JVC RX rechter kanal geht nicht, wird leiser warum!
Golfstrom
#1 erstellt: 09. Nov 2009, 23:26
ich benutze zur Zeit wieder meinen alten JVC Rx 550. Das Problem ist das der rechte Kanal nicht mehr Funktioniert. Erst ging es, dann hat der re Speaker 1 kanal aufgehört, dann hab ich sie an Speaker 2 Kanal gehangen dann ging es wieder einen Tag. Doch jetzt funktioniert er da auch nicht mehr. Jetzt lasse ich beide LS am Linken kanal 1 und 2 laufen und das geht.
LS sind IQ Gent also auch älter;-)
Generell hatte der Verstärker das Problem, das er nach kurzer zeit nach dem einschalten mal leiser wird und man nichts mehr hört, erst wenn man dann bedeuten Lauter macht, kommt wieder Ton.
Woran können diese beiden Fehler liegen?
Oder soll ich das gerät mal zum hifi typen bringen damit er sich das anguckt, oder lohnt das nicht?
mfg
audiophilanthrop
#2 erstellt: 13. Nov 2009, 10:07
Schutzrelais reinigen / tauschen, dann weitersehen. Nötigenfalls Anschlüsse der Lautsprecherklemmen nachlöten. Schalter im Signalweg sind auch verdächtig. Im Prinzip Standardsachen.
Golfstrom
#3 erstellt: 20. Nov 2009, 19:56
Also ich hab den jetzt mal aufgemacht und mal vom staub befreit. Hab die Lötstellen der Anschlüsse kontorlliert, aber die sind ok. Wo finde ich den die Schutzrelais? Wie sieht sowas aus? Und wie kontrollier ich obs defekt ist?
Aber wichtiger ist, das beide Kanäle funktioniern. Das er leiser wird, ist nur bei geringen Lautstärken der fall.
[Beitrag von Golfstrom am 20. Nov 2009, 19:57 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4 erstellt: 20. Nov 2009, 21:52
1. Irgendwo zwischen Endstufenausgang und Lautsprecherklemmen.
2. Etwa streichholzschachtelgroßes Kästchen mit Plastikdeckel (der ist übrigens oft erst nach Auslöten vernünftig zu entfernen), klickt beim Freigeben des Lautsprecher
3. Im Betrieb mit Schraubenzieher o.ä. dranklopfen. Hört man das in den Lautsprechern, ist der Fall klar.
Yamaha RX 395 RDS rechter Kanal defekt
Mustang84 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal
76joda am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS rechter Kanal zickt
suleos am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt
Bernd8455 am 29.06.2023  –  Letzte Antwort am 29.06.2023  –  8 Beiträge
rechter kanal leiser - linker demzufolge lauter
klingt_wie_kaput am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  42 Beiträge
JVC A-K22 Verstärker rechter Kanal defekt
forumzapper am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  6 Beiträge
NAD 214 rechter Kanal?
michi1106 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-495RDS - rechter Kanal stumm
tvil am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  6 Beiträge
Ploppgeräusch rechter Kanal Yamaha RX-V1400RDS
wasmey am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  9 Beiträge
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot
iSchiGGy am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
