YAMAHA RX V350 Totalausfall
caocao
#1 erstellt: 20. Okt 2009, 17:34
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Ich habe bereits seit längeren einen Yamaha RX V350 Verstärker. Bislang funktionierte er tadellos, doch nach meinen Umzug ging er einfach nicht mehr an, obwohl er vorsichtig transportiert wurde!
Wenn ich auf den POWER Knopf drücke, verweigert er jegliche Reaktion. Normalerweise kam immer das Relais Klicken und dann leuchtete das Display auf.
Ich habe ihn bereits aufgeschraub und eine die gläserne Sicherung auf ein etwaiges Durchbrennen geprüft; ohne Erfolg - Sicherung ist in Ordnung.
Das Relais, das direkt auf der Platine befestigt ist, die zum Stromkabel führt ist heiß wenn ich es anfasse sofern der Verstärker am Strom angeschlossen ist.
Kann es sein, dass das große schwere Trafo defekt ist?
Bitte helft mir weiter, bin in Elektronik keine Leuchte!
Vielen Dank euch allen im vorraus!
BooStar
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 18:58
Der Receiver hat einen kleinen Trafo für Standby. Dieser schaltet ein Relais, das Strom auf den großen Trafo gibt.
Klackt ein Relais, wenn Du ihr einsteckst?
Den großen Trafo kannst Du einfach prüfen. Zweipoliges Kabel der Netzspannung von der Platine abziehen (Netzstecker raus!). Durchgang prüfen. Kann sein, daß man mit dem Multimeter nicht richtig in die Stecker reinkommt, notfalls mit Drahtstücken behelfen. Falls die Temperatursicherung im Trafo hin ist, hast Du hier viele k oder Mega-Ohm.
Normalerweise würde sich der Verstärker aber bei defektem Trafo anders verhalten. Der schaltet das erste Relais ein und nach ein paar Sekunden wieder ab, wenn keine Sekundärspannung anliegt.
Yamaha RX-V350 raucht!
Vinz321 am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A 3010 Totalausfall
Bremer am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  21 Beiträge
Yamaha RX V350 IR Sensor defekt
organisch am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  23 Beiträge
Yamaha RX V350 plötzlich kein Ton mehr
Robert_1995 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  3 Beiträge
yamaha rx-v350 geht bei ir benutzung aus
therock27 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecher kratzen teilweise Totalausfall
Steeldemon am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR5008 totalausfall
Matthias_1074 am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  16 Beiträge
Denon AVR-X5200W Totalausfall
Vierpunktzwo am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  38 Beiträge
Yamaha schaltet ab
radiojonny am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V800RDS
king_K am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
