HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo A-8840 bleibt im Standby, Trafo defekt? | |
Onkyo A-8840 bleibt im Standby, Trafo defekt?+A -A |
typmithifiproblemen
14:55
erstellt: 31. Aug 2014, |
Moin moin, wie der Titel schon verrät besitze ich einen Onkyo A-8840 Stereo Verstärker, der bis vor kurzem ohne Probleme lief, jetzt geht er beim einschalten direkt in den Standby Modus und es lassen sich keine Tasten mehr bedienen. Beim einschalten hört man ganz eindeutig den Relais klicken, die beiden Glassicherrungen sind auch in Ordnung, ich vermute das die Thermosicherung vom Trafo defekt ist, weis aber nicht wie ich das herausfinden kann und vor Allem wie ich die überbrücken kann, deshalb frage ich euch... Hier findet ihr den Schaltplan zu dem Gerät: ![]() Danke schonmal im Vorraus. |
bukongahelas
06:33
erstellt: 05. Sep 2014, |
Messe mit Multimeter im Wechselspannungsbereich ob am Main Trafo an der/den Primärwicklungen Netzspannung 230VAC anliegt . Dann müssen sekundärseitig auch (kleinere) Wechselspannungen meßbar sein . Sie werden dann gleichgerichtet und finden sich als Railspannungen zur Versorgung der Endstufen an den großen Hauptsiebelkos wieder . Dazu gibts meist noch mehrere geregelte Hilfsspannungen , zB +-12VDC für Operationsverstärker,Vorverstärkerteil und +5VDC für die Steuerlogik . Man kann auch die Primär- und auch Sekundärwicklungen (einseitig reicht) von der Schaltung trennen und dann im Ohm-Meßbereich die Wicklungen auf Durchgang testen . Bei dieser Messung den Netzstecker aus der Dose ziehen , Gerät stromlos machen . Die Anschlüsse von Trafo Thermosicherungen sind im seltenen Glücksfall separat herausgeführt . Dann kann man die Thermofuse (unerlaubterweise auf eigenes Risiko) überbrücken . Meist hat man Pech und die TF ist unzugänglich . Trafo also Schrott . Letztes Mittel : Trafo abwickeln oder sich anderweitig an die TF rangraben . Ersatztrafo gibts nicht mehr oder ist zu teuer , also kpl Gerät Schrott . Gedankenlos oder absichtlich blöd konstruiert , schließlich ist eine Sicherung allgemein ein Verschleißteil . So als ob am Auto die Zündkerzen festgeschweißt wären. Man kann man praktisch kein Hifi Gerät neuer als BJ 2000 reparieren . Voller Spezialbauteile die es nicht als Ersatzteil gibt , miese Elkos , fehlende demontierbare Bodenplatten , Aufbau so gedrängt und fest verkabelt , daß Service praktisch unmöglich wird = nicht lohnt . Zum Wegwerfen gebaut . Wegen eines (absichtlich?) unzugänglichen Cent-Teils muß wieder mal ein recht teures Gerät verschrottet werden . Wird dann in Afrika angezündet und das Kupfer rausgebraten , mit dem dann noch schlimmerer Konsumschrott produziert wird . Das freut den Konsumenten und die Umwelt . bukongahelas |
Onkyo A-8840 defekt? vladi89 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo A-8840 tjs2710 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 5 Beiträge |
Verstärker Pioneer sc-lx71 Defekt/standby trafo? save-Link am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo A 8840 MUTE und sporadisch nicht einschaltbar lovehate am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 3 Beiträge |
Trafo Pioneer A-676 Viper2000XXL am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 11 Beiträge |
Harman Kardon AVR 41 Standby Trafo defekt, wo gibt's Ersatz? Krachmacha am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KR A 4020 Trafo defekt H.Mac am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo A-8051 defekt Leitner am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo A 8830 defekt der_bader am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
Ringkern Trafo Defekt Erni1985 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.370
