| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Elkos falsch gepolt angeschlossen | |
Elkos falsch gepolt angeschlossen+A -A |
*diy*
erstellt: 21. Feb 2017, 17:30
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe leider die Endstufen-Elkos an meinem Verstärker falsch gepolt eingebaut. Geplatzt sind sie zwar nicht, aber die Hauptsicherung des Amp ist geflogen und jetzt, richtig herum eingebaut, ist der Amp tot. Liegt das jetzt vermutlich daran, dass die Elkos defekt sind, oder kann es noch was anderes (wahrscheinlicheres) sein. Danke für jede Hilfe. |
Poetry2me
erstellt: 21. Feb 2017, 18:10
Kann sein, dass man es den Elkos nicht ansieht, aber Du must sehr wahrscheinlich neue Elkos kaufen und einbauen. Falls einer der Elkos einen internen Kurzschluss gemacht hat, dann ist jetzt auch noch die Sicherung vor dem Trafo durchgebrannt. Verstärkermodell? - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 21. Feb 2017, 18:11 bearbeitet] |
*diy*
erstellt: 21. Feb 2017, 18:24
Danke für deine Antwort. Ist ein Hughes und Kettner ATS 112 MKII Gitarrenverstärker. Ja die Sicherung direkt an der Stromversorgung ist durchgebrannt. Aber auch mit neuer Sicherung und den Elkos in richtiger Richtung eingebaut, passiert leider nix mehr. |
Dominik.L
erstellt: 22. Feb 2017, 15:08
Messe einmal im Betrieb direkt an den Netzelkos (an einem davon) und vergleiche die dort anliegende Spannung mit der im Schaltbild. Grüße |
*diy*
erstellt: 22. Feb 2017, 19:47
Danke, entspricht der Spannung im Schaltplan. Jetzt springt der Amp auch wieder an, nach erneuerter Sicherung. Aber irgendetwas anderes ist glaube ich weggebrutzelt. Am Signalausgang kommt jetzt so ein Geräusch an, manchmal starkes Brummen, wenn ich den Hauptvolumeregler bewege fast schon Synthesizer-ähnliche Klänge bis hin zu Fiepen. Aber ich glaube irgendetwas ist weggebrannt, als ich ihn eingeschaltet habe. Irgendein Kondensator oder ein Widerstand oder ein Transistor.... :/ |
Poetry2me
erstellt: 23. Feb 2017, 00:14
Elkos wechseln, dann erst wieder einschalten Sonst passiert noch Schlimmeres. |
Dominik.L
erstellt: 24. Feb 2017, 10:35
Japp. Elkos wechseln, Gleichrichter prüfen Endstufe überholen und abgleichen, dann ist wieder schick ....hast imMo einen schicken VCO... |
*diy*
erstellt: 24. Feb 2017, 12:38
Elkos sind gewechselt. Hat's leider nicht gebracht. |
Dominik.L
erstellt: 24. Feb 2017, 14:42
Alle? und was sagt das Scope ? |
Lautsprecher falsch angeschlossen, defekt! mr.moski am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 4 Beiträge |
mechanisch beschädigte Elkos einsetzen? Freak-Duesseldorf am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
Lebensdauer Elkos titurel am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 6 Beiträge |
Ersatz Elkos Erdfred am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 6 Beiträge |
ELKOs für Teufel Subwoofer Brotrinde am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 16 Beiträge |
Enstufen Elkos ausbauen gefährlich ? notengewirr am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Sr5500 - Elkos ausgelaufen ? Nershl am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 6 Beiträge |
Braun A1 - Elkos erneuern? Dr.Akula am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 22 Beiträge |
Welche Elkos empfehlt Ihr? fotoralf am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
NAD 3020e Elkos ersetzen Vierm am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 5 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.585
