| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX 380 linker Kanal dumpf | |
Yamaha AX 380 linker Kanal dumpf+A -A |
Kilobyte
erstellt: 06. Sep 2011, 19:02
Hallo zusammen, woran könnte es liegen, dass der linke Kanal meines Yamaha AX 380 auf der linken Seite dumpfer klingt (so als würde man einen dünnen Vorhang vor den linken Lautsprecher hängen)? Der Unterschied ist bei CD nicht so stark zu hören, wie beim Phonoeingang. Mit separatem Phonovorverstärker bleibt der Effekt genauso stark, wie mit integriertem. Grüße, Stefan. |
Kilobyte
erstellt: 08. Sep 2011, 17:27
Hallo, ich habe nuneinmal das Gerät geöffnet und zwei Auffälligkeiten auf der Endstufen-Platine gefunden. 1. Bei einem der 4 Leistungstransistoren sind die Lötkontakte braun: Bild1 Bild2Es handelt sich hierbei um 4 Transistoren von SANKEN zwei C4468 und zwei SA1695. 2. Um den beiden großen Elko´s (siehe Bild) befindet sich ein weißer Fleck. Sieht aus wie weiße Farbe Bild3 Bild4ISt das Elektrolyt? Ich kenne ausgelaufene Elkos eher, sodass diese aussehen wie geplatzt und dann mit eher gelblichen Elektrolyt was ausgetreten ist. ICh hoffe mir kann jemand bei der PRoblemfindung helfen. Grüße, Stefan. [Beitrag von Kilobyte am 08. Sep 2011, 18:27 bearbeitet] |
Joschi55
erstellt: 09. Sep 2011, 05:52
Du hast aber Sorgen Das weiße Zeug ist Silikonkleber und soll die (schweren) Elkos zusätzlich stabilisieren. Das braune Zeug ist Flußmittel was nach dem Löten (Handlötung) übrig bleibt. |
Kilobyte
erstellt: 10. Sep 2011, 06:18
Moin, sorgen weil der linke Kanal nicht sauber läuft habe ich, ja. Warum das so ist, würde ich gern wissen. Finde weder geplatzte und ausgelaufene Elkos, noch kalte Lötstellen oder irgend eine andere Auffälligkeit. ICh habe mal die Spannung an den beiden Ausgängen unter Last, bei verschiedenen Frequenzen (Sinus 40-2000Hz) gemessen und festgestellt, dass links bei niedrigem Pegel rund 10% weniger Spannung anliegt als rechts. Mit höher werdendem Pegel nimmt der Unterschied ab. Die Frequenz beeinflusst hier nur minimal bis garnicht. Zu welchem defekt könnte dieses Verhalten passen? LAutsprecher und Abspielgerät (CD, Phono) können ausgeschlossen werden. Könnte es am Lautstärke Poti liegen? Die anderen kann ich via "CD Direct" umgehen und das Problem besteht weiterhin. Bitte helft mir, ich will den alten Kollgen nicht abschreiben! Grüße, Stefan. |
Joschi55
erstellt: 10. Sep 2011, 07:52
Ich habe leider nur ein unvollständiges Manual in dem nur das NT u. die Endstufe vorhanden ist. Der Fehler kann im Signalweg der Volumeregelung liegen aber auch in der DC-Gegenkopplung in der Endstufe. Es könnte einer der beiden Elkos C109 (anderer Kanal C110) an Kapazität verloren haben was zu einem ähnlichen Effekt führen kann. Dieser Fehler kann nur mit entspr. Equipment aufgespürt werden. |
Kilobyte
erstellt: 10. Sep 2011, 16:51
Hallo Joschi, das ist doch schonmal ein brauchbarer Hinweis. Den Schaltplan habe ich auch im Netz finden können. Die Kondensatoren werde ich mir anschauen und ggf. austauschen. Gibt es eine Möglichkeit den Volumeregler messtechisch auf Funktion zu prüfen? Wie geht man hierbei systematisch vor? Grüße, Stefan. |
Joschi55
erstellt: 11. Sep 2011, 09:06
Rechtecksignal (1kHz) einspeisen, alle Klangpotis auf Mitte (0-Stellung) und im Signalweg messen (vor und hinter dem Poti und auch am Ausgang). Bei optimalen Frequenzgang sollt immer nahezu ein Rechtecksignal zu messen sein. |
Yamaha AX-392 linker Kanal teildefekt greeser am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-380 Eingangswahl unkontrollierbar -sletrabf- am 19.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-540 - linker Ausgang rauscht rouven99 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 6 Beiträge |
Technics SU-VZ320 - linker Kanal klingt leiser/dumpf Sh4wN am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-770D linker Kanal dumpf "Wackelkontakt-Artig" Moinsen! am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 9 Beiträge |
Linker Kanal kratscht zeitweise. dasberg am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Linker Kanal kein Bass! Melforx am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-350 - linker Kanal defekt iznogud am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt Matze204 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 5 Beiträge |
wackelkontakt linker kanal yamaha ca 800 II ibiss am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 8 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
