HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony MHC-5600 schaltet Tuner nicht mit ein | |
Sony MHC-5600 schaltet Tuner nicht mit ein+A -A |
Xtremist90
17:39
#51
erstellt: 29. Feb 2016, |||||
Oh Okay Danke für den Hinweis ^^
Dominik.L
17:48
#52
Zu den Messergebnissen: Wie ich es mir schon dachte, Anschaltspannung fehlt. Anhand des ServiceManuales und dem Layoutplan verfolgen und Fehler beheben. Du hast nun alle Infos, mach was draus ![]() |
Xtremist90
19:08
#53
Xtremist90
19:13
#54
Welcher Pin ist denn die Anschaltspannung? |
Dominik.L
19:17
#55
Bitte Konzentration !!! Zum einen :Pin 10 ist Dig.GND Zum anderen musst Du Deine Messergebnisse auch spiegeln, wenn Du sie mit Deinen Ergebnissen vergleichst ![]() |
Xtremist90
19:25
#56
Sorry aber das hilft mir nicht weiter... Welcher pin ist denn die anschaltspannung? |
Xtremist90
19:30
#57
Sorry aber die Liste mit den Spannungswerten ist Falsch herum... oben ist dann 1 und nicht 15 kam da durcheinander |
Xtremist90
20:03
#58
Ich habe jetzt alles verglichen aber ich finde nicht den verdammten Fehler... |
Xtremist90
20:23
#59
Ich vermute die Einschaltspannung ist die -30V oder? |
Xtremist90
21:29
#60
Ich denke ich habe den Fehler gefunden es dürften die Z-Dioden sein auf dem Connector Board. Da kommen keine -30V raus sonder nur knappe -25V ich vermute das deswegen der Tuner nicht angeht |
Xtremist90
21:33
#61
Und Zwar sind die auf dem Connector board die D921, D922, D923, D924 |
Xtremist90
21:38
#62
Und kann mal jemand bitte sagen wo der "Eingang" ist vom dem Connector Board. |
Dominik.L
21:42
#63
das kann alles nicht sein oder ? Kannst Du selbstständig überleben...sry ich breche hier ab.... Evtl macht Karsten weiter, der ist da gutmütiger als ich....puhhh |
Xtremist90
21:48
#64
Mensch ich bin laie da muss man etwas geduld haben ^^ Ich muss nur wissen welcher Pin mehr nicht |
Rabia_sorda
22:50
#65
Ich werde aus dem SM nicht schlau, dass ist mir zu sehr "zerhackt" (wie auch immer ich das erklären soll). Ich bin da auch mehr der Praktiker. Wenn ich die Geräte hier hätte, könnte es besser klappen. Trotzdem danke für das SM. Dominik, jetzt seit ihr, ist er, schon so weit gekommenen, bringt es doch noch zu Ende ![]() |
Xtremist90
00:20
#66
erstellt: 01. Mrz 2016, |||||
Welchen Teil vom SM suchst du denn? Dann kann ich dir etwas helfen habe da schon etwas durchgeblickt ^^ |
detegg
00:24
#67
Das ist das Wenigste, was die hier Helfenden einfordern dürfen!! ![]() @ TE Du kannst Deine Beiträge hier über Stunden editieren, solange noch nicht geantwortet wurde. Nix Chat - Forum!! Danke Detlef - Administration HF - |
Xtremist90
00:57
#68
Das beantwortet alles nicht meine Frage welcher Pin notwendig ist für das "Aufwecken" des Tuners. Da dieser einfach im Standby bleibt |
Xtremist90
15:52
#69
Kann keiner mehr helfen? |
Bertl100
17:22
#70
Hallo zusammen, auf der Receiverseite Pin 7 "P OFF", auf der Tuner Seite Pin 9 "DAT ON/OFF". Gruß Bernhard |
Xtremist90
18:29
#71
Okay schon mal danke @Bertl100 kannst du mir sagen wie viel dort Anliegen muss? |
Xtremist90
19:29
#72
Okay Pin 9 auf der Tuner Seite läuft auf den AU BUS stecker ich denke nicht das es das richtige ist |
Dominik.L
19:32
#73
@ Bernhard...da hilft man doch gerne ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xtremist90
19:52
