HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Monacor Stageline Hochtöner ständig defekt | |
Monacor Stageline Hochtöner ständig defekt+A -A |
/Argyle/
#1 erstellt: 22. Mrz 2015, 22:21 | |
Hallo, ich bin neu hier, und hoffe das ich den Beitrag hier auch in die richtige Kategorie eingestellt habe. So nun zu meinem Problem. Wie schon im Thema erwähnt besitze ich eine PA Anlage der Marke Stageline Monacor. Die Lautsprecher kommen ebenfalls von Monacor, sind allerdings ein Eigenbau ( bis auf das Gehäuse ). Erst einmal die Daten der Verbauten teile: - Frequenzweiche Monacor DN-1218PAX (8 Ohm, 2-Weg, 2500Hz, 12/18dB) mit Visaton LC 95 Lautsprecher - Pegelregler - PA-Horntreiber Monacor Stageline Hochtöner MRD-120 - Monacor Stageline 38cm 15" PA-Bass Lautsprecher SP-15/500FH Diese Kombination lief am Anfang perfekt. Seit kurzem brennen allerdings ständig die Hochtöner durch und das auch schon wenn die Anlage ca. 60% ausgelastet ist. Es wurden jetzt die Frequenzweiche getauscht da ich vermutete das sie defekt sei. Allerdings tauchte der Fehler erneut auf. Ich bin ehrlich gesagt ratlos. Kann der Fehler von der Endstufe oder vom Mischpult verursacht werden? Edit: Ich musste feststellen das sich nach der letzten Nutzung der Anlage dieses mal nicht die Hochtöner verabschiedet haben. Da ich erst seit kurzem die Pegelregler eingebaut hatte, konnte ich heute feststellen, dass sich dieses mal die Pegelregler ( ich nenne es mal festgebrannt ) hatten. Da die Weiche für einen entsprechenden Widerstand vorgerüstet ist würde ich diesen auch gern verbauen. Wie kann ich nun den Widerstand bestimmen. Die Impedanz der Weiche beträgt 8 Ohm. Genau wie der Hochtöner mit 8 Ohm. Den Hochtöner habe ich mit 20db am Regler abgesenkt. Kann da jemand weiterhelfen? [Beitrag von /Argyle/ am 23. Mrz 2015, 22:52 bearbeitet] |
Detsi_Bell
#2 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:37 | |
Hi! 20dB? Tatsächlich? Da kommt ja praktisch nichts mehr raus... Ich glaube, um Dir zu helfen, sollten wir die tatsächliche Verschaltung der ganzen Komponenten kennen, also wirklich abgezeichnet wie alles verbunden ist, nicht nur den Plan, wie es sein sollte.
Theoretisch ja, wenn dort irgendwelche sehr hohen Frequenzen entstehen, z.B. durch ein Schwingen, die man nicht mehr hört, die aber Deinen HT grillen. Wie steuerst Du die Anlage an, nicht zufällig mit einem Laptop? Best: Detsi |
Hochtöner defekt? mczyz10203 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt? Muzze am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
Hochtöner defekt? arktisweiss am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt rebendahl am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 10 Beiträge |
Mordaunt Short MS914 - Hochtöner defekt - Ersetzen durch Monacor? airzonk! am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Subwoofer ständig Sicherung defekt opelix2007 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 32 Beiträge |
Hochtöner defekt nach Party? _-Player-_ am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Trinity Hochtöner defekt Apfelstrudel85 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 10 Beiträge |
Hochtöner erneuern wegen Defekt Expressless am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLocketheBoss
- Gesamtzahl an Themen1.551.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.458
