Denon DCD-2560/Riemenwechsel
tinnitusede
#1 erstellt: 18. Jul 2016, 23:17
hat es schon jemand gemacht, oder kennt die Prozedur?,
bei Thakker gibt´s 2 Stück, heisst das auch, dass zwei verbaut sind?, einen kann ich ja von oben sehen, dieser ist aber nicht gerissen
Der andere Übertäter sitzt vermutlich tief im Inneren, sodass das Laufwerk ganz raus muss, um an ihn ran zukommen.
Da dies meine erste Operation ist, hoffe ich, dass ich hier helfende Händchen finde, die mich dabei unterstützen würden.
Wie muss ich nun vorgehen und wo muss ich besonders aufpassen?
Gruß Hans
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Jul 2016, 10:56
Warum möchtest du überhaupt die/den Riemen tauschen?
tinnitusede
#3 erstellt: 19. Jul 2016, 14:57
weil einer gerissen sein muss, die Lade bleib beim Öffnen auf halbem Wege stehen, ich kann sie nun ganz leicht rein und rausschieben,
Hans
Rabia_sorda
#4 erstellt: 19. Jul 2016, 15:10
Wenn sie noch teilweise fährt, kann ja kein Riemen gerissen sein.
Er wird eher ausgeleiert, oder ölig sein. Da hilft meist ein 10min. Kochvorgang des Riemens im Wasser. Dazu die Riemenscheiben entfetten.
tinnitusede
#5 erstellt: 19. Jul 2016, 15:37
ich kann sie mit der HAND leichtgängig hin und her schieben, drücke ich open/Close, läuft der Motor für ein paar Sekunden.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 19. Jul 2016, 15:52
Ja, das ändert ja nichts an meiner Antwort.
Wenn die Schublade sich nur leicht von selbst bewegt, ist der Riemen nicht gerissen, sondern ausgeleiert oder ölig/fettig. Wenn er gerissen wäre, würde sie sich keinen Millimeter mehr von selbst bewegen und man hört nur den Motor.
tinnitusede
#7 erstellt: 19. Jul 2016, 16:51
leider hat sich ein kleiner Tippfehler eingeschlichen, was ich erst jetzt festgestellt habe.
beim dritten Wort muss das "i" vor das "e",
Hans
Rabia_sorda
#8 erstellt: 19. Jul 2016, 18:19
Ha! Was ein Buchstabe ausmacht
Dann sollte wohl der Riemen gerissen sein...oder heruntergerutscht, oder eine Riemenscheibe dreht auf einer Welle durch, die normalerweise angetrieben werden müsste. Manchmal ist auch der Motor defekt
Gehe aber vom Riemen aus.
Da musst du das Laufwerk soweit zerlegen, dass du an den Riemen kommst.
Dazu ziehst du die Lade etwas auf und entfernst erstmal die vordere Blende. Nun kannst du sämtliche Stecker des LW abziehen, es losschrauben und herausnehmen. Danach wird alles am LW abgebaut, bis du an den Riemen kommst.
Hier kannst du dir schonmal einen Vorgeschmack holen. Die Vorgehensweise ist hier nahezu identisch.
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jul 2016, 18:40 bearbeitet]
tinnitusede
#9 erstellt: 19. Jul 2016, 18:33
okay, die Blende ist also abnehmbar, dann muss ich nicht die Frontplatte abnehmen. Der Motor dreht und der erste Riemen ist ok., dass lässt sich noch gut einsehen,
Riemen sind bei Thakker bestellt.
Hans
Denon DCD 1510AE Laufwerk reparieren
-Sir- am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  6 Beiträge
Pioneer CT 959 Riemenwechsel
PMHM am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  8 Beiträge
Harman Kardon Riemenwechsel
1234da am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  8 Beiträge
Riemenwechsel bei sony TC-K790ES
tomex13 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  10 Beiträge
Denon DCD 725 Laserwechsel
boodzy am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  2 Beiträge
Lesefehler bei DENON DCD 1500AE
oisch am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 29.08.2023  –  12 Beiträge
Denon DCD-820 Lautstärke
#Topper# am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  5 Beiträge
Denon DCD 720 AE
annkai am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  5 Beiträge
Probleme mit Denon DCD 700ae
Watt-Ollie am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  4 Beiträge
DENON DCD 1520ae Problem
pari70 am 23.12.2023  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
