| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » QSC PLD 4.5 Lüfter Mod - Nun Fehler | |
QSC PLD 4.5 Lüfter Mod - Nun Fehler+A -A |
KKK101
erstellt: 29. Mai 2021, 07:24
Guten Tag, ich habe da ein problem und da hier komme ich nicht weiter. Hoffe ihr könnt mir evtl. helfen ; Ich habe die 4 Kanal Enstufe von QSC mit der Modelbezeichnung PLD 4,5 gekauft und mir war schon von vornherein klar , dass die Lüfter zulaut sein werden. Habe mir dann von Noctua den NF12 Lüfter bestellt. Diesen habe ich mittels einen Spannungswandler angeschlossen Diesen hierEs läuft soweit alles , auch schön ruhig , aber 3min. nach einschalten, kommt die Meldung " Fan Failure " aufn Display und der Verstärker schaltet die Outputs auf "Mute". Wie kann ich das nun beheben ? Auch das PWM signal vom Lüfter und der Übertragung auf der Platine bringt nichts. [Beitrag von KKK101 am 29. Mai 2021, 16:40 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 30. Mai 2021, 11:45
Gar nicht, zumindest nicht mit üblichem Aufwand. Die geräteinterne Schutzschaltung detektiert die Stromaufnahme der Spannungswandler/Lüfter-Baugruppe als defekten Lüfter. Da ist so nichts dran zu ändern. |
Ingor
erstellt: 01. Jun 2021, 12:54
Es gibt einen Weg. Du musst die Stromaufnahme des originalen Lüfter messen, dann die Stromaufnahme des neuen Lüfters. Dann kannst du die Differenz messen und diese mit einem Widerstand simulieren. Es kann aber natürlich daran liegen, dass der Noctua Lüfter langsamer dreht und die Schaltung das als Fehler interpretiert. Dann müsstest du ein künstliches Pulssignal erzeugen. Ginge z.B. mit einem Timer IC NE555. Wofür eigentlich dieser dicke Stepdown Wandler? Meistens kann man bei den kleinen Lüftern auch einfach einen Widerstand in Reihe schalten. |
QSC Verstärker charlys am 11.06.2023 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 9 Beiträge |
QSC GX3 Kanal defekt GroundOne_ am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 4 Beiträge |
PS Audio 4.5 KnappTwo am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
QSC PLX 3402 Nach Überspannung Kurzschluß ronnystritzke am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 10 Beiträge |
Lüfter dreht nicht (aber Lüfter heil) CremeDeLaCreme am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 5 Beiträge |
QSC EX-4000 Frage zur Endstufenschaltung bukongahelas am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 17 Beiträge |
Reparatur: QSC PL 4.0; Ecler PAM 1400 TopTom*** am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 3 Beiträge |
Behringer CX2310 Low-Cut (Hochpass) Mod bananaj0 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
suche einen speziellen Lüfter ! Stullen-Andy am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 11 Beiträge |
T.amp e800 Lüfter ausschalten JustusK am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
