Sony TA-F505-ES, linker kanal kratzt und ist leise
maxtom73
#1 erstellt: 18. Sep 2014, 20:32
Der linke Kanal meines Verstärkers kratzt und ist leiser als der rechte. Wenn ich kurz laut auf drehe, ist meist wieder alles in Ordnung. An was kann das liegen und kann ich hier selbst etwas tun um das zu reperieren.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gurß
Poetry2me
#2 erstellt: 18. Sep 2014, 22:02
Hallo Maxtom,
das sind recht typische Effekte der Alterung von Kontakten, Reglern oder Schaltern.
Dass es beim Aufdrehen der Lautstärke besser wird, liegt an einem "Durchschlagen" einer hauchdünnen Oxid- oder Schmutzschicht durch höhere Signalspannungen auf den Kontaktflächen.
Du findest hier schon mal ein paar Hinweise, wie man damit umgehen kann:
http://www.hifi-foru...m_id=185&thread=5738
- Johannes
Rabia_sorda
#3 erstellt: 18. Sep 2014, 22:47
Hört sich in Deinem Fall schwer nach LS Relais an.Wenn Du es öffnen kannst,kannst Du es erst mit ledern der Kontakte probieren,oder einfach gleich ein neues einlöten.Die kosten kaum was.
ArtistryInSound
#4 erstellt: 18. Sep 2014, 22:51
Muss ich zustimmen, die Probleme hatte ich bei Onkyo Verstärkern, einfach die passenden Kenndaten herausfinden im SM und ein passendes bestellen.
Einige alte Relais kann man nur schwer reinigen, da sich viel von diesen Relaisgehäusen nur blöd oder sehr schwer öffnen lassen.
[Beitrag von ArtistryInSound am 18. Sep 2014, 22:51 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 18. Sep 2014, 23:02
Genau
Wenn das Gerät für jede Lautsprechergruppe ein Relais hat,kannst Du die LS auch an Ausgang B anschließen.Dann könnte es weg sein.
wixah
#6 erstellt: 15. Okt 2014, 19:39
ich habe denselbern Verstärker.
Probiere mal, wenn das Problem auftritt, am Source Wahlschalter ein bisschen zu wackeln. wird es besser?
Falls ja, ist dein Source Wahlschalter oxidiert.
Ich bei meinem das Teil ausgelötet, geöffnet und mit Aceton gereinigt. Es läuft jetzt wieder viel besser.
maxtom73
#7 erstellt: 16. Okt 2014, 11:08
vielen dank für die bisherigen antworten,
ein um klemmen der Lautsprecher auf Lautsprecher paar B hat schon geholfen.
das mit dem Wahlschalter probiere ich mal.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Okt 2014, 22:53
Dann wird das Relais der Lautsprechergruppe A defekt sein.
Ein Wackeln und/oder reinigen des Wahlschalters wird dann nichts nützen.Da hilft nur ein Relaisaustausch.
Verstärker Sony TA-515, linker Kanal defekt
j.alt15 am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  4 Beiträge
Sony TA-V3 Verstärker - linker Kanal summt
kds89 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  2 Beiträge
Sony TA-F 500 ES linker Kanal defekt
mkoller89 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  6 Beiträge
Linker Kanal defekt Sony 500ES
Momöchen am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  28 Beiträge
Sony TA-F220 - ein Kanal extrem leise
benni316 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt
Matze204 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  5 Beiträge
HK3490 linker Kanal sehr leise
goofy1969 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Sony TA-FE370 linker Kanal deutlich leiser; aber klarer Klang.
Gästlee am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  2 Beiträge
Linker Lautsprecher sehr leise
popel69 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
Technics SA-180 -- linker Kanal zu leise
wenzelslaus am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
