| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony MHC-2300 | |
Sony MHC-2300+A -A |
EmB
erstellt: 20. Mrz 2011, 18:28
Hallo HIFI-Gemeinde, ich hab ne mini anlage von sony geschenckt bekommen, ein MHC-2300. so jetzt mein Problem: der dazugehörige CD-Player, CDP-H300, zeigt mir an, dass keine cd eingelegt ist, auch wenn ich eine originale audio CD einlege. An was kann das liegen? Laser? Gruß und danke für die antworten EmB P.S. da ich eigentlich keine Verwendung habe würde ich sie evtl. verkaufen, is die noch was wert oder eher was für'n Müll? |
Uwe-Mo
erstellt: 21. Mrz 2011, 15:54
Servs. Könnte an der KSS240A Lasereinheit liegen, Oder Unteranderem auch an Volgendes. Lötstellen im Netzbereich nachschauen, Laser Endschalter auf Schlechten Kontakt Überprüfen. Getrocknetes/Verharztes Fett im Spindelmotor mit Silikonöl Versorgen, falls das keine Abhilfe bringt Spindelmotor Tauschen, Aber ob sich das Lohnt für ein 1990-1991 Modell, Da diese Anlagen er Anfällig waren. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 21. Mrz 2011, 15:55 bearbeitet] |
FritzdieKatze
erstellt: 06. Jan 2019, 16:31
Moin Leute, bin beim "googlen" auf diesen alten Beitrag gestoßen. Habe das gleiche Problem. Ursache ist der 4-Kant-Antriebsriemen für die CD-Schublade, der nicht mehr genug Spannung hat, durchrutscht, die "Zentrale Einheit" nicht ausreichend anhebt und deshalb den Kontakt an der Schublade nicht mehr auslösen kann. Also "einfach" austauschen (falls es das Teil noch gibt). Schönes 2019 noch ! |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Jan 2019, 17:03
Antriebsriemen sind noch erhältlich (z.B.: Thakker, Ebay,...). Womöglich aber eher nicht genau spezifisch für dein Gerät. Daher gibt es auch universale Riemen-Set´s, worin sich dann ein passender Riemen finden lassen könnte. Messe den Riemen und vergleiche die Maße in den Angeboten der Set´s. Hier darf ein Riemen auch etwas zu stramm sitzen, da hiermit keine Medien (Kassetten, Schallplatten, usw.) abgespielt werden, wo es auf eine genaue Geschwindigkeit ankäme. |
FritzdieKatze
erstellt: 06. Jan 2019, 20:29
Hi Rabia_sorda, herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Werde gleich mal ein paar Teile ordern. Wird schon was passendes dabei sein. Schönes Rest-Wochenende noch ! |
SONY MHC 5600 doc_elvis am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 14 Beiträge |
Sony MHC-RG22 Ersatzteile resident1986 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Sony MHC-SV7 AV Kompaktanlage (CD-Wechsler) jerry911 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
sony MHC 4700 barith am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
Sony MHC-EX7 Ersatzteilfrage Markus... am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 5 Beiträge |
MINI HI-FI COMPONENT SYSTEM MHC-S3 CD Player defekt hetzel am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 3 Beiträge |
problem mit sony mhc rx90 clueless33 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
SONY MHC-3700 Fehlersuche - Bitte HILFE Roland_Fleischer am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
SONY CD Player geht nicht :-( Geronimo43 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony MHC-6700 mhcfan am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 3 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
