| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX V350 IR Sensor defekt | |
Yamaha RX V350 IR Sensor defekt+A -A |
organisch
erstellt: 09. Okt 2015, 09:26
Hallo! Mein Yamaha RX V350 Receiver lässt sich nicht mehr via Fernbedienung steuern. Ich hab eine neue Fernbedienung besorgt - daran liegt es nicht. Nun habe ich (Laie) das Gerät zerlegt und den Sensor ausfindig gemacht. Leider kann ich nicht nachprüfen, ob genau dieser kaputt ist oder der Fehler wo anders liegt. Lässt sich dieser Sensor irgendwo bestellen und einfach auf verdacht austauschen (das könnte ich selber erledigen)? Leider sind viele Funktionen nur via Remote einstellbar und der Receiver somit nicht wirklich brauchbar. Danke und lg Franz |
Dominik.L
erstellt: 09. Okt 2015, 10:44
Naja, da es sich um einen Yamaha handelt, würde ich den "Sensor" bei Telefunken anfragen oder [/sarkassmus] Du hast Deine Frage doch selbst beantwortet ???!!! |
organisch
erstellt: 09. Okt 2015, 10:46
Verstehe nur Bahnhof |
Dominik.L
erstellt: 09. Okt 2015, 11:56
- Messe den Sensor, Sollwerte stehen im Datenblatt des Bauteileherstellers. oder - Tausche auf gut Glück das Bauteil, wobei du das nicht am Bahnhof sondern beim ET-Distributor des Herstellers des Gerätes bekommen kannst Wenn Du es immernoch nicht verstehst, würde ich an Deiner Stelle die Finger vom Gerät lassen und es zum Profi bringen |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Okt 2015, 14:46
Das nur die IR-Empfängerdiode defekt ist, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Wenn es einen Defekt gibt, dann eher in der Elektronik...naja, schonmal einen Reset des Gerätes vorgenommen? Er könnte sich auch nur "aufgehangen" haben. |
organisch
erstellt: 09. Okt 2015, 16:21
Ich habe alles auf Werksteinstellung zurückgestellt. Wie ein Reset geht, weiß ich leider nicht. Steht auch nicht im Service Manual. |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Okt 2015, 16:29
Ist das Gleiche Jooaa, dann tausche doch die IR-Diode, die kostet doch kaum was. Wenn du die natürlich direkt bei Yamaha kaufst, könnte die schon "geringfügig" teurer werden (die nehmen auch nur Stangenware ) Wenn es dann nicht geht brauchst du einen Fachmann. |
Dominik.L
erstellt: 10. Okt 2015, 08:55
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #7)"]Ist das Gleiche Jooaa, dann tausche doch die IR-Diode, die kostet doch kaum was. [/quote] Es macht keinen Sinn die Diode zu ersetzen, wenn der Empfänger def. ist. Das ist ein Modul, welches das Nutzsignal als definierten Puls in Höhe von 3.3 oder 5V(ss) ausgibt ! [quote] Wenn du die natürlich direkt bei Yamaha kaufst, könnte die schon "geringfügig" teurer werden (die nehmen auch nur Stangenware ) .[quote] Wenn du die Bauteilebezeichnung hast, kannst Du Ihm die ja geben, so das der Threadsteller diese auch beim Jubelelektroniker kaufen kann. Eine X-Belibige wird in der Regel nicht funktionieren. Und da die Bestellnummern selten direkt auskunft über reale Bauteilebezeichnung geben, wird das eine kostspielige Bauteileschlacht werden, bis er den richtigen Empfänger gefunden hat und funktioniert. Und dann irre dich nicht, des öfteren sind Bauteile vom Hersteller des Gerätes günstiger als auf dem freiene Markt angebotene. Bestes Beispiel, um bei den IRE zu bleiben: Kenwood - Receiver der 90er bis weit in die 2K´s !!!, oder spez. Längsregler bei PIONEER...und und und... @Franz Und natürlich bringt die ganze Aktion nur etwas, wenn es der Empfänger tatsächlich ist. das solltest du im Vorfeld ermessen haben...wenn du nicht weist wie das geht, kein Eqippment dazu hast, ist der Thread eh kpl sinnfrei und du solltest dich gleich ohne den Umweg der "Vermut-bastelei" an eine Firma wenden, die Fachwissen und Eq hat. |
organisch
erstellt: 10. Okt 2015, 09:24
Damit das "dann geh doch bitte zum Fachmann" mal ein Ende hat: das hab ich aufgegeben - da immer die gleiche Antwort kommt: eine Reparatur zahlt sich nicht aus - aber wir hätten da ein neues Gerät... Ich werde mich über den Serviceplan beugen und rausfinden wie das Teil heißt. Das mit Telefunken war anscheinend ein Scherz, da Telefunken dieses Teil nicht hat (ich hab da nachgefragt). Warum das Notwendig war weiß ich nicht..... |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Okt 2015, 12:13
Dominik, es war etwas Ironie in meinem Beitrag. Das meine Vermutung wohl eher auf das Empfänger-Modul fiel, hatte ich schon vorher geschrieben. Das Tauschen der IR-Diode kann man machen....muss man aber nicht.
