruder hat den bei ner Party lange und laut laufen lassen und plötzlich ist der ausgegangen. Habe ihn mal aufgeschraubt (den Verstärker, nicht meinen Bruder ![]() Ich gehe davon aus, dass die Thermosicherung durchgebrannt ist. Nun meine Frage, lässt diese sich tauschen oder soll ich besser einen neuen Trafo kaufen ? Wenn neu, dann wäre die Frage ob mir jemand sagen kann, wie viel Leistung der Trafo jetzt hat (oder hatte), dann würde ich nach nem neuen gucken oder mal nachschauen ob der aus nem alten Technics Verstärker den ich noch habe, passt. Wäre super wenn ihr mir helfen könntet ![]() |
Poetry2me
07:47
erstellt: 12. Jun 2016, |
Hallo Alex, netter kleiner Verstärker. Du könntest damit beginnen, das Service Manual aufzutreiben, zumindest den Schaltplan. Das findet man z.B. bei ![]() Eine Thermosicherung habe ich nicht eingezeichnet gefunden, was aber nicht heißen muss, dass es sie nicht gibt. Das Netzteil stellt einen recht einfachen Trafo dar, der eine symmetrische Sekundärwicklung hat. Nach der Gleichrichtung kommen da +/-46V heraus. Dieser Wert war vor dem Scan per Hand von jemandem eingetragen worden. Man weiß also nicht, ob das heute aufgrund der 220V-zu-230V Umstellung 1987 so noch stimmen würde. Zumindest ähnlich wird der Wert sein. ![]() Für die Berechnung der notwendigen Spannungen an den Sekundärwicklungen gibt es ja die bekannten Formeln. Ich meine, man soll ca. 2V Gleichspannung für die Verluste in Gleichrichtung etc. addieren und dann durch 1,4142 Teilen. Dann käme ich auf Sekundärspannungen am Trafo von 2 x 34V~ unter geringer Last. - Johannes |
PBienlein
08:34
Hallo zusammen, auf die Werte von Johannes bin ich auch gekommen. Allerdings wird es schwierig sein, einen Trafo mit diesen "krummen" Spannungen zu finden. 2 x 30V hingegen sind schon zu beschaffen und die fehlenden Volt werden in der Performance nicht so einen großen Unterschied machen. Bliebe noch die Frage nach der Leistung des Trafos, also VA oder Watt. Rein praktisch gedacht, wird man da etwas nehmen müssen, was vom Platz noch passt und was der Markt anbietet. Übrigens: im "General model" ist tastsächlich eine Thermosicherung eingezeichnet. Evtl. hat der TE ja dieses. Gruß PBienlein |
Jetz_nicht
16:22
erstellt: 14. Jun 2016, |
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten, warum auch immer habe ich das Service Manual nicht gefunden, nur eine normale Bedienungsanleitung. Dann werde ich mal Ausschau nach einem passenden Trafo halten, ich brauche den Yamaha momentan nicht unbedingt, aber zum wegwerfen ist er mir zu schade. Vlt finde ich ja auch einen zum ausschlachten. Wenn ich den Plan richtig lese ![]() |
Yamaha A-420 Thermosicherrung? xxgauloisxx am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer A-335 Trafo kaputt? Welcher Ersatz? kerne am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 28 Beiträge |
Defekten Trafo ersetzen hoogie66 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S2000 Trafo-geruch/geräusch alexxxander am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Schaltplan für Verstärker Yamaha A-420 gesucht! contadino am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer A-757 Trafo Mahathma am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
Trafo Pioneer A-676 Viper2000XXL am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 11 Beiträge |
Trafo Yamaha MX70 knallfrosch73 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 10 Beiträge |
HK 620 Trafo Reperatur Maarius am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8840 bleibt im Standby, Trafo defekt? typmithifiproblemen am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 2 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.028
