Yamaha RX-V450 Defekt brauche Hilfe.
xtd_304
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 12:40
Hallo @all.
Ich habe mal wieder ein Problem.
Ich habe gestern einen Yamaha RX-V50 geschenkt bekommen, aber er geht nicht an.
Kein Stand By, gar nichts.
Ich habe den Strom der rein geht gemessen, bis zum Gleichrichter, kommt alles an, nur das Relais schaltet nicht.
Das Relais hatte ich schon ausgelötet und auf Funktion überprüft und es ist OK.
Wo könnte der Fehler liegen?
Vielen dank.
Mfg. xtd_304
SDC11701
Homo_Farmer
#2 erstellt: 24. Feb 2013, 12:44
Alle Sicherungen schon geprüft ?
wenn auch kein Standby kommt mal den kleinen Trafo der Netzteilplatine untersuchen
Fehler wird vermutlich (ohne Gewähr) im Netzteilbereich liegen.
xtd_304
#3 erstellt: 24. Feb 2013, 13:00
sicherungen habe ich alle gemessen, Sind alle in Ordnung.
lubas
#4 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:06
Da bin ich auch gerade am suchen, RV 450
Hast du das Problem gefunden ?
xtd_304
#5 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:33
Ne ich bin leider noch nicht zu gekommen.
Aber ich habe hier schon mal einen neuen kleinen Travo liegen.
Ich werde die Tage mal messen, und Bericht erstatten.
Poetry2me
#6 erstellt: 26. Mrz 2013, 07:11
Ich vermute wirklich langsam ein Serienproblem bei Yamaha Receivern:
www.hifi-forum.de/in...m_id=220&thread=4467
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 26. Mrz 2013, 07:12 bearbeitet]
Homo_Farmer
#7 erstellt: 26. Mrz 2013, 18:57
Da stand auch mal was im Euras System
Ich guck mal ob ich es nochmal finden kann
madk
#8 erstellt: 20. Nov 2013, 19:05
Eventuell ist C 405, 22nF, defekt
Guckst Du hier:
http://forum.electro...t-t98904f22_bs0.html
-Dadda-
#9 erstellt: 22. Nov 2014, 15:14
Hallo Leute,
auch ich habe ein Problem mit einem Yamaha RX-V450! Was mir ein bischen seltsam vorkommt ist das wenn er kalt ist und von drausen reinkommt und im (sogenannten) warmen steht das er dann angeht (und dann an bleibt), aber wenn er sich aklimatisiert hat kein stück an geht kein klacken vom Relais nichts.
Gruss an alle die mir da einen Tip geben können.
Dadda
madk
#10 erstellt: 02. Dez 2014, 18:43
Hallo Dadda!
Hast Du den Kondensator C425 schon erneuert??
Gruß madk
-Dadda-
#11 erstellt: 09. Dez 2014, 09:04
Hallo Madk,
ne noch nicht, war ratlos was es sein könnte da ich es mir nicht erklären konnte das er nicht angeht.
Gruss Dadda
madk
#12 erstellt: 15. Dez 2014, 13:29
Hallo Dadda!
Gemeint war natürlich der Kondensator C405, 22nF, sorry für den Schreibfehler!
Diese und alle möglichen weiteren Ursachen werden jedoch hervorragend beschrieben in der Diskussion unter dem Link, den ich bereits weiter oben eingestellt habe:
Viel Erfolg!
madk
housemeister04
#13 erstellt: 11. Okt 2015, 13:02
habe auch das Problem das er in der Kälte nicht an geht. Holt man ihn rein geht er an aber auch nur eine gewisse Zeit. Danach schaltet man ihn ein und das Relais scheint nicht zu halten und es klackert.
Kennt jemand die Bezeichnung für das Relais und die Spule?
Gruß housmeister
Rabia_sorda
#14 erstellt: 11. Okt 2015, 16:32
Suche nicht nach einem Ersatz des Relais, dass ist nicht kaputt!
Poetry2me
#15 erstellt: 14. Okt 2015, 06:32
Yamaha Serienfehler der RX-Vxxx Geräte (von Yamaha nicht bestätigt)
Diesen Kondensator tauschen (22nF 630V)
Yamaha RX-V450 inside open naked defective capacitor C405 identified
Yamaha RX-V450 schematic detail standby PCB subtrans capacitor defect C405 22nF
Yamaha RX-V450 schematic detail parts table lookup by country and region
ingosp1
#16 erstellt: 23. Mai 2016, 02:25
bei meinem Verstärker wurden Bauteil C410 und C405 getauscht bin mir nicht sicher ob es die richtigen sind.
Ein Tip oder die Daten von Bauteil C410 wären super.
PBienlein
#17 erstellt: 23. Mai 2016, 04:27
C410 ist der Funkenlöschkondensator am Power-Relais. Den muss man eigentlich selten bis nie tauschen. Geht das Gerät denn jetzt wieder an, bzw. was war oder ist denn kaputt? Irgendwie verstehe ich Deine Frage nicht.