Naja, mit Sarkasmus und Ironie kann nicht jeder um. Ist leider dumm gelaufen. Aber vlt. könntest du nach der Platinennummer des Modules bei Ebay schauen. Dort gibt es hin und wieder diese Platinen. |
Dominik.L
erstellt: 10. Okt 2015, 13:54
Echt, das war wohl nicht dein Ernst ? Wenn Du bei Telefunken nachfragen kannst, warum denn dann nicht bei Yamaha ?????? Beispiel.....brauche Kopfschmerztablette, geht mann da zum Metzger ? Eher nicht, man geht zur Apo.....und so verhält sich das wohl auch mit Bauteilen, auch wenn es einige bis heute nicht glauben können ![]() Da Du Deine Fragen praktisch schon im Eingagspost von Dir beantwortet hast, was soll man denn da schreiben ?
Da ich der Meinung bin, das man, wenn man Fragen an die Kummunity hat, dies zum einen im wachen und bewussten Zustand stellen sollte und zum anderen sinnfrei ist, wenn man es sich selbst schon beantwortet und eigentlich einem nur langweilig ist.....nichts für ungut was wird denn dann erwartet ? Kannst mir doch sicher zustimmen ?
Aha ! Du hast einen Serviceplan..... Dann hast Du sogar die ET-Nummer, mit der kannst Du sogar noch einfacher bei Yamaha anfragen...... Siest Du, ganz einfach....wieder 10 Posts für .... |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Okt 2015, 14:18
Dominik, sei doch nicht immer so hart zu einem... Aber im Ernst, ich habe auch schonmal für einen Kia Ersatzteile bei Opel bestellt. |
organisch
erstellt: 11. Okt 2015, 13:40
Dieser Schmarren kam von dir. Das hier Leute unterwegs sind, die auf Sarkasmus und Schadenfreude stehen konnte ich nicht wissen. Aber die gibt es ja in jedem Forum. Ja, ich bin einer der sich mit Elektronikteilen nicht auskennt. Aber trotzdem 1 und 1 zusammenzählen kann und sich gedacht hat: mein Receiver lässt sich nicht via Remote steuern, event ist da ein Teil drinnen das kaputt ist und ich es selber tauschen kann. Fragst doch mal im Forum nach, vielleicht kann dir jemand helfen? Ich habe nicht, wie du irrtümlich behauptest, meine Frage selbst beantwortet - oder kann man jedes irgendwo verbaute elektronische jederzeit Teil bestellen bzw. nachkaufen. Oder bestellt man die Batterie seines z.B. Golfs nicht auch z.B. bei Banner und nicht bei VW? Deswegen habe ich gefragt, ob das Sinn macht. Tut mir leid dass ich deine Zeit geraubt habe. Um das zu vermeiden, spar mir einfach deine untergriffigen und selbstgerechten Kommentare. Danke. Ich habe das Forum gebeten, diesen Threat zu löschen. [Beitrag von organisch am 11. Okt 2015, 14:20 bearbeitet] |
organisch
erstellt: 11. Okt 2015, 15:47
Wenn mir jemand ernsthaft und brauchbar helfen möchte: Die Diode hat folgende Bezeichnung: RPM7138-H9 Diese findet sich zwar bei Google - aber ich finde keine Möglichkeit eine zu kaufen. Macht es Sinn, mit dieser Bezeichnung z.B. zu Conrad zu gehen? lg Franz |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Okt 2015, 16:24
organisch
erstellt: 11. Okt 2015, 16:30
Danke Bei Conrads hab ich auch diesen h4r gefunden. Dachte mir aber, es geht sicher nur der H9. Den anderen Shop spuckt Google bei mir nicht aus. Werde ihn dort bestellen und dann austauschen. Danke |
