HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony Tapedeck TC-KE300 Aufnahmepegel rechter Kanal... | |
Sony Tapedeck TC-KE300 Aufnahmepegel rechter Kanal zu leise+A -A |
Ronny.Lehmann
17:27
erstellt: 02. Nov 2015, |
Hallo liebe Freunde, Ich habe seit kurzen bei der Aufnahme ein zu schwachen Pegel auf dem rechten Kanal. Dieser wird zu leise aufgenommen. Bei der Aufnahme seit beide Pegel in Ordnung, aber nachdem abspielen ist der rechte Kanal viel zu leise. Ich habe auch schon alle Bänder ausprobiert und auch die Quelle geändert z.B. CD, Tuner etc. , aber immer das gleiche Problem. Was stimmt mit dem Tapedeck nicht mehr? Viele Grüße Ronny |
Rabia_sorda
18:51
erstellt: 03. Nov 2015, |
Hast du die Köpfe denn mal gereinigt? Das als erstes vornehmen. Wenn er es immernoch macht, solltest du nach kalten Lötstellen schauen. Das SM habe ich leider nicht. Auf dem Bild sind 4 Potis zu erkennen. Evtl. ist eines oxidiert. An den Potis steht etwas drann, was ich nicht lesen kann. Ich vermute das die Potis rechts oben für den Playback-Level sind. Daran dann nicht herumspielen. Die Vermutung liegt eher an den Potis vorne am LW. Wenn dort etwas von Rec oder Bias steht, dann sollte da evtl. der Fehler liegen (ansonsten andersherum). ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2015, 18:52 bearbeitet] |
Ronny.Lehmann
21:06
erstellt: 20. Nov 2015, |
Hallo Karsten, Herzlichen Dank für deine Antwort. Entschuldige bitte meine verspätete Antwort. Das Tapedeck hat vorher auf beiden ohne Unterschied aufgenommen, aber den Unterschied von ca. 2 db auf dem rechten Kanal macht es erst seit kurzem. Ich habe die Tonköpfe gereinigt und dann wieder eine Probeaufnahme gemacht. Die Aufnahme habe ich auch in Mono aufgenommen und es war immer noch die gleiche Abweichung auf dem rechten Kanal. Inzwischen habe ich die Service Anleitung hier und es sind die 2 Potis oben auf dem Bild. Ansonsten ist mit dem Tapedeck alles in Ordnung. Die Riemen sind aber noch die alten. Die Frage ist nur was eine Wartung kostet? Viele Grüße Ronny |
Rabia_sorda
21:27
Schliesse das Deck (rec-in) mal direkt am CD-Player an und probiere nochmal. Wenn es dann funktioniert, ist ein Fehler im Verstärker vorhanden. |
Sony TC-K520 Tapedeck chaos0369 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 7 Beiträge |
Sony TC-S7 Tapedeck - Schublade hängt fest. Knatterbüchse am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
NAD C326 rechter Kanal extrem leise Flügelhornist am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 7 Beiträge |
Sony STR-GX311 rechter Kanal fällt aus sternendeuter am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
alter Phillips 70FA454 - Rechter Kanal sehr leise scotty0321 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 6 Beiträge |
Technics SU-V500 rechter Kanal leise mixtape123 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 3 Beiträge |
Sony CMT-HP7 rechter Kanal rauscht Nemesis200SX am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE497 rechter Kanal Defekt der-adler am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 7 Beiträge |
Verstärker Sony LBT V901 rechter Kanal defekt mpgvbh am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 13 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K 750 ES: Steuerung spinnt cpm75 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 31 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.233
