| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Metallspan im Mitteltöner - was machen? | |
Metallspan im Mitteltöner - was machen?+A -A |
_hyperi_on_
erstellt: 28. Feb 2015, 15:36
Hallo! Habe ein seeeehr ungewöhnliches problem mit meinem beyma 605ND - bei der montage des chassis dürfte mir ein winziges stück metall (von den schrauben oder so) zwischen den phase-plug und der schwingspule geraten sein!! jetzt ist natürich der klang eine mittlere katastrophe da der span sich im luftspalt herum-reibt und sehr sonderbare töne im tiefen mitteltonbereich verursacht.. ich möchte nicht wegen diesen sch** einen neuen treiber kaufen! kennt wer eine möglichkeit diesen wieder zu entfernen? habe auch schon den phase-plug abgeschraubt und mit einer sehr feiner nadel versucht ihn heraus zu ziehen - aber ohne erfolg da er ja magnetisch ist... mit druckluft habe ich es auch schon probiert! wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen kann! mfg martin [Beitrag von _hyperi_on_ am 28. Feb 2015, 15:37 bearbeitet] |
Fabian-R
erstellt: 01. Mrz 2015, 10:14
Eventuell mit einem Klebestreifen probieren. Halte die Daumen |
Detsi_Bell
erstellt: 01. Mrz 2015, 14:55
Nadel und Druckluft funktionieren nicht, das ist normal, das wäre echtes Glück. Der Klebestreifen kommt in der Montage von Chassis gelegentlich zum Einsatz, damit geht es am ehesten. Ich nehme da Krepp und versuche die Spule so gut es geht aus dem Weg zu drücken. Viel Glück! Best: Detsi |
_hyperi_on_
erstellt: 01. Mrz 2015, 20:38
an einen klebestreifen habe ich noch nicht gedacht, muss ich noch probieren! Danke schon mal! blöd ist nur das der luftspalt vl 2/3 zehntel breit ist, da ists überhaupt schon schwer nur einen papierstreifen hinein zu bekommen.. habe ein bisschen angst die spule zur seite zu drücken - will die membran nicht unbedingt knicken! und re-conen würde sich auch nicht rentieren oder? |
Detsi_Bell
erstellt: 01. Mrz 2015, 22:37
Reconen geht ja nur, wenn es entsprechende Teile gibt. Ist das bei dem Töner denn so? Zur Seite würde ich die Spule auch nicht drücken, das geht sowieso nur ganz wenig. Aber entweder ganz rein oder ganz raus (schwieriger), so daß der Spalt gut einsehbar ist, kann man probieren. Muß aber nicht klappen, das kommt ganz auf die Situation an, ich kenn' das Ding ja nicht. Der Luftspalt hat mind. 8-9 Zehntel, wird allerdings von der Schwingspule bereits gut ausgefüllt, so daß tatsächlich innen vielleicht 0,2mm übrig bleiben. Best: Detsi |
_hyperi_on_
erstellt: 04. Mrz 2015, 20:49
hab noch nicht geschaut aber der aufwand wirds nicht wert sein..
genau das meinte ich! habs jetzt übrigens etwas "brachial" gelöst - eventuell nicht nachmachen! : hab einfach mal einen 150hz sinus "lautstark" abgespielt und mit ner seeehr feinen nadel während des betriebes (und ohne phaseplug) den span ganz nach hinten bis zum ende der schwingspule zurückgeschoben bzw. vibriert - sodass er von der hinteren polplatte angezogen wird! nun ist er dort wos keinen mehr juckt.. hoffentlich bleibts auch so! hat zwar kurzzeitig ganz schön abnorm krächzende töne produziert aber nun spielt er wieder munter auf! danke trotzdem ! |
Fabian-R
erstellt: 05. Mrz 2015, 06:43
Mutig, hätte dir die Spule zerschießen können. Aber wenn es geklappt hat.... |
Mitteltöner zu laut Capitol am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 21 Beiträge |
Mitteltöner macht komische Geräsche am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 5 Beiträge |
Mitteltöner austauschen liberty314 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 4 Beiträge |
Klirrender Mitteltöner SNAKE_EATER am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
Ersatzteil (Mitteltöner) - Audio Konsequent achim247365 am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 16 Beiträge |
Tief-/Mitteltöner gegen was austauschen? S-Punkt am 15.01.2024 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 25 Beiträge |
mitteltöner reparieren bei mission 782 silverfast am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 4 Beiträge |
Acron 500B Mitteltöner rasselt GP01 am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 5 Beiträge |
Mitteltöner austauschen maso82 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 2 Beiträge |
QUADRAL RUBIN - Mitteltöner ausgestiegen FadeOut am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.927