organisch
erstellt: 11. Okt 2015, 16:33
Eine Frage noch: Sind solche IR Sensoren normalerweise so teuer oder ist das halt in dem Fall einfach Pech? Mit Versand nach Ö komme ich da auf ca. 33 Euro. Danke lg Franz |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Okt 2015, 16:41
Wo willst du sie bestellen? Bei Conrad hast du einen Min. Bestellwert und bei dem anderen ist es auch nicht wirklich günstig, da bist du schon bei über 30€ für so´n Centartikel Am besten direkt zu Conrad in den Shop gehen und für 64Cent mitnehmen. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Okt 2015, 16:44
Die kosten nur ein Paar Cent. Der ander Anbieter bietet sie unter "Yamaha" an...verstehst? |
organisch
erstellt: 11. Okt 2015, 17:02
Und du meinst, der mit der Endung H4R geht auch? |
organisch
erstellt: 11. Okt 2015, 17:03
Bestellt hätte ich ihn sonst bei Dönberg Electronics |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Okt 2015, 18:21
Wissen tue ich es nicht, aber sehr stark vermuten. Die technischen Daten sprechen für sich... |
Dominik.L
erstellt: 12. Okt 2015, 07:53
Wichtig ist die "7138", Die bezeichnen Trägerfrequenz und Spannung: Also 5V / 38Khz Träger ( +- 100Hz ca.) "R" bezeichnet die Ausrichtung ses Sensors gegenüber den Pins H4-9 bezeichnet die Bauform/Bauteilegröße Und nocheinmal: Hast du bei Yamaha angerufen und nachgefragt? Wohl eher nicht, daher verstehe ich dein gezicke nicht....lese einmal zwischen den Zeilen, statt Dich über Banalitäten aufzuregen, denn so wird Dein Gerät nie zur Funktion kommen BTW es gibt auch Versender in Ösiland, wo Mindestbestellwert und Mindestbestellobuli wegfallen. Goggle ist Dein Freund.......wie Karsten schon sagte/schrieb. Und nich einmal: Hast Du gemessen, ob der IR-Empfänger ( Nicht Diode, denn da ist abgesehen von dem Empfängerhalbleiter noch ein wenig mehr Elektronik drin! Hatte ich auch geschrieben...wurde ignoriert, denn man konzentriert sich eher aufs beleidigt sein ) tatsächlich def. ist oder wird das auf Vermutung basierenden Bauteileschlacht ?Dann wirds aber teuer, wenn du im "feindlichen" Ausland noch weitere Teile bestelen musst ? |
YAMAHA RX V350 Totalausfall caocao am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V350 raucht! Vinz321 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v350 geht bei ir benutzung aus therock27 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V350 plötzlich kein Ton mehr Robert_1995 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-D2011 IR Sensor (Fernbedienung) kaputt? HiFi?JoHannes! am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 10 Beiträge |
Yamaha RX V367 defekt Peter-I. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS Defekt? Mine1003 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX 497 defekt okela am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 defekt Nasenbaer32 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800 Infrarot Empfänger defekt? toyo am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.294
