| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Suche günstige Quelle für Elkos (Verstärker) | |
Suche günstige Quelle für Elkos (Verstärker)+A -A |
kosmoskosmos
erstellt: 27. Okt 2009, 18:48
Hallo, ich habe eine gebrauche PA-Endstufe gekauft und wollte mal die beiden großen Elkos nach dem Gleichrichter tauschen, da einer unter dem Plastikhütchen schon etwas aufgebläht ist. Kennt jemand ein günstige Quelle für Markenelkos z.B. Epcos, Panasonic...im Betrieb messe ich 72V DC was wäre da ein angebrachter Spannungswert? 100V möchte auf jedenfall Elkos mit einem sehr geringen Innnewiederstand, möglichst hoher Kapazität und 105° C Typen wegen der Lebensdauer. Die Maße sind etwa 35mm Durchmesser und 55mm Höhe, beim Durchmesser habe ich nicht mehr viel Platz auf der Platine in die Höhe hätte ich bestimmt noch 2-3 cm Platz. Wegen dem Anschluß muß ich morgen nochmal nachsehen denke das das solche Snap in Beinchen sind die gelötet werden. |
BooStar
erstellt: 27. Okt 2009, 18:52
Nimm falls erhältlich einfach den gleichen Spannungswert oder höher. Reichelt hat auch größere Elkos und auch 105° Typen im Angebot. |
kosmoskosmos
erstellt: 27. Okt 2009, 19:07
habe ganz vergessen zu schreiben das auf den Elkos keinerlei Werte draufstehen, deswegen habe ich die Spannung angegeben die dort anliegt. Ich schätze mal rein vom Durchmesser das das etwa 22.000µF sind. Aber hier denke ich "je mehr desto gut" gerade wenns mal extrem tief in den Keller geht, hab da ein paar Scheiben da wackeln die Lautsprecher mit den Ohren |
kosmoskosmos
erstellt: 27. Okt 2009, 19:29
in dieser Spannungsklasse bietet Reichelt nur das hier an. http://www.reichelt....ID=3146;ARTICLE=5378Aber aus Erfahrung weiß ich das hier die unterschiedlichsten Hersteller geliefert werden und ich möchte da nicht ins Klo greifen. |
Bertl100
erstellt: 27. Okt 2009, 20:24
Hallo, nun, ich denke schon, dass diese Elkos auch von Aerovox/BC-Componenents geliefert werden. Es ist ja auch das Hersteller-Datenblatt hinterlegt bei Reichelt. Zudem haben nicht viele Hersteller solche Elkos im Programm. -> Risiko was anderes geliefert zu bekommen ist meiner Meinung nach praktisch 0. Gruß Bernhard |
BooStar
erstellt: 29. Okt 2009, 17:31
Hmm - garnix steht drauf? Oder an einer Stelle, die Du nicht richtig einsehen kannst? Das Alter wäre noch wichtig. Alte Elkos waren viel größer als heutzutage aber mit "je mehr desto gut" liegst Du nicht falsch. Kannst höchstens den Gleichrichter schießen wenn der Stoßstrom zu hoch ist. Zu viele Gedanken würde ich mir da nicht drum machen, die Elkos unterscheiden sich nicht so groß in den technischen Daten. |
kosmoskosmos
erstellt: 29. Okt 2009, 18:46
ist ein 25A Gleichrichter drin hätte aber noch ne Handvoll 35A Typen hier wenns den ja himmelt. |
-Frank-
erstellt: 01. Nov 2009, 20:15
Hallo, auf doofen Dunst einfach mal 22.000 µF Elkos einbauen weil es eventuell passen könnte, würde ich lieber sein lassen. Die Kapazitaten der Elkos sollten schon übereinstimmen. Schätzen nutzt da leider wenig. Da hilft nur eine genaue Angabe des Verstärkertyp's. Vielleicht hat einer den Schaltplan zu Hause und kann mal reinschauen, oder man findet ihn im Netz. Aber ohne genaue Bezeichnung des Gerätes sehe ich schwarz. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Ersatz Elkos Erdfred am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 6 Beiträge |
Revox B285 Frako elkos hunter63 am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 8 Beiträge |
ELKOs für Teufel Subwoofer Brotrinde am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 16 Beiträge |
Elkos falsch gepolt angeschlossen *diy* am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 9 Beiträge |
Lebensdauer Elkos titurel am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 6 Beiträge |
Elkos in Endstufe brummen .TORN. am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 18 Beiträge |
NAD 3020e Elkos ersetzen Vierm am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 5 Beiträge |
Welche Elkos empfehlt Ihr? fotoralf am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Enstufen Elkos ausbauen gefährlich ? notengewirr am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Sr5500 - Elkos ausgelaufen ? Nershl am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
