HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » XTZ Class A100 D3 Kanalausfall und Rauschen | |
XTZ Class A100 D3 Kanalausfall und Rauschen+A -A |
Goldinick
22:45
erstellt: 11. Mai 2017, |
Hallo, ich hab Probleme mit meinem Verstärker. Kurz zu meiner Stereoanlage. Ich steuere über einen PC mittels Toslink Kabel mein Verstärker digital an. An den Verstärker sind die Steroe Lautsprecher Monitor Audio Silver RX8 angeschlossen. Bis auf das Stromkabel für den Verstärker, ist an den Verstärker nichts Weiteres angeschlossen. Erstmal zum rechten Kanal. Der rechte Kanal rauscht manchmal. Aber nicht immer. Meist so nach 30 Minuten. Das Rauschen lässt sich durch den Lautstärkenregler nicht beeinflussen. Es ist ein unregelmäßiges Rauschen, sehr schwer zu beschreiben. Aber ich versuche es mal, also hört sich ca. so an pssssssspspspspspsps______ps_____ps___pss_pssss pssssss pspspsps pspsss ![]() Und eben sind beide Kanäle ausgefallen, aber das Rauschen war noch da. Ich Verstehe nicht, wie das überhaupt funktioneren kann. An der Stromversorgung sollte es auch nicht liegen, ansonsten hätte ich das Rauschen doch auf beiden Kanälen? Ich hatte den Verstärker deswegen auch schon zu XTZ (Die Firma die den baut) zurück geschickt. Aber die konnten kein Fehler feststellen und haben mir den Verstärker nach 3 Wochen zurück geschickt, mit der Aussage:
Damit hab ich mich dann erstmal abgefunden. So nun zum Linken Kanal Seit ein paar Wochen fällt der öfters mal aus oder wird leiser. Die letzten zwei Wochen ist der nie ausgefallen. Heute bestimmt 10 Mal. Wenn ich den Verstärker an und aus mache, funktionieren meistens beide Kanäle wieder. Ganz selten mal keiner. Oder nur der Rechte. Beim Googeln hab ich gemerkt, dass es Wahrscheinlich was mit dem Kontakten beim Relais zu tun hat. Ich hab noch ca. 4 Monate Garantie. Nun der Grund, warum ich hier im Forum überhaupt Frage. Ich denke mal, wenn ich den zurückschicke, werden die den Anschließen und feststellen, funktioniert doch einwandfrei. Und schicken den dann an mich zurück. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich beweisen kann, das der linke Kanal mal ausfällt oder der rechte Kanal mal anfängt zu rauschen? Wie gehe ich da sinnvoll vor? Gruß Goldinick |
Reimlinger
23:48
erstellt: 13. Mai 2017, |
Hallo Goldinick, wie ist es denn ohne Toslink Kabel ? also : wenn du einen Cinch audio-eingang nutzt ? ist das Phänomen dann auch da ? |
Goldinick
21:09
erstellt: 14. Mai 2017, |
Hallo Reimlinger, Das Rauschen ist auch da, wenn nur die Lautsprecher am Verstärker angeschlossen sind. Und ja es ist alles genau gleich, selbst wenn ich den Cinch Audioeingang benutze. Gruß Goldinick |
Reimlinger
12:27
erstellt: 15. Mai 2017, |
Hallo Goldinick, Wenn dir möglich nimm eine andere Audio Quelle also nicht deinen PC z:B. CD Player oder MP3 Player oder (Smartphone 3,5mm Klinke auf Cinch) Oder nimm deinen Amp und Teste, eine Andere Steckdose innerhalb deiner Wohnung, du kannst auch eine'n Bekannte / Bekannten besuchen und da deinen Amp aufbauen. Was auch möglich wäre ist dass das Relais, welches die Lautsprecher zuschaltet, ein Mechanisches Problem hat (Spekulativ).., auch könntest du versuchen, eine Tonaufnahme von deinem Problem zu machen |
Goldinick
18:03
erstellt: 16. Mai 2017, |
So, ich bin jetzt mal in den AUX Eingang beim Verstärker gegangen. Es ist quasi unverändert. Schaffe es irgendwie nicht, das Rauschen aufzunehmen. Momentan ist das Rauschen auch nicht so laut. Hab jetzt erstmal mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen. Hast du vielleicht eine Idee, wie man beweisen kann, dass der linke Kanal häufig ausfällt? Gruß Goldinick |
Reimlinger
22:14
Hast du eine andere Audioquelle genommen und hast du die Vorschläge, Steckdose / Bekannte umgesetzt ? Hast du eine Video Kamera, wenn nicht Leihe dir eine, vielleicht kannst du damit das Problem Wiedergeben. (YouTube) Wo wohnst du wenn ich fragen darf, die Stadt reicht als Anhaltspunkt. Bitte hier Keine Adresse und Echtnamen nennen !! |
Goldinick
21:21
erstellt: 17. Mai 2017, |
Ich hab mein Handy als wiedergabequelle genommen. Eine andere Steckdose in der Wohnung hab ich auch ausprobiert. Konnte aber kein Unterschied feststellen, außer dass die Soundqualität beim Handy natürlich nicht so gut ist. Morgen werde ich mal zum Kumpel fahren und dort den Verstärker an Lautsprecher anschließen. Momentan ist das Rauschen irgendwie fast verschwunden, also man hört es kaum noch. Und der linke Kanal fällt heute gar nicht aus. Der Verstärker will mich irgendwie ärgern ![]() Momentan hört man das Rauschen auf einer Videoaufnahme überhaupt nicht. Und ich Wohne in Bremen Danke erstmal für deine Mühe. Ich melde mich morgen oder übermorgen wieder. |
Goldinick
11:30
erstellt: 21. Mai 2017, |
Hatte sich leider alles ein bisschen verschoben. So das Rauschen auf den Rechten Kanal, scheint wohl an der Stromquelle zu liegen. Hatte mein Verstärker mal mit zum Kumpel genommen und dort aufgebaut. Es war kein Rauschen zu hören. Gruß Goldinick |
Reimlinger
18:58
erstellt: 22. Mai 2017, |
Ich würde einen E-Check machen lassen oder einen Qualifizierten E-Techniker mal die Steckdosen auf Bundreinheit testen lassen, also ob PE, N, L in der Steckdose einzeln aufgelegt sind, oder ob in deiner Wohnung, Klassisch Genulld wurde. Achtung wenn du davon keine Ahnung hast, dann lasse unbedingt die Finger davon, Elektrische Spannung ist Tödlich ! Frage Immer Einen Techniker und begebe dich nicht in Gefahr !! ![]() ![]() [Beitrag von Reimlinger am 22. Mai 2017, 19:02 bearbeitet] |
Uher UMA-1000 Kanalausfall speedchaser am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Nakamichi BX125 - Kanalausfall gordlikler am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha A-500 "Kanalausfall" DrahtseilTim am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
BOSE 1800 Series 3 Kanalausfall Manni_K. am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 46 Beiträge |
Kanalausfall Advance Acoustic MAP 105 666company am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8450 Kanalausfall rechts denkfisch am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Block A100 Endstufe brummt ! Hartmag am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V 863 sporadischer Kanalausfall dejwoker am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 4 Beiträge |
Probleme mit Verstärker (Selbstabschaltung, Ploppen, Kanalausfall) anonym2222 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 470 zeitweiser Kanalausfall rechts guitarcreeper am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 6 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedxenisih702
- Gesamtzahl an Themen1.554.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.539
