| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » QUADRAL RUBIN - Mitteltöner ausgestiegen | |
QUADRAL RUBIN - Mitteltöner ausgestiegen+A -A |
FadeOut
erstellt: 18. Mai 2009, 19:58
HELLO Habe von meinem Vater Quadral Rubin Boxen geerbt. Habe nun nach der Installation bemerkt, dass bei beiden der Mitteltöner nicht mehr geht, der Rest ist in Ordnung. Was könnte das Problem sein? Kabel? Verstärker? Danke |
vanfeuchtsing
erstellt: 22. Sep 2016, 19:25
grüß dich. hab grad durch zufall deinen post gelesen. das mit dem mitteltöner hab ich damals auch mitbekommen bei meinen rubin boxen. die sind aber nicht kaputt. auf der frequenzweiche sind zwei keramikwiderstände vom pluspol des mitteltöners auf masse verbunden. die widerstände haben nur 1 ohm. das ist quasi fast nen kurzschluss. ich hab den sinn davon damals nicht verstanden und die widerstände ausgelötet. danach gingen auch die mitteltöner. bisher hatte ich keine probleme |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Sep 2016, 13:34
QUADRAL wird die Widerstände nicht umsonst eingebaut haben ,dass hat Frequenz-, und Impedanz-technische Gründe. Denn Frequenzweichen müssen berechnet werden. Ein herumpfuschen macht da keinen Sinn, da es sich in diesem Fall um einen Defekt handelt, dass die MT leiser geworden sind. Hier sollte man also erstmal Messungen vornehmen, bevor man Widerstände weg lässt.Hier könnten defekte Elkos, oder (teil-)defekte MT die Ursache sein. |
Quadral Rubin Schwingsple verbrannt iframon am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 9 Beiträge |
Quadral Boxen Mitteltöner durch s30chippi am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 16 Beiträge |
Quadral Quintas 404 - Mitteltöner kaputt MaikBae am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
Mitteltöner Quadral Vulkan MK V TheQL am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 17 Beiträge |
Quadral Mitteltöner defekt - welche Alternative? Sk8er_SF am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 6 Beiträge |
Mitteltöner ohne Ton, Frequenzweiche defekt krozinger am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 13 Beiträge |
Quadral all-craft AC 410 Mitteltöner defekt nilscounter am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 2 Beiträge |
Quadral Allsonic SM 120 2 - Mitteltöner tot 666smooth666 am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 3 Beiträge |
Quadral Qube 12 Schaltplan proll am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 5 Beiträge |
Mitteltöner Quadral Tribun phonologue mk5 defekt/ Ersatz gesucht dasibär am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
