| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Linker Lautsprecher sehr leise | |
Linker Lautsprecher sehr leise+A -A |
popel69
erstellt: 31. Dez 2014, 13:13
Hallo, habe einen harman/kardon PM645 bekommen und angeschlossen. Beim Probehören musste ich feststellen, dass der linke Lautsprecher sehr leise ist und rauscht. Was ich überprüft habe: Balance ist in der Mitte. Lautsprecher inkl. Kabel getauscht (links/rechts) -- immer noch der linke Kanal leise. Cinch Kabel und Klinkeadapter getauscht --- Selbe Problem. Quelle gewechselt (von TV an Handy und Tablet) --- Selbe Problem. Habe ich die LS richtig angeschlossen? LS sind 6Ohm und haben die Blechbrücken drin. Habe sie mit einem 4mm² Kabel an System1 Links und Rechts angeschlossen und am Verstärker nichts gebrückt (Sind ja 2x Links/Rechts vorhanden). Der Verstärker kann 4Ohm und 8Ohm. Gleiche Problem auch wenn ich die LS an System2 anschließe. Ist der gebrauche Verstärker defekt? Gruß |
popel69
erstellt: 02. Jan 2015, 12:42
Hallo, hat keiner einen Tipp für mich? |
versuchstier
erstellt: 02. Jan 2015, 12:53
Deiner Beschreibung nach ist der linke Kanal des Verstärkers defekt. Hast Du mal einen Kopfhörer angeschlossen? Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 02. Jan 2015, 12:54 bearbeitet] |
popel69
erstellt: 02. Jan 2015, 13:41
kopfhöhrer noch nicht angeschlossen. kann es an den lautsprechern an sich liegen wegen den 6ohm? kenne mich da nicht so aus. |
versuchstier
erstellt: 02. Jan 2015, 21:10
von daher liegt es nicht an den Lautsprechern... Gruß versuchstier |
HK3490 linker Kanal sehr leise goofy1969 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
AKAI AM-35 - Linker Kanal sehr leise Sw33x am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise Krisstoff am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 9 Beiträge |
Technics SU-X101 Linker Kanal leise/rauschen Benutzername_ am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 10 Beiträge |
Technics SA-180 -- linker Kanal zu leise wenzelslaus am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 6 Beiträge |
Technics SU-610 Linker Kanal Extrem Leise Tessier-Ashpool am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 21 linker Kanal zu leise NiklasSa am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 9 Beiträge |
Sonics Arkadia - linker Lautsprecher defekt! SessionB2C am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 6 Beiträge |
Linker Speakeranschluss? like_a_g6 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 12 Beiträge |
Rechter Kanal leiser als linker (aber nur wenn leise) RedXon am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.834
