| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » DENON DCD 1520ae Problem | |
DENON DCD 1520ae Problem+A -A |
pari70
erstellt: 23. Dez 2023, 17:41
Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich ds Problem, das der Kanal links ab und an verschwindet, leiser oder lauter wird - also Lautstärkeschwankungen oder gar leicht kratzt. Erst hatte ich meinen Amp im Verdacht und hier spezifisch die Lautsprecherausgänge, aber dem ist nicht so! Es liegt am CD-Player DENON DCD 1520ae, mit dem ich vor ein paar Jahren schonmal ein Problem hatte und es wurde aus Kulanz das Laufwerk damals getauscht (Problem war damals, springen oder aussetzen der Wiedergabe). Und nun das o.g. Problem….bei so einem angeblich „hochwertigen Player“ 😏….leider findet man sehr wenig im Internet wo das Problem hier sein könnte und ob sich eine Reparatur lohnt. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte und ob sich eine Reparar lohnen würde? Vielen Dank und eine frohe Weihnacht! Pat |
Sonic_Excellence
erstellt: 25. Dez 2023, 18:30
Hallo, das Fehlerbild passt tatsächlich eher zum Verstärker, wie hast Du den CD Player als schuldigen auserkoren ? Ist der Kopfhörerausgang ebenfalls "gestört" ? Gruß Leo |
pari70
erstellt: 25. Dez 2023, 20:55
Hallo Leo, ja, den Verstärker hatte ich auch erst im Verdacht. Als Test hatte ich an den CD-Eingängen meinen DAP dran und der lief problemlos über den CD Eingang des Verstärkers. Kopfhörer-Ausgang als auch der optische digital Ausgang des CD-Players habe ich auch getestet…..beide funktionieren anstandslos. Die Chinch-Kabel habe ich auch mal getauscht, liegt auch nicht an den Kabeln. Es liegt wohl tatsächlich an den analogen Chinch-Ausgängen des CD-Players! Danke, pat [Beitrag von pari70 am 25. Dez 2023, 20:59 bearbeitet] |
versuchstier
erstellt: 25. Dez 2023, 21:07
Hallo Pat, wenn der optische Ausgang des CD-Players einwandfrei funktioniert, bestelle Dir entweder einen DA Wandler und das Problem ist gelöst, oder schließe den CD optisch an DA Wandler günstigGruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 25. Dez 2023, 21:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2023, 21:12
Manchmal sind nur die Lötstellen der Cinchbuchsen (CD-Player) brüchig und müssten nachgelötet werden. Lautstärkeschwankungen können dies zwar auch auslösen aber wenn es auch "kratzt", dann wird der Fehler eher bei einem Halbleiter oder Elko vorhanden sein. Das ließe sich evtl. mit einem Haarföhn und Kältespray provozieren und somit den Übeltäter ausfindig machen. Aber ein "kratzendes" Signal deutet oftmals auf einen Fehler im digitalen Bereich hin. Das fängt bei einem schwachen Laser (verstaubt oder verbrannt) an und hört bei der DA-Wandlung (DAC-IC) auf. Im Übrigen könnte es bei deinen Tests auch nur ein Zufall gewesen sein und der Fehler liegt doch beim Verstärker. |
pari70
erstellt: 26. Dez 2023, 16:47
Danke an alle! Werde weiter beobachten, das Fehlerbild ist eigentlich eher dem Verstärker zuzuordnen, das ist wohl wahr. Muss dann wohl doch noch ein paar tests machen müssen…und danach ab zur DENON-Werkstatt. |
versuchstier
erstellt: 26. Dez 2023, 16:51
Hallo Pat, warum schließt den CD nicht digital an, wenn es, wie oben beschrieben über den Weg funktioniert? Gruß versuchstier |
pari70
erstellt: 26. Dez 2023, 21:50
Digital hat nur mein AVR und der steht in einem anderem Raum…hatte es nur zum testen mal angeschlossen. Der CD-Player ist in einer klassichen HiFi-Kette eingebunden mit Plattenspieler und CD-Player….der Verstärker dazu hat keine digitalen Eingänge. Daher…🤷🏻 |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Dez 2023, 22:16
Hatte ich irgendwie überlesen, sorry. Dann müsste der Fehler ja relativ einfach zu finden sein, denn es ist anscheinend alles an der Digitalverarbeitung i.O. und diese liegt ja bis zum Digitalausgang an. Da von "abgezweigt" ist dann der analoge Bereich, welcher hier die Sorgen bereitet. Da würde ich erstmal alles nach kalten/gebrochenen Lötstellen untersuchen. Ansonsten könnte da auch eine Mutingschaltung (z.B. Transistoren) oder Elkos defekt sein. Wie gesagt: Kältespray und/oder Haarföhn könnten das Bauteil lokalisieren, wie auch ein Signalverfolger/Oszilloskop dabei helfen könnte. |
versuchstier
erstellt: 26. Dez 2023, 22:31
Wenn die Ursache nicht an Lötstellen liegt, hole Dir doch den empfohlenen DA-Wandler, den ich in # 4 verlinkt hatte. Dann wäre das Problem für kleines Geld gelöst. CD Digital Out an Wandler, dann Wandler Out analog mit Cinch in den Verstärker.... Gruß versuchstier |
Denon PMA-1520AE defekt brauche Hilfe cavit8 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 2 Beiträge |
Denon dcd 810 tuneitup am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Denon DCD- 1550 AR inosantoka am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 4 Beiträge |
Denon DCD 720 AE annkai am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 5 Beiträge |
Denon DCD-3520: Laufwerksgeräusche! Nitrofunk am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 4 Beiträge |
DENON DCD- 820 killnoizer am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Lesefehler Denon DCD 710 joke85 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 3 Beiträge |
Denon DCD 615 ser0_silence am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 28 Beiträge |
Denon DCD-615 - Totalschaden ? Wohnzimmersound am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 3 Beiträge |
Denon DCD-820 Lautstärke #Topper# am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 5 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedneflilly74855
- Gesamtzahl an Themen1.563.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.381
