| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Fehlkonstruktion: Primare SPA21 Lautsprecherrelais... | |
Fehlkonstruktion: Primare SPA21 Lautsprecherrelais defekt - Kulanz?+A -A |
Mekali
erstellt: 25. Mrz 2013, 21:11
Hallo zusammen, mein Primare SPA21 produzierte in letzter Zeit folgendes Problem: Nach dem Einschalten funktionierte immer nur der rechte Kanal, sobald das Gerät wärmer wurde und/oder lautere Pegel kamen, war der linke Kanal wieder da. Dies musste ich zuletzt allerdings provozieren indem ich den Lautstärkeregler schlagartig aufriss, irgendwann kam dann der ausgefallene Kanal wieder - teilweise war allerdings ein Spratzeln zu hören. Daher habe ich heute den Amp zu TGE nach Essen gebracht, um einen Kostenvoranschlag einzuholen. Der Service dort war sehr gut und der Techniker teilte mir bereits nach kurzer Zeit mit, dass die Ursache oxidierte Lautsprecherelais seien. Was normalerweise kein Problem ist. In diesem Fall allerdings schon: Die Relais sitzen unter 3 Hauptplatinen und der Amp ist vom Boden aus nicht zu öffnen D.h. das zum Wechseln der 3 Relais der komplette Amp zerlegt werden muss. Der Zeitaufwand dafür beträgt ca. 6 Stunden. Laut Techniker gehen die Relais gerne mal kaputt und das sei keine Seltenheit, allerdings habe er noch nie gesehen, dass die Relais so selten dämlich positioniert sind. Außerdem sei es ziemlich ungewöhnlich, dass die Relais bereits nach ca. 5 Jahren kaputt gehen! Die Relais selber kosten nicht die Welt, aber die Zeitstunden gehen mächtig ins Geld, so dass die Reparaturkosten auf ca. 300-350€ taxiert wurden. Bei anderen Verstärkern werden 2 Schrauben gelöst, das Relais gewechselt und fertig! Der Restwert des SPA21 liegt bei m.M. bei ca. 700€ und da sind die veranschlagten Kosten fast ein wirtschaftlicher Totalschaden. Nun ist guter Rat teuer! Bei einem Gerät, welches mal ca. 3000€ gekostet hat, sollten auch so hochwertige Bauteile verbaut sein, dass dieser länger hält als bei einem 08/15 Receiver. dies scheint aber wohl nicht der Fall zu sein. Meint ihr, dass es Sinn macht Primare direkt oder aber den Vertrieb (Elac) anzuschreiben und um eine Kulanzregelung zu bitten bzw. dort nach einer Lösungsmöglichkeit zu fragen? Weitere Anregungen und Lösungsvorschläge nehme ich gerne entgegen! Grüße |
primare111
erstellt: 24. Apr 2013, 09:45
Hallo, ich besitze auch einen (getunten) SPA21 und habe das Problem glücklicherweise noch nicht.Die Serviceabwicklung findest Du als pdf rechts unten auf www.primare.de hinterlegt. Viel Erfolg ! |
detegg
erstellt: 24. Apr 2013, 12:46
Hilfe bei Lautsprecherrelais Reparatur Primare SPA21 gesucht Mekali am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 54 Beiträge |
Primare A20 defekt drfthomas am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
Primare A20 defekt! SolomonElvis am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Primare i32 defekt Perla am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 20 Beiträge |
Lautsprecherrelais prüfen PA endstufe Brotbomber am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 10 Beiträge |
Suche Ersatz für Lautsprecherrelais Spot am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 9 Beiträge |
Sony TA-F 490 Lautsprecherrelais el_martino am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 12 Beiträge |
Hilfe! Primare brummt Knöck am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-892 Lautsprecherrelais schaltet nicht vollepulle am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 104 Beiträge |
Technics SU - V560 defekt gartenfrieder am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.692
