| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Probleme mit Sony MHC 3800 | |
Probleme mit Sony MHC 3800+A -A |
High-Fidelidi
erstellt: 24. Mai 2016, 16:00
Hallo Hifi Freunde Seit einiger zeit spinnt der Tuner/Cd Spieler Baustein meiner MHC 3800. Es dauerte immer einige Sekunden bis er anging , lief aber dann . Jetzt geht er gar nicht mehr an . Meine Frage ist jetzt ,kann man bei dieser Bausteinanlage das Kassettendeck und den CD /Tunerteil einfach abklemmen ohne das irgendwas zu Schaden kommt ? Mir würde allein der Verstärker reichen um ein paar kleine PC Lautsprecher zu betreiben. ![]()
Amperlite
erstellt: 25. Mai 2016, 08:59
Die oberen beiden Module sollte problemlos allein zu betreiben sein. Den CD-Spieler kann man ggf. retten. Mal aufschrauben und mit einem Wattestäbchen die Linse reinigen. Die Führungsstangen auf denen die Linse sich bewegt) mal mit frischen Schmiermittel versorgen. Vielleicht läuft er dann wieder. |
High-Fidelidi
erstellt: 26. Mai 2016, 03:02
Der CD Player Baustein bekommt keinen Strom , mechanisch ist der Tip top . |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Mai 2016, 11:20
Wie ist denn deine Frage nun genau gemeint, willst du nur den Verstärker nutzen, oder möchtest du das Gerät selbst reparieren? |
PBienlein
erstellt: 26. Mai 2016, 11:31
Hallo zusammen, das "Herzstück" dieser Anlage ist der SEQ-H3800 (oberstes Gerät). In ihm wird über den Trafo eine nicht weiter spezifizierte, doppelt Wechselspannung generiert, welche über den Systembus alle anderen Komponenten versorgt - mit Ausnahme des Verstärkers. Außerdem wird die Umschaltung der einzelnen Quellen hier gesteuert. Man kann gefahrlos die beiden unteren Geräte (HCD-H3800 und TC-H3800) aus der Kette nehmen: einfach den Systembus abziehen. Verstärker und EQ bilden aber eine Einheit, die getrennt nicht funktionieren wird. Allerdings wird das wohl Dein Problem vermutlich nicht lösen. Der Beschreibung nach zu urteilen vermute ich einen Fehler im Power-Amp (TA-H3800). Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 26. Mai 2016, 11:32 bearbeitet] |
High-Fidelidi
erstellt: 26. Mai 2016, 13:40
Da CD Player und Radio eh nicht genutzt werden war meine Frage ja obs auch ohne geht . und Das wurde von Professor bienlein ja beantwortet . danke so mach ich es. |
High-Fidelidi
erstellt: 30. Mai 2016, 19:42
Ein Kondensator im CD Player war hinüber |
High-Fidelidi
erstellt: 19. Jun 2016, 15:44
*mabla*
erstellt: 02. Mrz 2017, 11:31
Ich habe selbst Problem bitte welches Kondensator ? Danke Marc aus Brussel |
problem mit sony mhc rx90 clueless33 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
Sony MHC-6700 mhcfan am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 3 Beiträge |
Sony MHC-RG22 Ersatzteile resident1986 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
sony MHC 4700 barith am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
SONY MHC 5600 doc_elvis am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 14 Beiträge |
Sony MHC-3500 Aussetzer freeky55 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
Sony MHC-2300 EmB am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 5 Beiträge |
Sony MHC-EX7 Ersatzteilfrage Markus... am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 5 Beiträge |
SONY MHC S3 Tapedeck Problem HILFE Solucan55 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 4 Beiträge |
SONY MHC-3700 Fehlersuche - Bitte HILFE Roland_Fleischer am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
