Grundig FineArts V3 nach drücken des Deafeat Knopfes stumm
beardedpuffi
#1 erstellt: 14. Aug 2017, 11:31
Hallo Hifi Community,
ich habe seit Jahren einen Grundig FineArts V3 Verstärker von meinem Patenonkel.
Vor einigen Tagen hörte ich Vinyl und drückte den "Defeat" Knopf.
Es "ploppte" aus den Boxen, der Lautstärkeregler drehte selbstständig auf 0 und die kleine LED begann zu blinken.
Drehe ich das Lautstärkepoti auf "50% - mittig" und schalte dann über den Powerbutton ein, dreht der Regler selbststädnig wieder auf 0 und die LED blinkt.
Seit dem ist der Verstärker stumm. Es kommt einfach nichts mehr raus.
Auch aus der Kopfhörerbuchse kommt kein Signal. (gemessen mit Oszi)
Das Relaise klackt beim einschalten.
Habe über die Suchfunktion nichts relevantes gefunden.
Danke und Grüße.
*hannesjo*
#2 erstellt: 14. Aug 2017, 13:16
da bist Du im " Grundig - Forum " wohl besser aufgehoben. !
Speziell für - Fine Arts Serie -!
....ich habe die " Großserie " -Fine Arts 9009.
[Beitrag von *hannesjo* am 14. Aug 2017, 13:55 bearbeitet]
beardedpuffi
#3 erstellt: 14. Aug 2017, 19:13
Danke erst mal für den Tip. Bedeutet ich muss meinen Beitrag verschieben?
*hannesjo*
#4 erstellt: 14. Aug 2017, 19:30
Das Forum ist " SEPARAT, - mit neuer Anmeldung. !
Ansehen kann man auch " OHNE "! Viele allgemeine Infos/ Galerie, usw.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Aug 2017, 19:09
Der Fehler ist auch noch vorhanden, wenn alle Lautsprecher am Verstärker abgeklemmt sind?
Wenn ja, dann liegt hier ein Endstufenschaden im Grundig vor.
Wenn nein, dann ist ein satter Kurzschluß, entweder an den Lautsprecherkabeln oder an den Lautsprechern selbst, vorhanden.
Bertl100
#6 erstellt: 18. Aug 2017, 12:28
Hallo zusammen,
ich werde aus dem Fehler nicht ganz schlau.
Dass beim Drücken von Defeat das Gerät in Schutzschaltung geht, könnte auf einen defekten Koppel-C im Defeat Zweig hindeuten.
Wenn das Gerät aber auch beim Einschalten mit Defeat nicht freischaltet, ist das nicht so ganz nachvollziehbar.
Warum denkst du, dass die Endstufe defekt ist?
Bernhard
Rabia_sorda
#7 erstellt: 18. Aug 2017, 15:46
Der Fehler ist ja immernoch vorhanden, auch wenn der Defeat-Schalter nicht betätigt ist. Durch das Betätigen wurde zumindest der Verstärker (irgendwo) "zerstört", da Grundig damals diese Art von Schutzschaltung verbaut hatte, um die LS und/oder die Endstufen zu schützen. Demnach vermute ich zu 90%, dass die Endstufe defekt ist. Die anderen 10% fallen aber m.u. auch auf einen Koppel-C
Das ist halt nur eine Vermutung, da er ja noch keine Ergebnisse ohne Lautsprecher abgegeben hat.
[Beitrag von Rabia_sorda am 18. Aug 2017, 15:53 bearbeitet]
Bertl100
#8 erstellt: 18. Aug 2017, 15:49
Hallo zusammen,
Ja, das hatte ich überlesen. Also bin ich bei Dir, Rabia.
Bernhard
beardedpuffi
#9 erstellt: 20. Aug 2017, 15:37
Hi Ihr,
danke für die schnellen Antworten.
Auch ohne Lautsprecher kommt kein Signal an.
Platine sieht "gut" aus. Also eine offene Lötstelle konnte ich bisher nicht sehen.
Auch so sieht kein Bauteil verschmort oder aufgeplatzt auf (wie man es bei Elkos kennt)
Rabia_sorda
#10 erstellt: 21. Aug 2017, 19:36
Also am Kopfhörer, oder wie verstehe ich das
Probleme mit Signal Grundig FineArts V3
Sebo_V3 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
Grundig FineArts V 1000 DPL - Subwoofer anschließen
Cherlindrea am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
Ein "Klassiker" stirbt? - Grundig Fine Arts V3 Verstärker
aloa am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
Grundig Finearts V1000DPL / R1000DPL Problem - Muting
CHICKENMILK am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  4 Beiträge
Grundig FineArts V1 um etwa 1KHz undeutlich
aleksandia am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  63 Beiträge
Grundig Fine Arts V3 Lautstärkeregler (Poti?) defekt
Madball84 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  6 Beiträge
Philips Soundbar nach Update stumm
psychoherig am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  4 Beiträge
Grundig V4 rechter Kanal nur noch ganz leise
Vinreeb am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  2 Beiträge
Beim Anfassen des Potis eine gefunkt bekommen
Demented_are_go am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  7 Beiträge
GRUNDIG Receiver mit Funktion, aber ohne Ton
specialmac1959 am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.995
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
