Dynacord PAA 560 schaltet Endstufen nicht frei
Stefan-Heim
#1 erstellt: 12. Dez 2014, 13:19
[/url]
Bei meiner Endstufe schalten die 2 Relais, die die Endstufe freischalten, nicht mehr.
Das Netzteil habe ich durchgecheckt, da ist alles in Ordnung.
Die Eingangssignalleuchten (Input Indicators) funktionieren.
Nach dem Einschalten der Endstufe leuchtet für 2 Sekunden die PWR UP LED, sowie die Protechtion A und Protection B. Danach schaltet ein Relais und die READY LED leuchtet grün. Die Protection A leuchtet allerdings weiterhin.
Die Endstufentransistoren habe ich überprüft, die sind alle in Ordnung. Da die Platinen von den Endstufen vom rechten und linken Kanal identisch sind, konnte ich sie mit einem Testofon durchpiepsen. Ich gehe also davon aus, dass der Fehler auf der Hauptplatine liegt.
Hat jemand eine Idee?
Endstufe Bild1 Endstufe Bild2 Endstufe Bild 3
[Beitrag von Stefan-Heim am 12. Dez 2014, 13:27 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 12. Dez 2014, 17:12
Hallo Stefan,
das erste was man tun sollte, ist den DC jeweils am Endstufenausgang messen und zwar VOR dem trennenden Relais. Gleichspannungswerte über 1 Volt führen in der Regel zum Abschalten. Meist liegt dort aber ein höherer Wert bis zur Railspannung an, wenn die Schutzschaltung greift. In wenigen Fällen ist die Schutzschaltung selber betroffen. Erst wenn sicher gestellt ist, dass die beiden Endstufen einwandfrei arbeiten, sollte man also dort den Fehler suchen. Gibt es Schaltungsunterlagen zum Gerät?
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 12. Dez 2014, 17:14 bearbeitet]
Stefan-Heim
#3 erstellt: 16. Dez 2014, 21:54
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe von Bosch freundlicherweise einen Schaltplan bekommen...
Schaltplan 1_4 Schaltplan 2_4 Schaltplan 3_4 Schaltplan 4_4
Gruß Stefan
Dynacord PAA 880 defekt?
primarymaster am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  5 Beiträge
dynacord paa 990 kaputt
Linud am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
DENON PMA 560 - Relais schaltet
lasoul am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  6 Beiträge
Sony TA-A590 schaltet Ausgänge nicht frei
Emile_Bardutzky am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  9 Beiträge
Onkyo a-8780 schaltet nicht frei
Lockerbie am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  11 Beiträge
Verstärker ohne Endstufen Transistoren
Oli_Oliver am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  7 Beiträge
Dynacord D310 restaurieren
delta-xtr am 18.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  23 Beiträge
Dynacord LF2800D rauscht unregelmäßig
FelixH18 am 13.09.2023  –  Letzte Antwort am 14.09.2023  –  4 Beiträge
Technics SC-EH 560
renise am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  2 Beiträge
Denon PMA-560 spinnt
Leerzeichen am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
