Behringer CX2310 Low-Cut (Hochpass) Mod
bananaj0
#1 erstellt: 29. Mrz 2015, 18:33
Dies ist eine Anleitung um den 25Hz Hochpass (Low-Cut) der Behringer CX2310 Super X Pro Frequenzweiche zu ändern, da dieser für viele PA-Lautsprecher zu gering angesetzt ist.
Aufbau des Low-Cuts:
Low-Cut
Die Grenzfrequenz wird durch die Kondensatoren und die Widerstände festgelegt. Um die Hochpass nach unseren wünschen anzupassen werden wir die Widerstände R117/R82 (Kanal 1) und R101/R100 (Kanal 2) anpasse.
Für den Umbau sollte eine geregelte Lötstation vorhanden sein, da wir mit SMD Bauteilen arbeiten. Bitte unbedingt bei Arbeiten am Gerät alle Stecker entfernen.
Für den Umbau müssen wir den vorderen Teil (Mit den Bedienknöpfen) der Frequenzweiche entfernen.
oben
Hierfür werden die 3 Schrauben an der Ober-/Unterseite,
die 3 Schrauben am oberen Rand der Rückseite
und die Zwei Haltebügel an der linken und rechten Seite entfernt.
Die zu ersetzenden Widerstände befinden sich in dem rot markierten Bereich.
nach umbau
12
Die richtigen Widerstände für die Gewünschte Frequenz können auf dieser Webseite ermittelt werden: http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiHikeisan.htm
Hierfür den Punkt Quality factor anwählen.
Eine kleine Auswahl:
Frequenz - R117+R101 / R82+R100
  • 25Hz 30k / 60k
  • 27Hz 27k / 54k
  • 31.9Hz 23,5k / 47k
  • 34Hz 22k / 44k
  • 38Hz 19,5k / 39k
  • 41Hz 18k / 36k
  • 45Hz 16,5k / 33k
  • 50Hz 15k / 30k
  • 55Hz 13,5k / 27k
  • 62Hz 12k / 24k
  • 68Hz 11k / 22k
Ich habe mir meinen Widerstand selbst, durch eine Verschaltung von Werten die ich bei mir auf Lager hatte, gebaut. Als optimale Lösung empfehle ich den passenden Wert im SMD Format zu kaufen.
nach1nach2
Den Widerstand habe ich durch einem Schrumpfschlauch geschützt und mit Heißkleber stabilisiert.
Tipp mit Google könnt Ihr leicht den Schaltplan der Frequenzweiche finden.
https://www.google.d...manual+free+download
Ich hoffe dem einen oder anderen preisbewusstem Bastler ist diese Anleitung eine Hilfe.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Stichwörter:
CX2310 LowCut einstellen verändern modifizieren
[Beitrag von bananaj0 am 29. Mrz 2015, 18:35 bearbeitet]
holzwurm_dirk
#2 erstellt: 10. Sep 2015, 10:19
Danke fur die doku
sowas suche ich gerade
was meinst du ware es moglich sinnvoll den lowcut schaltbar zu machen
30 40 hz oder hoher
zb uber einen dipschalter
bananaj0
#3 erstellt: 16. Sep 2015, 18:22
Möglich ist es, ich würde mich jedoch auf eine Frequenz festlegen.
Gerhard_Reinlunzen_
#4 erstellt: 10. Nov 2021, 18:19
Moin,
wollte mal wissen ob die Mod genauso bei der neueren V2 der Behringer CX2310 möglich ist.
Frequenzweiche (Behringer CX2310) - Sicherung brennt durch
hk1805 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  21 Beiträge
QSC PLD 4.5 Lüfter Mod - Nun Fehler
KKK101 am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 01.06.2021  –  3 Beiträge
Rauschen an Behringer-Endstufe
mresch3950 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
Behringer A 500 Wackelkontakt
philippz am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  6 Beiträge
Behringer B215A Eingang defekt
jonhue am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  4 Beiträge
Behringer B812NEO durchgebrannt.
marvin81m am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  10 Beiträge
Behringer DCX2496 - Netzteil defekt?
Schmids-Gau am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  21 Beiträge
Behringer Eurosport EPA900 Defekt
qwertzl00 am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  17 Beiträge
studio-monitore behringer ms 20
no-peanut am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  4 Beiträge
Reparatur Netzteil Behringer B115MP3 Aktivbox
derGerät112 am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
