Sony Receiver STR-DE675 Kanäle sind unterschiedlich laut
faure
#1 erstellt: 05. Mrz 2013, 13:12
Hallo, wie in der Überschrift schon geschrieben, habe ich folgendes Problem:
Die Frontlautsprecher L/R haben deutlich unterschiedliche Lautstärke. Links ist - ich sag mal - normal laut und rechts ist kaum zu hören. Eigenartigerweise ist es bei den Surround-Lautsprechern genau anders herum. Da ist rechts "mormal" laut und links kaum zu hören. Im Surround-Betrieb ist außerdem der Center-Lautsprecher übertrieben laut, sodass man die L/R Lautsprecher kaum hört.
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
Balance ver- bzw. eingestellt --> das war's nicht
Center-Lautsprecher-Lautstärke auf ein Minimum reduziert --> ist immer noch VIEL lauter als L/R.
Kabel überprüft, ausgetauscht --> das war's auch nicht
Lautsprecher ausgetauscht --> nein - ach nicht.
unterschiedliche Quellen an unterschiedlichen Eingängen angeschlossen --> auch keine Veränderung
Daher nehme ich an, dass der Verstärker irgendwas hat. Hab ihn schon aufgeschreubt und geschaut, ob die Transistoren nach oben gewölbt sind... scheint auch allesin Ordnung zu sein.
Bin also echt ratlos.
Habe schon bei einem Hifi-Elektriker angerufen, der verlangt alleine 30 Euro für einen Kostenvoranschlag... ufff
Wäre also echt froh, wenn jemand einen Tipp hätte.
Danke im Voraus!
PS: Ich besitze leider keine Messgeräte.
bukongahelas
#2 erstellt: 05. Mrz 2013, 23:41
Was macht er denn im Stereo Modus (nur Front L+R) ?
Oder in anderen DSP-Surround Modi ?
Wenn alle Modi gleich gestört sind , würde ich zunächst den einfachsten puren Stereomodus wählen und mit Oszilloskop und Schaltplan das Signal vom Eingang bis zu den Front L+R Endstufen verfolgen , wo das Signal evtl einkanalig "einbricht".
Oder in die Endstufeneingänge direkt ein Signal einspeisen , checken ob alle Endverstärker korrekt verstärken.
Solche AVR Receiver haben interne AnalogSchalter , die die Audiosignale modusabhängig zwischen Eingängen , DSP bzw Surround Prozessor und Endstufen verteilen (Signal Routing).
Man verfolgt das Signal von AS zu AS bis man den Ort der Störung lokalisiert hat. An dieser Stelle beginnt man IC (AS) zu tauschen.
Leider hat der Sony wie fast alle modernen Hifi Geräte keine demontierbare Bodenplatte (wie die der 70/80/90er) mehr.
Deshalb wird jeder Bauteiltausch und Messungen zum Fummelspiel ,
weil die Platine an der man messen/tauschen muß von bis zu mehreren anderen Platinen (Videoteil) verdeckt wird.
Amputiert man diese Platinen läuft der AVR unter Umständen nicht mehr (Prozessor fragt beim PowerOn die Baugruppen ab) und man kann also auch nichts messen.
Diese Serviceunfreundlichkeit treibt den Aufwand und damit RepPreis leider unnötig hoch.
Verkauf als defekt und Neukauf eines aktuellen Gerätes kann günstiger sein. Keine Repkosten , neues Gerät mit Garantie.
Ist eben leider so gewollt , daß nicht mehr repariert , sondern entsorgt und neugekauft werden soll.
bukongahelas
Sony TA-F808, Kanäle unterschiedlich laut
Ralph735 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  4 Beiträge
Dynavox VR 70 Kanäle unterschiedlich laut?
Black-Devil am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  2 Beiträge
Sony Receiver STR-DE325 - Beide rechte Kanäle ausgefallen
splice am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  6 Beiträge
mein Sony-DE675 brummt wenn er länger läuft
*janni* am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
Wangine stereo amplifier WA 7700 Kanäle unterschiedlich laut
wantan am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 - Brummt beim Einschalten
Stephan_1984 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  4 Beiträge
Receiver Reperatur Sony str de135
Kevkinser am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  4 Beiträge
Sony STR-DE185 Receiver - Knacken
jpf_1996 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  6 Beiträge
Sony STR-DE135 defekt
simonrossmeier am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
SONY STR-DE475
CoolChriz am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMathias_1973
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.195
