HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-A590 schaltet Ausgänge nicht frei | |
Sony TA-A590 schaltet Ausgänge nicht frei+A -A |
Emile_Bardutzky
21:37
erstellt: 09. Jul 2017, ||
[b]Hallo erstmal,[/b] also ich habe folgendes Problem: Ich hatte über eine Kleinanzeige letztens einen Sony TA-A590 Verstärker erworben. Nach einiger Recherche hat sich dann herausgestellt, dass der Verstärker zum Stack-System LBT-A590 gehört. Trotz der fehlenden anderen Komponente wie CD Player etc. lies sich der Verstärker problemlos über einen der Chinch Eingänge benutzen. Als Lautsprecher hängen an dem Verstärker die IQ 2404AX. Von den Impedanzen her passen die Dinger mit dem Verstärker zusammen. Nun nach einer mehrstündigen Dauerlast macht der Verstärker macken. Er hatte bis zum Ausschalten noch wunderbar funktioniert, sobald er aber wieder in Betrieb war (ca 48 Std später) fing der Verstärker an Probleme zu machen. Folgendes passiert wenn ich das Teil einschalte: Nach dem Einschalten blinkt die LED am Lautstärke-Regler wie üblich, nach ein paar Sekunden schalten sich dann die Ausgänge per Relais frei. Dann fangen sowohl der LS- als auch der Kopfhörer ausgang an zu rauschen (wird in einer zeit von ca. 2-3 sek. lauter). Dann schalten die Kanäle per Relais wieder ab und der Lautstärke-Regler blinkt wieder. Nach aus- und wieder anschalten schalten sich die Ausgänge gar nicht erst wider frei, erst nach mehreren Stunden wieder. Nun ich bin auf dem Gebiet halbwegs gut bewandert, und habe darauf hin erstmal nach Schaltbildern für den Verstärker gesucht. Als ich die dann gefunden habe, hab ich mich auf die Suche nach der Fehlerquelle gemacht. Also das Relais, welches die Ausgänge freischaltet wird von 2 ICs gesteuert, eines ist ein Protect-IC was glaube ich die Einschalt-Verzögerung bewirkt und das andere ist ein Überlastungsschutz. Da die Vorstufe noch funktioniert (EQ Einstellen, Lautstärke anzeigen etc., nur halt kein Ausgang) habe ich die Steuereinheit erstmal nicht im Verdacht. Ich dachte da eher an das Übliche, also die zwei großen (4700µF 50V von ELNA) Elektrolyt-Kondensatoren die direkt vor der Stromversorgung zur Endstufe liegen. Defekt sehen sie nicht aus, aber ich habe leider auch keine Möglichkeit sie nachzumessen. Zudem kommen noch die beiden o.g. ICs in Frage, oder sie erweisen lediglich ihren Dienst, und zwar vor einem anderen Defekt schützen ![]() Ich hoffe mir kann jemand einen Rat geben, wäre echt schade um das Teil ![]() MfG Emile [Beitrag von Emile_Bardutzky am 09. Jul 2017, 21:40 bearbeitet] |
eckibear
22:41
Das Rauschen ist recht sicher ein Hinweis auf das eigentliche Problem, Schutzschaltung/Relais machen nur ihren Job. Ist das Rauschen auf beiden oder einem Kanal? Beide Kanäle wurde einen Fehler im Netzteil nahelegen, einseitiges Rauschen eher nicht. Wenn das Problem auch bei zugedrehter Lautstärke besteht, kommt danach wohl in erster Linie die betreffende Ausgangsstufe in Betracht. Leider sind das diese unsäglichen Sanyo Hybride STK-sonstwas , die es nicht mehr neu/original gibt, sondern nur als China-Nachbau mit mehr oder weniger zweifelhaftem Ruf hinsichtlich Betriebsfestigkeit. Jede vernünftige Diagnose beginnt mit den internen Versorgungsspannungen, hast du diese schon kontrolliert? |
Emile_Bardutzky
08:47
erstellt: 10. Jul 2017, ||
Danke erstmal für die Antwort. ![]() Also das Rauschen ist auch bei runtergedrehter Lautstärke präsent, darum denke ich mal das der Eingang soweit noch OK ist mitsamt dem eq etc. Und das Rauschen ist auch auf beiden Kanälen, und auch in etwa gleich laut, wenn das relevant ist. MfG |
PBienlein
09:23
