| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F 470 zeitweiser Kanalausfall rechts | |
Sony TA-F 470 zeitweiser Kanalausfall rechts+A -A |
guitarcreeper
erstellt: 08. Sep 2013, 11:44
Hallo zusammen, ich habe über die Suchfunktion dieses Problem bei meinem Verstärker bisher nicht gefunden, daher dieses neue Topic. Ich habe einen Sony TA-F 470 gebraucht gekauft. Dieser hat auch gut funktioniert und gut geklungen. Seit gestern ist mir aufgefallen, dass der rechte Kanal manchmal erst kurz knackt und dann ausfällt. Dieser schaltet sich dann zeitweise auch wieder ein. Außerdem konnte ich feststellen wenn der Lautstärkeregler ganz auf 0 gedreht ist, hört man ganz leise links noch ein Signal. Drehe ich den Regler lauter knackt es (ganz leise), aber nur so lange bis man von der Musik überhaupt was hört, also ab da aufwärts gibts keine Probleme mehr. Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Problem, und wie man das beheben könnte. Danke im Voraus guitarcreeper |
shabbel
erstellt: 09. Sep 2013, 13:58
Die Japaner dieser Bauzeit neigen zu Ausfällen aufgrund gealterter Elkos und Kontaktproblemen. Wenn Du die Kontakte der Schalter und Regler reinigst, ist das nicht falsch, aber ich denke, da steckt mehr dahinter. Es besteht die Gefahr, daß Dir etwas im Verstärker oder sogar die angeschlossenen Boxen durchbrennen. |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Sep 2013, 07:54
Sonys von Anfang der 90er haben sehr oft Probleme mit den Schutzrelais. Klopftest mit Scraubenziehergriff machen. |
guitarcreeper
erstellt: 14. Sep 2013, 11:06
Vielen Dank erstmal und sorry für die späte Antwort. Ich werd mich die nächsten Tagen euren Vorschlägen annehmen und den Verstärker reinigen (laut euren Empfehlungen nicht mit Kontakt 60, sondern entw. mit Isopropanolalk. oder Kontakt 61) und schildern ob eine Verbesserung da ist.
Wie funktioniert das genau. Also wo wird geklopft und wie erkenne ich ob der Klopftest positiv oder negativ ist. Sorry für die dämlichen Fragen, aber ich habe auf dem Gebiet noch keine Ahnung |
raphael.t
erstellt: 10. Sep 2016, 07:26
Hallo! Es ist zwar schon drei Jahre her, aber ich tippe auf das Volume-Poti als Verursacher, hatte dieselben Probleme mit einem Sony TAF 570ES. Plötzlich war der linke Kanal auf volle Lautstärke, obwohl ich herunterregelte. Ich versuche jetzt ein 6-Pin-Poti statt des 8-Pin einzubauen und die Schleiferkontakte (Mitte der 3- Pins) jeweils mit mit den 4. Pinlöchern zu verbinden. Grüße Raphael |
raphael.t
erstellt: 29. Apr 2017, 08:12
Hallo! Korrektur: Mit der von mir im vorigen Post beschriebenen Verbindung von der Poti-Mitte zum nicht besetzten 4. Pin-Loch hatte ich einen kühlen sauberen Ton, der mich allerdings nicht zufriedenstellte. Ich experimentierte deshalb mit eingefügten Widerständen in die Verbindung und bin beim Sony TA 570ES bei jeweils 20K gelandet. Nun hat das Klangbild mehr Wärme und Fülle. Grüße Raphael |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 490 pi_mo..nc am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 4 Beiträge |
sporadischer Kanalausfall Sony Verstärker TA-F 707 ES (verzerrt, leiser, stumm) DocSchraubix am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 23 Beiträge |
Onkyo A-8450 Kanalausfall rechts denkfisch am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
Sony TA-F 490 Lautsprecherrelais el_martino am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 12 Beiträge |
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit DerUser01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
SONY TA-F 210 kein rechter Kanal waldy86 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Tonprobleme beim Sony TA-F 535R BlackPug am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.916