PBienlein
ingosp1
#18 erstellt: 24. Mai 2016, 01:56
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Sorry ,der Verstärker war defekt.
Hatte ihn zum Service - Bauteil C405 und C410 wurden getauscht.
Nun sind 2 neue Bauteile auf der Rückseite der Platine aufgelötet aber der Receiver geht trotzdem nicht an.
Habe ihn mit der Info wiederbekommen das der 450 er Schrott ist!!!
Würde jetzt gerne andere Bauteile in richtiger Bauform ( Rastermaß 10mm) verbauen und den TC4013 tauschen
nur kenne ich die richtigen Werte von c405 und c 410 nicht
Greetz Ingo
[Beitrag von ingosp1 am 24. Mai 2016, 02:00 bearbeitet]
Poetry2me
#19 erstellt: 24. Mai 2016, 06:18
Verifiziere doch mal, ob der Verstärker wenigstens geht, wenn die Standby-Schaltung überbrückt ist. Dann weißt Du wenigstens, ob das Gerät wirklich "Schrott ist".
Dazu musst Du nur die Schalt-Kontakte des Relais kurzschließen, z.B. mit einem kleinen Draht, den Du darüberlötest.
Dann ist das Gerät immer eingeschaltet, sobald man es an die Steckdose anschließt.
- Johannes
Poetry2me
#20 erstellt: 24. Mai 2016, 06:29
Yamaha RX-V450 inside open naked relay relais identified
Yamaha RX-V450 schematic detail standby PCB relay relais identified
PBienlein
#21 erstellt: 24. Mai 2016, 07:05
Hallo zusammen,
ja, das kann man so machen, wie Johannes vorschlägt, aber bitte keine Lautsprecher anschließen! Sollte das Gerät an gehen, bitte nur einen alten oder billigen Kopfhörer anschließen, bei dem es egal ist, wenn er anschließend kaputt sein sollte...
Besser wäre es natürlich, die Endstufenausgänge auf DC zu überprüfen
PBienlein
Poetry2me
#22 erstellt: 24. Mai 2016, 18:02
Ja, da hast Du recht, der Hinweis ist wichtig, auch weil andere noch mitlesen, die vielleicht noch nicht die selbe Erfahrung haben.
- Johannes
ingosp1
#23 erstellt: 24. Mai 2016, 18:30
Werde die Brücke morgen mal setzen und dann berichten.
Im jetzigen Zustand tut sich nichts.
Hier noch einmal ein Bild meiner Platine mit den getauschten Teilen.
Platine Rx 450
Poetry2me
#24 erstellt: 25. Mai 2016, 22:05
Der Kondensator C405 22nF wurde offensichtlich ausgewechselt und der weiße Kondensator auf der Platinenrückseite stattdessen angebracht.
Leider ist der Kondensator zu schwach ausgelegt!
Der hat nur 400VDC, 400 Volt Gleichspannungsfestigkeit.
Das genügt nicht. Das Original hatte 630VDC und ist trotzdem kaputt gegangen.
Am besten nimmt man hier einen X2 Kondensator für Netzspannung, der ist bis 1500V getestet.
- Johannes
Poetry2me
#25 erstellt: 05. Apr 2020, 20:49
Ergänzung:
In einigen wenigen Fällen dieses Serienfehlers in der Yamaha Standby-Schaltung hat sich gezeigt, dass außer dem Kondensator C405 (22nF) manchmal auch der Widerstand R412 (2,2 kOhm) defekt bzw. durchgebrannt ist.
R412 sitzt auf der Platine direkt neben C405. Er hat 3 rote Ringe (2-2-2) und kann ca. 1/2 Watt Leistung verarbeiten.
Elektrisch gesehen ist er in Reihe geschaltet mit dem Kondensator C405.
- Johannes
Peter_Heinz
#26 erstellt: 14. Okt 2021, 12:31
Hey Perfekt !! Kondensator getauscht und es Funzt wieder !!
RX-V450 .....
Poetry2me
#27 erstellt: 14. Okt 2021, 15:54
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur
Danke für die Rückmeldung
Wieder eine Kerbe mehr im Lötkolben
Mittlerweile hat sich der Serienfehler wirklich eindeutig bestätigt und das für zahlreiche Modelle RX-Vxxxx oder A-Sxxx oder andere.
Man muss nur hier im Forum suchen.
- Johannes
Yamaha RX-V450 Digital Eingänge defekt
Sencha am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V450 => Defekt, wer kann helfen?
greetzz am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V450 kein Surround?
Altgerätesamler am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler
dyma_p am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  15 Beiträge
Yamaha RX-396RDS Lautstärkeregler defekt
gogolek am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  22 Beiträge
Yamaha RX V367 defekt
Peter-I. am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  20 Beiträge
Yamaha RX-395RDS Defekt?
Mine1003 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  4 Beiträge
Yamaha RX 497 defekt
okela am 23.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.08.2021  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V3800 defekt
Nasenbaer32 am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  21 Beiträge
YAMAHA RX-V450 schaltet selbständig ein und aus
*HIFI-Mann* am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.344
