| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman Kardon HK630 knackt beim Einschalten | |
Harman Kardon HK630 knackt beim Einschalten+A -A |
Thyratron
erstellt: 07. Jan 2017, 00:42
Hallo HIFI Forum, ich hab einen Verstärker Harman-Kardon HK630 für nen schmalen Taler aus dem Netz gefischt. Wie beschrieben schaltet er verzögert ein. D.h. Nach Betätigung des Netzschalters (Power-LED = orange ) und anschließendem drücken des Standby-Switch (LED = rot ) schaltet der Verstärker zunächst scheinbar nur den AMP an. Über die Kopfhörerbuchse ist der Ton verfügbar. Am Übergang Verstärker zu Lautsprecherplatine liegt eine Spannung an den Leitungen an. Nach einer gewissen Zeit schaltet dann auch das Lautsprecher Relais hörbar klick und Power LED => grün . Der Ton wird über die Boxen ausgegeben. Wenn der Verstärker kalt war dauert es deutlich länger als in warmen Zustand. Worauf deutet das denn hin? Danke! Edit: Heute morgen im kalten Zustand gings ganz schnell. Keine 5 Sec dann war er on? Aber mit einem furchtbaren krachen. Das gleiche Knacken ibt es auch wenn der Source Direct Knopf betätigt wird. Sind es die Lautsprecher-Relais? [Beitrag von Thyratron am 07. Jan 2017, 10:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Jan 2017, 15:57
Betätige mal alle Schalter und Potis ca. 20-30x. Dadurch löst sich das Oxid von den Kontakten. Evtl. ist auch das LS-Relais verbrannt/oxidiert. Hier hilft nur eine Tausch oder eine Reinigung der Kontakte, sowie es dann auch an den Schaltern und Potis, bei keinem Erfolg, auch von Nöten ist. Schliesse mal die Lautsprecher an den Gruppe-B LS-Ausgang an. Wenn es dort weg ist, ist eigentlich das Relais von Gruppe-A verbrannt/oxidiert. Wenn es dort genau so ist, liegt es an den Schaltern und/oder Potis. Auch kann eine plötzliche Lautstärkeerhöhung das Relais wieder durchschalten. Dies deutet dann definiv auf das LS-Relais hin. Evtl. können aber auch kalte Lötstellen der Auslöser sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Jan 2017, 15:58 bearbeitet] |
Probleme mit Harman/Kardon HK630 Fairlane_1 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 8 Beiträge |
harman/kardon AVR 7000 ultimatemk3 am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 610 knackt bzw. ploppt sporadisch contrabass2 am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 22 Beiträge |
Harman Kardon PM665 blinkt whirsch am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
Marantz PM 7005 Lautsprecher knackt beim Einschalten mcfly270 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 25 Beiträge |
Dreher knackt beim Einschalten am Onkyo schlutopia am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 10 Beiträge |
harman kardon avi 200 II technisches problem?? arne-banane am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Pm650 Vxi Toto_11 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 22 Beiträge |
Harman Kardon HK680 Stutz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK680 defekt. Reparatur oder Neukauf? bicefish am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.053
