Primare A30.3 defekt, brauche Hilfe.
Vegas78
#1 erstellt: 28. Jan 2015, 13:18
Hallo liebe Leser,
ich habe schon die Suche bemüht, jedoch leider ohne Erfolg.
Meine 3 Kanal Endstufe von Primare blinkt nur noch.
Ich habe sie in diesem Zustand erstanden.
Ich habe die Feinsicherungen sowie die (gefundenen)
gelöteten Sicherungen auf dem Board geprüft, die sind
alle i.O.
Beim geöffneten Gehäusedeckel konnte ich beim Einschalten
feststellen, dass zwei der drei Relais nicht schalteten.
Kurz um, neue baugleiche/identische Relais bestellt und eingebaut.
Jetzt scheint es das alle drei Relais schalten (laut FingeraufRelaisGefühl),
auch das Schaltgeräusch hat sich verändert und klingt jetzt quasi so wie es sein soll.
Jedoch das Blinken bleibt.
Anzumerken sei, das ich das Blinken nur im Remote Switch Modus habe.
Stelle ich den Schalter auf 12v DC passiert verständlicher weise nichts,
da ich leider NOCH kein 3,5mm Klinke Klinke Kabel besitze.
Ich kann also nicht sagen ob es in der Trigger Funktion läuft...
Meine Frage an alle Primare Endstufen Besitzer:
Ist das Blinken in nicht angeschlossenem Zustand(kein Trigger, keine LS, nur 230v)
normal?
Hätte jemand noch eine Idee, oder kann sagen was noch der Fehler sein könnte?
Was kann ich noch auf Funktion prüfen/messen?
Powerboard
Das ist das Powerboard, Feinsicherungen (rot) geprüft, i.O.
Spannung für die Trafos (blau) auch ok.
Steuerplatine
Hauptplatine, Sicherungen (rot) geprüft, i.O.
Relais (blau) ausgetauscht.
Ziehe ich probehalber die Verbindungsleitung der beiden Boards ab, bleibt das Blinken auch.
Könnte ich ggf. die beiden Überhitzungsschutzelemente (B4121) am Kühlkörper mit nem Jumper brücken?
Platine2
Für eure Anregungen und Hilfe bin ich im Voraus schonmal sehr dankbar.
Primare A20 defekt
drfthomas am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  4 Beiträge
Primare A20 defekt!
SolomonElvis am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Primare i32 defekt
Perla am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  20 Beiträge
Hilfe! Primare brummt
Knöck am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  6 Beiträge
Fehlkonstruktion: Primare SPA21 Lautsprecherrelais defekt - Kulanz?
Mekali am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  3 Beiträge
HKTS-11 defekt - brauche Hilfe
Celicafreak am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
Phono-Input defekt? Brauche Hilfe
jakobva am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  2 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecherrelais Reparatur Primare SPA21 gesucht
Mekali am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  54 Beiträge
Brauche Hilfe Denon DCD 500AE defekt?
kawa80 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V450 Defekt brauche Hilfe.
xtd_304 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  27 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
