HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony MHC 5600 Ton nach 3min aus | |
Sony MHC 5600 Ton nach 3min aus+A -A |
basti74
00:07
erstellt: 04. Aug 2019, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem am Verstärker TA-H5600. Nach ca 3 bis 4min schaltet geht die Musik weg und es ist egal aus welcher Quelle der Ton kommt (Digital oder Analog). Die Lautsprecher sind ebenfalls ordnungsgemäß angeklemmt. Das Überlastrelais wird nicht ausgelöst, d.h. wenn ich einen Kopfhörer einstecke klackt das Relais, allerdings kommt hier auch kein Ton nach besagter Zeit. Ich tippe auf ein thermische Problem, denn die Anlage muss auch vom Strom getrennt werden bis sie vollständig abgekühlt ist, danach funktioniert sie wieder für den gewissen Zeitraum. Kennt jemand das Problem oder hat wer Lösungsansätze? Ich hatte die Anlage bereits vor 8 Jahren zerlegt und alle Verbindungskontakte nachgelötet, da diverse Wackelkontakte vorhanden waren. Vielen Dank Basti |
PBienlein
08:52
Hallo Basti,
klar: Kiste aufmachen, Fehler lokalisieren und beheben ![]() Spaß beiseite. Grundsätzlich würde ich bei der Fehlerbeschreibung auf einen Fehler in einer der "kleineren" Spannungsversorgungen tippen - vorrangig eine kalte Lötstelle. Nach guter schlechter SONY-Manier fangen die potenziellen Fehlerquellen schon am Haupttrafo mit den vielen Drahtbrücken zwischen den diversen Platinen an. Da solltest Du die Suche starten. Drahtbrücken finden sich auch jede Menge zwischen den Platinen, ebenfalls immer gerne mal irgendwo kaputt nach den Jahren. Die Fehlersuche dürfte ein Weilchen dauern, aber möglicherweise wirst du an einer Stelle fündig, wo es schnell warm wird. Also Trafo, Bratwiderstände, Endstufen, etc. Da der Fehler nach ausreichender Abkühlung erst einmal verschwunden ist, dürfte eine gute Lupe hilfreich sein, denn die defekte Lötstelle wird vermutlich nicht ohne weiteres zu erkennen sein. Gruß PBienlein |
basti74
23:04
Ich werde das Ding mal aufschrauben und alle Lötstellen im Bereich des Trafos und der Endstufe mal genauer betrachten. Zusätzlich werde ich mal die Spannungen messen vor und nach dem Ausfall des Tons. Danke schonmal für den Tip. Werde mich wieder melden. |
SONY MHC 5600 doc_elvis am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 14 Beiträge |
Sony MHC-5600 schaltet Tuner nicht mit ein Xtremist90 am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 79 Beiträge |
sony MHC 4700 barith am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
Sony MHC-RG22 Ersatzteile resident1986 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Sony MHC-3500 Aussetzer freeky55 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
Sony MHC-2300 EmB am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 5 Beiträge |
Sony MHC-EX7 Ersatzteilfrage Markus... am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 5 Beiträge |
Sony MHC-6700 mhcfan am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 3 Beiträge |
SONY MHC 1700 - Versärker defekt nach öffnen? royaltyloyalty69 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
problem mit sony mhc rx90 clueless33 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.247
