| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ein "Klassiker" stirbt? - Grundig Fine A... | |
Ein "Klassiker" stirbt? - Grundig Fine Arts V3 Verstärker+A -A |
aloa
erstellt: 27. Apr 2009, 13:02
Hallo ich besitze einen Grundig FineArts V3-Verstärker, den ich über die Jahre "lieb gewonnen habe". Seit dem Wochenende zeigt er nun folgende "Symptome" auf dem linken Kanal: Nach dem Einschalten kann man 5-10 Minuten ganz normal Musik hören. Nach einiger Zeit wird der linke Kanal dann leiser/dumpfer, gefolgt von einem Kratzen/Rauschen bis er plötzlich ganz verstummt. Wartet man nun einige Sekunden (10-15) so kommt plötzlich wie von Geisterhand der Ton auf dem linken Kanal zurück in normaler Lautstärke und ohne Störungen. Hört man nun weiter, so beginnt der Kreislauf nach einiger Zeit von Neuen. Schaltet man das Gerät während der "Stummphase" ab und danach wieder ein, so ist sofort der Ton auf dem linken Kanal wieder da. Was könnte das Problem sein? Könnte ein Kondensator defekt sein? Hat jemand schon einmal ein vergleichbares Problem gehabt? Kann man das problem selbständig beheben? Wenn nein, wo könnte man es kostengümstig reparieren lassen? Danke für eueren Aufwand. Gruß Aloa |
Altgerätesamler
erstellt: 27. Apr 2009, 16:08
Hallo Ich Tippe da auf einen ausgetrockneten Elko oder auf eine defekte Lötstelle.
Mit einwenig Elektronikkentnissen und Lötkentnissen sollte das eigentlich zu machen sein. Ziehe mal den Netztstecker aus der Dose und öffne das Gerät. Wenn da jetzt Elkos sind, welche auslaufen, musst du diese austauschen. (Haben meistens auf der Oberseite eine Flüssigkeit Sieht man z.B hier: http://img398.imageshack.us/img398/844/badcapsepox2ee2.jpgDiese Elkos müssten dann druch gleiche ausgetauscht werden. Eine defekte Lötstelle macht sich durch mattes Lötzinn bemerkbar. Mit einer Luppe würde man dann evtl. sogar risse feststellen können. Diese müssten dann nachgelötet werden. [Beitrag von Altgerätesamler am 27. Apr 2009, 16:10 bearbeitet] |
Manni_L.
erstellt: 28. Apr 2009, 18:21
und beim Austauschen der Elkos auf die richtige Polung achten, sonst gibts Feuerwerk und der Gestank danach wird nicht vom Gesundheitsministerium empfohlen.. |
Grundig Fine Arts V3 Lautstärkeregler (Poti?) defekt Madball84 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts V4 rauscht Tom_182 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 10 Beiträge |
Grundig Fine Arts Verstärker V 3 Fehlersuche Spuly am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 15 Beiträge |
Problem mit Grundig Fine Arts A-903 pdella am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
Grundig Fine Arts Player Laser Poti gesucht highfreek am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Discrete Amplifier V23 Fine Arts EL-EKTRONIKER am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 6 Beiträge |
NAD T760, Grundig Fine Arts Reparatur in Karlsruhe und Umgebung DerLex am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts V3 Verstärker schaltet sich automatisch aus und wieder ein Shoopdawhoop am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 4 Beiträge |
Grund Fine Arts V2 -- Schaltplan gesucht HonkiDonk am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts One HT AUDAX DTW100TI25 ersetzen? pheton am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 19.05.2022 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
