JBL Radial defekt/zerlegen
Blackigel
#1 erstellt: 17. Aug 2016, 20:37
Servus zusammen,
bin neu hier im Forum und nachdem ich mit Google und dem Kundenservice von JBL/Harman nicht weiter komm hoff ich auf euch.
Ich besitze eine JBL Docking Station Radial bzw. Radial Micro (da bin ich mir nicht ganz sicher) geeignet für s IPhone 4. Laut JBL/Harman 2011 gekauft.
Seit eine Feier dröhnen die Bässe. Nach dem was ich so im Internet gefunden habe, denk ich an einen defekt an den Sicken. Da ich Handwerklich nicht ungeschickt bin, wollte ich mich mal selbst versuchen und sie zerlegen um zu schauen was kaputt ist, jedoch bekomm ich den Ring erst gar nicht auf, die Schrauben halten mir nur die Silberdeko und so lang die Hoffnung noch besteht, will ich da nicht mit Gewalt ran..
Hat jemand Erfahrung mit dem zerlegen bzw einen Tipp für mich.
Herzlichen Dank schon mal für eure Hilfe
Andi
Sniedelwoods
#2 erstellt: 17. Aug 2016, 20:44
Moin,
Nach einer Party defekt an den Sicken?
Ich denke da eher an eine thermische oder mechanische Überlastung die dir die Schwingspule zerschossen hat.
Ist das "dröhnen" eher ein Kratziges Brummeln? so leicht furzig?
Dann ist es wahrscheinlich das... Hilft dir bei deiner Frage zwar nicht weiter, aber ein defekt an den Sicken durch Überlastung wäre mir neu.
Blackigel
#3 erstellt: 18. Aug 2016, 13:31
Gut so genau kenn ich mich nicht aus, nur nachdem ich gelesen hab, dass Sicken auch im Alter leiden. Obwohl 5 Jahre ja noch kein Alter ist.
Hab versucht ein kurzes Video hoch zu laden, mal schauen ob s geklappt hat, dann könnt ihr euch ein "Bild" machen.
Es ist leider nicht mehr normal Sachen zu reparieren. War auch s einzige was mir Harman angeboten hat, einen Neukauf.
Hoff immer noch auf einen Bastler der auch schon mal eine Radial zerlegt hat.
Andi
Hm s Video hat wohl nicht geklappt...
[Beitrag von Blackigel am 18. Aug 2016, 13:32 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 18. Aug 2016, 16:18
Dafür braucht es eine Plattform, wie z.B. YT oder ähnliches. Dann erst kannst du es hier verlinken.
Blackigel
#5 erstellt: 19. Aug 2016, 05:18
Im Prinzip ist es ja zweitrangig was kaputt ist, hauptsächlich geht s mir drum, da rein zu kommen. Aber ich versuch euch des Viedeo ein zu stellen.
Robbinnow
#6 erstellt: 29. Okt 2016, 06:56
Hallo, mich würde interessieren wie es ausgegangen ist, da ich das selbe Problem habe. MfG
magnumthevoice
#7 erstellt: 04. Jun 2021, 06:22
Falls es noch jemanden interessiert,- ich habe meine Radial erfolgreich geöffnet und den Basslautsprecher entfernt! Es war die Sicke! Es gibt dazu ein YouTube Video auf Französisch wobei ein Arbeitsschritt fehlt! Es reicht, wenn man das Video auch ohne Ton betrachtet.https://www.youtube.com/watch?v=5FsyUljICso
Eine Modifikation kann ich dazu jedoch empfehlen! Wenn man nach dem Erhitzen das Lochblech entfernt, sollte man dazu einen weichen Plastikschaber verwenden. Sobald man diesen unter das Blech schieben kann, damit vorsichtig,- nach vorherigem, erneuten Erhitzen, diesen weiter vorschieben! Zieht man zu feste mit den Fingern an dem Blech, dann wird es sehr wahrscheinlich deformiert sein!!!
Ich habe folgende dazu benutzt: https://www.amazon.d...748&psc=1&th=1&psc=1
Bei den unteren 3 Böden,- am obersten ist der Lautsprecher montiert, muss man mit Gefühl und sanften Druck diese aus den Halterungen lösen. Auch wenn sie sehr fest sitzen,- es funktioniert!
Bei meiner Radial war übrigens die Sicke eingerissen! Die Firma Tesada hat sie super für 35€ ausgetauscht!
1102988[/thumb]SickeBödengeöffnete Radial]https://sicken-repar...humb]1102991[/thumb]
Dann viel Spass beim Basteln
JBL Radial öffnen -gelöst-
magnumthevoice am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  2 Beiträge
jbl sb350 soundbar mit jbl sb 400 bass koppeln
/togu/ am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  2 Beiträge
Harman/Kardon HK6550 Amp Defekt
kmanu am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  6 Beiträge
Harman Kardon Seltsamer defekt
flipsi32 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
JBL LSR305 hochtöner nach 10min defekt!
BlackH4wk am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  4 Beiträge
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt
AndyT. am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  6 Beiträge
JBL LX8 Hochtöner stumm
Snicky73 am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  4 Beiträge
JBL Subwoofer Wackelkontakt
polo8650 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  11 Beiträge
Harman Kardon Soundbar Defekt
Vanjahn10 am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK680 Endstufe defekt
Can't_enjoy_the_silence am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.153
