| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon DMR 335 R Trafo defekt | |
Denon DMR 335 R Trafo defekt+A -A |
Hornfalter
erstellt: 05. Dez 2009, 23:16
Hallo in die Runde Bei meinem Denon hat die Primärwicklung keinen Durchgang mehr. Kennt jemand die Spannungs- + Stromwerte des Trafos? Weiss jemand eine günstige Bezugsquelle? NG Hornfalter |
Radiologe
erstellt: 08. Dez 2009, 22:09
Hallo, was ist eine DMR 335 R? Die Decks bei denon hießen DRM .... nicht DMR Ein Deck mit der Endung 335 R gab es meines Wissens garnicht. Meinst Du vielleicht einen Receiver mit der Bez. DRA-335R ??? Gruß Markus PS: Falls du den Receiver meinst,dann hat der,wenn ich mich recht erinnere mindestens zwei separate Sekundärwickelungen. Eine mit etwa 2x25V~ (Mittenabzapfung) für die Endstufen und eine weitere für den Vorvertärkerzweig.Die Werte weiß ich aber nicht. Strom ist nicht so kritsch.Wenns mehr ist,ist das kein Problem.Ich denke für die Endstufen sollten 2x 3-4A ausreichend sein.Der Vorvertärker sollte mit weit weniger als 1A auskommen. Gruß Markus |
Hornfalter
erstellt: 09. Dez 2009, 03:00
Ja, richtig! Das Ding heißt DRA-335R. Da haben mir Lautsprecherbezeichnungen dazwischen gefunkt. Es ist richtig, Die Wicklung für die Endstufe hat einen Mittelabgriff. Es sind aber noch weitere zwei vorhanden plus die Primäre. Vielleicht komme ich mit der richtigen Typenbezeichnung übers Internet weiter. Danke. Gruß Michael |
thomas-kn
erstellt: 17. Dez 2009, 10:55
Hallo Hat dein Trafo Primärseitig 4 Pinne? Der erste unbelegt der zweite und der letzte angeschlossen und da hast du keinen Durchgang? Wenn dem so ist mess bitte mal Durchgang zwischen 3 und 4 Pin. Wenn da keiner ist-also nur zwischen 2 und 3- ist die Thermosicherung durch. Mein AVR-1600 und der alte AVR-700 haben da beide eine Sicherung drin,die bei 85°C schmilzt, aber das ist ne Heidenarbeit die zu tauschen-kann ich nur jedem von abraten. Ich würde mit eine holen,die bei 75°C rausfliegt und die von außen anbringen. Gruß Thomas |
Hornfalter
erstellt: 17. Dez 2009, 13:12
Hallo Thomas, Danke für Deine Antwort, aber der Trafo hat primärseitig nur 2 Anschlüsse. Auch sind sie als Leitung ausgeführt, die direkt auf die Platine gelötet werden. Ich schau mal bei ibäi, ob sich da ein Exemplar findet, womit ich denn aus zweien einen machen kann. ![]() Gruß Hornfalter |
Pioneer A-335 Trafo kaputt? Welcher Ersatz? kerne am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 28 Beiträge |
Panasonic DMR-EX97C defekt alawill75 am 05.09.2024 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 23 Beiträge |
SONY TA FB730R Trafo defekt? johnnycrack am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Ringkern Trafo Defekt Erni1985 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 5 Beiträge |
Marantz SR6008 Trafo defekt? Lineablu am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 12 Beiträge |
DENON DRA F101 defekter Trafo WAF2 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 3 Beiträge |
Trafo Vollverstärker Denon PMA-655 PhoKe am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-870 Trafo defekt gismo76m am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-470 Trafo defekt Rade20 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 18 Beiträge |
Sony STR-GX211 Trafo defekt? lukaslsm am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
