Technics SA-CH 950 ohne Funktion
sonnenschein112002
#1 erstellt: 22. Sep 2014, 04:27
Guten Morgen zusammen,
wir haben das folgende Problem. Mein Mann hat eine Technics Anlage mit einem SA-CH 950 Stereo-Tuner. Gestern Abend lief alles noch bestens und heute Morgen beim Anschalten gibt das Teil einfach keinerlei Reaktion mehr von sich.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung was es sein könnte und falls ja, wie man den Fehler ohne großen finanziellen Aufwand beheben kann?
Ist ja zwar schon etwas älter die Anlage aber bis gestern lief sie 1A.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im voraus ganz herzlich.
LG
Tina
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 22. Sep 2014, 06:28
Servus
Funktioniert nur der Tuner nicht mehr oder hat die komplette Anlage den Geist aufgegeben?
Leuchtet noch irgendwas auf?
Georg
sonnenschein112002
#3 erstellt: 22. Sep 2014, 07:20
ich kann nicht sagen ob noch irgendwas geht, da ja alle Teile miteinander verbunden sind und - wenn ich das richtig weis - nur funktionieren wenn der Tuner an ist. Am Tuner stellt man ja ein ob man Tape, CD oder was auch immer haben möchte. Aber generell leuchtet gar nichts.
Gibts da irgendwo eine Sicherung die evtl. rausgesprungen ist??
Tina
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 22. Sep 2014, 07:42
Eine Sicherung ist vermutlich im Hauptteil verbaut.
Das muss dazu geöffnet werden.
Sicherung raus und neue rein. Wenn die dann gleich wieder fliegt ist es ein größeres Problem.
Ob das dann noch lohnt zu Reparieren????
Solche Anlagen gibt´s Gebraucht schon um 20€.
Viel Glück und Gruß
Georg
detegg
#5 erstellt: 22. Sep 2014, 07:56
Moin,
es gibt eine Sicherung vor dem Trafo, eine Temperatursicherung im Trafo und eine Spannungskontrolschaltung (IC).
Trenne die Anlage mal 1 min vom Netz (Stecker ziehen).
Detlef
sonnenschein112002
#6 erstellt: 22. Sep 2014, 08:14
Hallo zusammen,
das Gerät ist seit heute Morgen vom Stromnetz getrennt. Das Problem ist, dass ich zwar die Schrauben an der Rückseite alle aufbekommen habe, jedoch die seitlichen (also quasi der Deckel) die sitzen so stramm, da geht irgendwie gar nichts. Und ohne diese seitlichen Schrauben bekomme ich alles andere nicht ab und komme somit auch nicht an die Sicherungen.
Muß wohl warten bis mein Mann heute Abend wieder da ist ob er die Schrauben aufbekommt.
Ansonsten werden wir wohl nach einer Alternative Ausschau halten müssen.
Kennt denn jemand von Euch jemanden der solche Teile repariert??
Tina
PBienlein
#7 erstellt: 22. Sep 2014, 10:01
Hallo Tina,
in welchem Postleitzahlenbereich steht das Gerät denn?
PBienlein
sonnenschein112002
#8 erstellt: 22. Sep 2014, 10:21
Hallo PBienlein,
in 66687 (Saarland)
Tina
sonnenschein112002
#9 erstellt: 23. Sep 2014, 05:42
so, wir haben nun gestern Abend die Schrauben des Gehäuses auf bekommen und auch alle 3 Sicherungen gefunden. Beim Betrachten der Sicherungen stellten wir fest, dass bei allen der Draht noch komplett durchläuft. Können die Sicherungen (oder zumindest 1 davon) trotzdem kaputt sein? Werde heute Vormittag auf jeden Fall neue besorgen und dann mal schauen was sich tut. Am besten wäre es natürlich wenn es nur die Sicherung(en) wär(en); das wäre die billigste und schnellste Variante.
Falls es mit den neuen Sicherungen auch nicht geht: Kann man nur so vom Reinschauen in irgendeiner Weise sehen was defekt sein könnte?
Werde auf jeden Fall berichten.
Wünsche einen angenehmen Tag
Tina
PBienlein
#10 erstellt: 23. Sep 2014, 06:23
Hallo Tina,
ja, solche Sicherungen können auch defekt sein, wenn der sichtbare Teil des Drahtes noch intakt ist. Man kann sie mit einem Multimeter "durchpiepsen" und prüfen. Aber warten wir erst mal den Tausch der Sicherungen ab.
Es versteht sich eigentlich von selbst aber dennoch:
Bitte das Gerät vorher vom Stromnetz trennen und nur gleiche Sicherungswerte besorgen und einbauen!
Sollten die Sicherungen intakt sein, gäbe es noch eine weitere, relativ einfach zu behebende Fehlermöglichkeit: soweit ich es aus den Unterlangen erkennen kann, sind am Haupttransformator zwei kleine Platinen direkt angebracht (auf einer sitzen die beiden Sekundärsicherungen) und mit ihm über Lötstellen verbunden. Eventuell ist dort durch starke Erwärmung eine Lötstelle defekt. Das kommt bei solchen Konstruktionen schon mal vor. Abhilfe schafft man damit, sämtliche Lötstellen an den direkten Trafoanschlüssen auf den beiden Platinen nachzulöten.
Das Saarland ist leider zu weit entfernt für mich (NRW).
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 23. Sep 2014, 06:57 bearbeitet]
sonnenschein112002
#11 erstellt: 23. Sep 2014, 16:15
Hallo Euch allen,
habe soeben alle 3 Sicherungen getauscht und der Tuner läuft wieder wie am ersten Tag.
Euch allen ein herzliches Dankeschön für Eure Hilfe und noch einen schönen Abend.
LG
Tina
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 23. Sep 2014, 16:19
Das freut mich.
Schön das es noch Menschen gibt, die versuchen ein Teil zu reparieren und es nicht gleich auf den Müll werfen.
Georg
detegg
#13 erstellt: 23. Sep 2014, 18:08
Geht doch!
Detlef
sonnenschein112002
#14 erstellt: 23. Sep 2014, 18:31
Tja, die Sicherungen haben 2,40 Euro gekostet. Wäre halt blöd gewesen wenn es mit den neuen Sicherungen trotzdem nicht funktioniert hätte.
Nochmal Glück gehabt.
PBienlein
#15 erstellt: 23. Sep 2014, 18:40
Na also ...
PBienlein
Technics Ch 950 Display
chrishess am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  7 Beiträge
Technics SL-CH 950 Compact Disc Player
sonnenschein112002 am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  5 Beiträge
Tonausfall SA-DX 950
scheffi0815 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Technics SL CH 555
klaupe am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  2 Beiträge
Technics SA-290 Lautstärkeregelung
Funkenberg am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  2 Beiträge
fernbedienung fur technics sa-ex510
rusty99990 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  4 Beiträge
Technics SA-DX 750
projekt-delta am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Stromlaufplan Technics SA EX140
Stefan_König am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  4 Beiträge
Technics SA-GX130 Lüfterproblem
flipsi32 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
Technics SA-AX540
kleineskind am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  11 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.942
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
