Rechter Kanal leiser als linker (aber nur wenn leise)
RedXon
#1 erstellt: 30. Sep 2010, 14:44
Hallo
Ich habe ein Problem, welches mir gerade aufgefallen ist.
Wenn ich bei meinem Verstärker den PC anhänge ist die Lautstärke etwa auf Stufe 5, dann sind beide Kanäle gleich laut. Wenn ich jedoch eine CD höre mit dem CD-Player, dann ist die Lautstärke nur auf 0.8, da dieser eine sehr hohe Grundlautstärke hat. Dann ist auf einmal der rechte Kanal leiser als der Linke. Nun habe ich probiert und beim PC die Lautstärke aufgedreht und daher den Verstärker zurück auf Stufe ca. 1. Auch da war plötzlich der rechte Kanal leiser als der linke.
Wenn ich nun die CD aufgedreht habe auf Stufe 2 oder 3 war wieder alles normal und die Lautstärke hat gestimmt.
Woran kann das liegen und wie könnte ich das beheben?
(Verstärker ist ein Hitachi HTA-D50)
Mit etwas ausprobieren habe ich gemerkt, dass sich das Problem mit steigender Lautstärke immer mehr nach links verschiebt, bis die Lautstärke gleich ist. Das heisst bei sehr tief ist der Balaceregler fast ganz rechts, damits stimmt und je lauter ich mache, desto mehr kann ich ihn in die mitte schieben.
PS: Argh, habe gerade gesehen, dass ich das in den falschen Bereich gepostet habe... Sry!
[Beitrag von RedXon am 30. Sep 2010, 14:46 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 30. Sep 2010, 16:27
Dein Problem hängt, wenn ich das richtig sehe, direkt mit der Lautstärkeeinstellung am Receiver zusammen? Dann ist es schlichter Gleichlauffehler beim Lautstärkepoti. Das haben alle mehr oder weniger, und bei mechanisch etwas mitgenommenem Innenleben wird's nicht besser. Kratzt das Poti?
Zur Behebung: Als Workaround kann man sich einen resistiven Abschwächer zusammenlöten, um das Signal des (vor)lauten CD-Players um ca. 10-20 dB zu dämpfen... vielleicht 8k2 in Reihe und 2k2 parallel zum Eingang. War hier auch schon ab und zu Thema.
RedXon
#3 erstellt: 30. Sep 2010, 17:54
Merke gerade, dass dies nicht die einzige Macke des Verstärkers ist^^ (er ist ja auch schon etwa 40 Jahre alt und war damals schon ein sehr billiger, laut meinem Vater) Der linke Kanal hat beim CD/AUX Kanal manchmal Aussetzter^^
Nein aber der Lautstärkeregler kratzt nicht sondern lässt sich ganz ruhig drehen... (Aber wenn man den Kanal auf Phono stellt und ganz aufdreht hört man die CD ^^)
Konnte das Problem jetzt aber (kurzfristig) lösen, indem ich einfach die Lautstärke des CD-Players mittels Fernbedienung leiser gedreht habe. Das Problem, dass der Pc leiser ist, liegt aber nicht am PC, sondern an der Musik. Ich habe alle Flac und MP3 per GAIN geregelt auf 89 dB. Die Original CD die ich gerade höre hat über 95, da ist es klar, dass es lauter ist!
Aber auf kurz oder lang werde ich mir wohl so oder so einen neuen Verstärker kaufen müssen. Habe den Pioneer A-109 schon länger ins Auge geschlossen, das heisst die investition kommt näher^^
Die Lautsprecher verrichten ihre Dinge noch super (sofern der Verstärker nicht dazwischenfunkt.)
Ezeqiel
#4 erstellt: 02. Okt 2010, 19:14
Korrosion am Quellenwahlschalter, würde ich sagen.
Es sind trotzdem mit ziemlicher Sicherheit Gleichlaufprobleme beim Lautstärkepoti. Auch die Tatsache, dass es sich auch seinerzeit nicht um ein besonders hochwertiges Gerät handelte, spricht dafür, denn Potis, die in Punkto Gleichlauf glänzen, sind und waren teuer.
So kann man es auch machen. Besitzer höherwertigeren Equipments werden vielleicht Nachteile durch Lautstärkeabsenkung befürchten, sofern sie auf digitalem Wege passiert. Das würde ich aber nicht überbewerten.
Viele Grüße,
Ezeqiel
rechter kanal leiser - linker demzufolge lauter
klingt_wie_kaput am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  42 Beiträge
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal
76joda am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  7 Beiträge
Uher UMA 2000 rechter Kanal leiser als linker
Joker10367 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
A 500, Linker Kanal leiser
Üpol am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  20 Beiträge
Unterschiedliche Spannung linker/rechter Lautsprecherausgang
wasmey am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  9 Beiträge
Technics SU-V500 rechter Kanal leise
mixtape123 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  3 Beiträge
NAD C326 rechter Kanal extrem leise
Flügelhornist am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  7 Beiträge
Technics SA-180 -- linker Kanal zu leise
wenzelslaus am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  6 Beiträge
Technics SU-610 Linker Kanal Extrem Leise
Tessier-Ashpool am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  3 Beiträge
HK3490 linker Kanal sehr leise
goofy1969 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