Hallo zusammen, wie Eckibear schon schrieb, sollten auf jeden Fall die Kleinspannungen überprüft werden und davon gibt es ja eine ganze Menge. Auffallend sind die beiden 7V-Stabis, die sicherlich nicht im Standardsortiment der meisten Versender zu finden sind. Wollen wir also mal hoffen, dass da alles in Ordnung ist. Einige Sicherungswiderlinge gibt es, die immer mal wieder für Probleme sorgen. Sie sollten ebenfalls gecheckt werden. Gruß PBienlein |
Emile_Bardutzky
14:51
erstellt: 11. Jul 2017, ||
Also die Spannungen hab ich jetzt direkt am Trafo mal gemessen, die sind alle in Ordnung. Jetzt muss ich nochmal auf der Grundplatine alles nachmessen. Also in dem Schaltbild hab ich noch gesehen dass das die Ausgänge nur freigeschaltet werden, wenn hinter der Gleichrichtung und der Filterung eine Spannung an der einen 7v Leitung liegt, ich hoffe mal das da das Problem liegt ... ![]() LG |
PBienlein
16:08
Direkt am Trofo misst Du nur ungeregelte Wechselspannung. Sie müssen natürlich vorhanden sein, wenn alles funktionieren soll. Ein defekter Trafo, bzw. lediglich nur eine Wicklung ist aber gar nicht so häufig. Viel wichtiger sind jedoch die Gleichspannungen nach den Reglern, weil so ein Regelkreis schon mal eher kaputt gehen kann. Daher der Hinweis, diese Spannungen alle zu überprüfen.
Das sind die wesentlichen Punkte.
![]() Gruß PBienlein |
Emile_Bardutzky
22:48
erstellt: 12. Jul 2017, ||
Hallo nochmal, also ich habe jetzt alle Spannungen nachgemessen. Das Teil ist hoffnungslos. An der Stromversorgung zum Verstärkermodul (STK-401-080) liegen 90V an, dort sollten laut Datenblatt eigentlich maximal +45 anliegen, beim Nachmessen hat der Funke über 2 mm Distanz noch zwischen den Messspitzen gefunkt, habe mich da ziemlich erschrocken ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für eure Hilfe! Schönen Abend noch Emile |
PBienlein
09:05
erstellt: 13. Jul 2017, ||
Das könnte eine fehlende Masseverbindung im Gerät oder ein Messfehler gewesen sein: falsches Massepotential gewählt. Da aber offenbar beim Messen noch andere Fehler gemacht wurden (Kurzschluss), ist eine Hilfe von außen wohl eher nicht möglich. Gruß PBienlein |
eckibear
09:57
Konsequent kaputtrepariert ![]() Dass dein Freund seinen funktionierenden Amp für solche Hin-und-Her-Tausch Basteleien hergibt kannst du ihm entweder als besondere Treue anrechnen oder einfach als Leichtsinn auslegen. Abgesehen vom Risiko, dass auch sein Amp dem endgültigen Abgang macht, bzw. keiner von euch beiden wohl wüsste, woran es dann wieder liegen könnte, ist schon das Herumlöten an dem Teil nichts Gutes. Aber Jeder zahlt soviel Lehrgeld wie er hat. |
Sony TA-N80ES schaltet auf Protection E30Liebhaber am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 3 Beiträge |
SONY TA-FA30ES Kophörerausgang schaltet immer ab Allertaler am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 15 Beiträge |
Sony TA-F770ES: Ruhestromproblem reisender67 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 8 Beiträge |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
FISHER TA-M200 schaltet stumm blauescabrio am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 13 Beiträge |
Sony TA-FB720R schaltet sich mit klickgeräusch ab mort82 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 5 Beiträge |
lautsprecherrgler sony ta 220 Natanael am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Kurschluss Sony TA-535 *Mogli* am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
SONY TA-F808ES Probleme steandbru am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
Sony TA-F550ES Source-Direct-Schalter knackt Pilzsuppe am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 6 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.037