#74
Dominik ich verstehe dein Problem nicht nur weil du keine Geduld hast und dich besser auskennst wie ich brauchst du nicht rum mosern. Ich tüftel nun mal gerne und habe Spaß daran. Wenn du mir Helfen möchtest dann mach das, wenn nicht dann nicht ![]() Kann ich die Spannung noch von wo anders abgreifen und eine Brücke herstellen? Mit freundlichen Grüßen, Fabian |
Dominik.L
10:58
#75
erstellt: 02. Mrz 2016, |||||
Zum einen, ich helfe gerne und kostenlos, dazu muß der Gegenüber aber gewillt sein sich helfen zu lassen und nicht wie Fliege um andere "Haufen" kreisen. Derjenige sollte auch lesen und verstehen können/wollen. Es macht auch kein Sinn, in einem Thread hunderte von Posts mit einem Satz zu hinterlassen, der zum einen keine Aussagekraft hat und zum anderen immerwieder das selbe ist. Wie Detlef schon schrieb: DA IST KEIN CHAT ! Ich habe Dir gesagt wo der Fehler sitzt (Bernd auch!), schon mehrfach, du willst aber nicht in diese Richtung suchen, Sondern bildest dir was anderes ein. Das sagt mir, Du bist beratungsresistent ( sry für meine harten Worte, aber es entspricht den Tatsachen!) Wenn Du die Hilfen also weder willst/verstehst/lesen kannst, was sollen Helfende da schreiben....das ist Zeitverschwendung ! Die Zeit verwende ich und andere ( ich sehe ja das einige mitlesen und sicher amüsiert sind ![]() Hilfesuchende die auch wirklich Interresse haben ind Infos annehmen und umsetzen wollen. Richtig, ich bin kein Diplomat, aber Techniker, ein verdammt guter und das seit zig Jahren Wenn Du Dich also nun beleidigt oder angegriffen fühlst, hast Du wieder nichts gelernt, das ich schade. Ich wünsche Dir trotz dessen Glück bei der Fehlerfindung...ggf ist eine gutmütigere Seele noch bereit dir den Link zu den Tips hier im Thread zu geben.... |
Xtremist90
12:17
#76
Okay dann weiß ich jetzt das es Pin 7 sein muss wenn ich das richtig gelesen habe. |
Xtremist90
17:40
#77
So kann mir jemand sagen woher ich den Widerstand auf dem Connectorboard R917 herbekomme? Dieser lässt zu wenig Strom durch und ich denke das der defekt ist. Er hat auch keine 1Kohm sondern 1.050Kohm. Ich hoffe auf weitere Hilfe |
Rabia_sorda
18:26
#78
PBienlein
09:30
#79
erstellt: 03. Mrz 2016, |||||
das sehe ich auch so ![]() ![]() Zumindest sollten die Basics bekannt und vor allem verstanden sein! Ein Studium von ![]() Gruß PBienlein |
SONY MHC 5600 doc_elvis am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 14 Beiträge |
Sony MHC 5600 Ton nach 3min aus basti74 am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 3 Beiträge |
Sony MHC-3500 Aussetzer freeky55 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
Sony MHC-EX7 Ersatzteilfrage Markus... am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 5 Beiträge |
Probleme mit Sony MHC 3800 High-Fidelidi am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 9 Beiträge |
sony MHC 4700 barith am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
Sony MHC-6700 mhcfan am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 3 Beiträge |
Sony MHC-2300 EmB am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 5 Beiträge |
problem mit sony mhc rx90 clueless33 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
Sony MHC-RG22 Ersatzteile resident1986 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.234
