| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Nakamichi BX125 - Kanalausfall | |
Nakamichi BX125 - Kanalausfall+A -A |
gordlikler
erstellt: 11. Dez 2016, 08:45
Hallo zusammen, Ich besitze seit bestimmt 10 Jahren ein Nakamichi BX125. Das Gerät hatte ich damals gebraucht und defekt gekauft. Defekt war das Laufwerk. Ich hatte damals ein neues eingebaut. Nach der Reparatur lief das Gerät in jeder Hinsicht einwandfrei. Ich hatte es in diesem Zustand bis vor ca. 2 Jahren in Betrieb. Danach stand es trocken und betriebsbereit. Seit wenigen Tagen ist es wieder in Betrieb. Allerdings fällt bisweilen beim Abspielen der rechte Kanal aus. Als ich dies bemerkte, ging ich wegen der langen Standzeit von einer Verunreinigung (Staub) - bedingten Störung aus und reinigte mit Kontaktspray die Köpfe. Kurz danach lief es wieder einwandfrei. Der rechte Kanal war wieder da! Allerdings währte die Freude nicht lange. Jetzt hat sich der o.g. Defekt wieder eingestellt. Kann jemand mit meiner Fehlerbeschreibung etwas anfangen und mir einen Tipp geben? Ist es evtl. sinnvoll, eine Reinigungskassette laufen zu lassen? Vielen vorab für eine Rückmeldung. Freundliche Grüße gordlikler |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Dez 2016, 12:49
Warum sollte das an den Köpfen liegen?! Wenn, dann ist intern die Spule beschädigt und kann nicht repariert werden. Das lässt sich aber messen/prüfen. Eine Vermutung wäre, dass sich das Kabel vom Tonkopf gelöst hat. Auch kämen kalte Lötstellen im Gerät in Betracht. Ein "richtiger" Defekt lässt sich natürlich auch nicht ausschliessen. P.S. Mit Kontaktspray reinigt man keine Köpfe und dergleichen, dazu wird Isopropanol verwendet. |
gordlikler
erstellt: 11. Dez 2016, 15:12
Hallo, danke für die Tipps. Zum Reinigen der Köpfe habe ich Tuner 600 von Kontakt Chemie genommen. Ist das falsch? Gruß |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Dez 2016, 21:31
OK, dass lasse ich gerade noch durchgehen |
eckibear
erstellt: 13. Dez 2016, 21:14
Schmutz auf Köpfen muss schon sehr heftig sein für einen Totalausfall. Meistens ist das Signal lange davor schon sehr dumpf. Das sieht viel eher nach einem gealtertem oxidiertem Kontakt aus. Entweder Steckkontakte an Kabeln oder das sogen. Kopfrelais direkt am Aufnahme/Wiedergabe Tonkopf. Das ist ein Signalrelais mit einigermaßen guten Kontaktwerkstoffen. Trotzdem nichts für die Ewigkeit. Weil die Spannungen am Tonkopf sehr klein sind können sie die Oxidschicht nicht"durchbrechen". Kann sein, dass nach einigem Ein/Ausschalten von "Record" der Kontakt wieder halbwegs geht. Meistens ist es aber besser man tauscht die Relais irgendwann bald aus. Ersatz ist billig https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/RY-12W-K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=79347&GROUPID=7620&artnr=RY+12W+K&SEARCH=%252A.Das Servicemanual gibts hier (Registrierung und download kostenlos): http://www.hifiengine.com/hfe_downloads/index.php?nakamichi/nakamichi_bx-125_125e_service.pdf [Beitrag von eckibear am 13. Dez 2016, 21:16 bearbeitet] |
gordlikler
erstellt: 14. Dez 2016, 06:28
Danke für den Hinweis. Tatsächlich gehe ich momentan von oxidierten Kontakten oder kalten Lötstellen aus. Ich hatte das Gerät zuletzt mehrfach geöffnet (Haube runter, Frontblende weg). Dabei stellte ich fest, dass bei einer leichten "Schraubbewegung" am geöffneten Gerät der defekte Kanal wieder ansprang, also der Kontakt wieder da war. Allerdings stellt sich die Suche vor diesem Hintergrund nicht ganz leicht dar. Es kommen viele "Fehlerquellen" in Frage. Der Sache mit dem Relais gehe nach. Gruß |
eckibear
erstellt: 14. Dez 2016, 13:25
Dann würde ich eher auf eine kalte Lötstelle oder einen korrodierten Stecker tippen. Mit der Torsion des Chassis wird man im Inneren des Relais vermutlich kaum ankommen. |
Uher UMA-1000 Kanalausfall speedchaser am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha A-500 "Kanalausfall" DrahtseilTim am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
Kanalausfall Advance Acoustic MAP 105 666company am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8450 Kanalausfall rechts denkfisch am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
BOSE 1800 Series 3 Kanalausfall Manni_K. am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 46 Beiträge |
Probleme mit Verstärker (Selbstabschaltung, Ploppen, Kanalausfall) anonym2222 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe ! Kanalausfall ohne eindeutige Fehlerquelle! Zauberei ? Flolle76 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 6 Beiträge |
Denon PMA-700 AE Source Direct Kanalausfall stunner05 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 470 zeitweiser Kanalausfall rechts guitarcreeper am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 6 Beiträge |
Marantz PM7000 / JBL LX300 MKII - Einseitiger Kanalausfall Fuzzgänger am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 7 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.605
