Kenwood kac-921 rechter kanal leiser als der linke und rauscht
_derschrauber_
#1 erstellt: 11. Feb 2016, 17:54
Ich habe ein Problem mit meiner Kenwood Endstufe:
Im 2 sowie im 4 ohm betrieb ist der rechte Kanal leise und rauscht. Der linke Kanal funktioniert einwandfrei.
Ich habe bei der platine eine Sichtprüfung durchgeführt und keine Fehler gefunden also kein Kondensator aufgeplatzt oder auch kein mosfet sichtlich zerstört auch auf der Unterseite der Platine sind keine kalten Lötstellen zu finden.
Anfangs dachte ich, dass es an dem schutzrelais liegt, welches die ausgänge mit den Endstufen verbindet, was allerdings nicht der fall war da ich das Relais überbrückt habe und der Fehler immer noch vorhanden war.
Wenn sich jemand mir dem durchmessen von MOSFET´s auskennt oder weiß woran es noch liegen kann bitte antworten.
PBienlein
#2 erstellt: 12. Feb 2016, 10:46
Hallo Schrauber,
was sitzen denn für MosFETs drin? Im Zweifel kreuztauschen oder wenn dir das zu viel Löterei ist, einfach ersetzen. Außerdem möglich: defekter Treibertransistor oder schon der Operationsverstärker im Eingang - sofern vorhanden - hat einen Schuss. Emitterwiderstände prüfen wäre auch noch eine Option sowie das Überprüfen sämtlicher Betriebsspannungen. Du kannst ja schön zwischen funktionierendem und defektem Kanal vergleichen, ob es Abweichungen gibt
MosFETs überprüfen: Tante Kugel befragen! Das könntest Du auch selber. Dauert nur ja Sekundenbruchteile http://www.mikrocontroller.net/topic/100291
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 12. Feb 2016, 10:50 bearbeitet]
_derschrauber_
#3 erstellt: 03. Mrz 2016, 19:55
Danke Für diese Tipps ich habe die MOSFET´s also alle gleichen kreutzweise getauscht und alle durchgemessen.
Ich habe auch die Spannungsversorgung überprüft und bin bei beiden auf kein Ergebnis gekommen.
ich werde mich jetzt damit beschäftigen die kondensatoren zu Überprüfen. Wenn euch noch etwas einfällt bitte antworten
Yamaha AX-396 rechter Kanal rauscht / klirrt
irem77 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  4 Beiträge
Onkyo A-9510 rechter Kanal beim Einschalten leiser / rauscht
Rafterstar am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal
76joda am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  7 Beiträge
rechter kanal leiser - linker demzufolge lauter
klingt_wie_kaput am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  42 Beiträge
Sony CMT-HP7 rechter Kanal rauscht
Nemesis200SX am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
Verstärker: Denon PMA-510AE: Rechter Kanal rauscht
El~Niño am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  20 Beiträge
Uher UMA 2000 rechter Kanal leiser als linker
Joker10367 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
Rechter Kanal leiser als linker (aber nur wenn leise)
RedXon am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
Kenwood KA 4020, rechter Kanal defekt
hatsukun am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt
Bernd8455 am 29.06.2023  –  Letzte Antwort am 29.06.2023  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.871
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
