| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX-392 linker Kanal teildefekt | |
Yamaha AX-392 linker Kanal teildefekt+A -A |
greeser
erstellt: 04. Jul 2017, 20:43
Hallo zusammen, bei meinem Verstärker habe ich das Problem, dass der linke Kanal nach (fast) jedem einschalten "Starthilfe" braucht. Beim Einschalten ist der linke Kanal extrem leise (nur zu hören, wenn man sich genau vor den linken Lautsprecher stellt). Mein Fernseher ist via 3,5 Klinke auf Cinch Kabel mit dem Verstärker verbunden. Wenn ich den Klinkenstecker aus dem Fernseher ziehe und wieder einstecke, so dass das typische Knacken aus den Lautsprechern kommt, dass man beim einstecken hat, dann reaktiviert sich der linke Kanal bis zum nächsten aus und wieder einschalten. Folgende Sachen habe ich schon probiert: -Anderes Aux auf Cinch Kabel -Lautsprecher umgeklemmt (rechts auf links und links auf rechts) -CD Player angeschlossen (verbunden via normalen Cinch Kabel). -alle Cinch Eingänge am Verstärker durchprobiert In jedem Szenario tritt der selbe Fehler auf. Was sollte ich jetzt am besten testen/prüfen? Vielen dank im voraus und viele Grüße, Greeser |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Jul 2017, 22:42
Vmtl. ist es das LS-Relais, wenn der Fehler nach Erhöhung der Lautstärke weg ist. |
greeser
erstellt: 05. Jul 2017, 10:29
Rabia_sorda
erstellt: 05. Jul 2017, 20:31
Dazu eignet sich jedes andere Relais, dass die technischen Anforderungen entspricht. Ich vermute mal, dass das ein Relais mit 2 Schliesserkontakten ist. Schaue mal nach einem Finder - 40.52.7.024.0000. Die mit 2xUM sind meißt billiger und die beiden überflüssigen Pins werden einfach abgekniffen.Eine Reinigung würde ich für die paar "Kröten" nicht machen. [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jul 2017, 20:36 bearbeitet] |
Yamaha AX 380 linker Kanal dumpf Kilobyte am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-540 - linker Ausgang rauscht rouven99 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 6 Beiträge |
Linker Kanal kratscht zeitweise. dasberg am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Linker Kanal kein Bass! Melforx am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-350 - linker Kanal defekt iznogud am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt Matze204 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 5 Beiträge |
wackelkontakt linker kanal yamaha ca 800 II ibiss am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt Wholefish am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
A 500, Linker Kanal leiser Üpol am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal 76joda am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 7 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
