Sony TA-F 500 ES linker Kanal defekt
mkoller89
#1 erstellt: 17. Nov 2012, 17:41
Hallo zusammen,
Hab mir vdor einem Monat auf Ebay einen Verstärker gekauft. Laut Beschreibung funktionstüchtig. Hat bis heute auch ohne weiteres Funktioniert. Hat nur einmal nach sehr lautem aufdrehen das Problem das der Linke Kanal auf einmal sehr leise war und nur noch gekracht hat. Hab dann mal meine alten Kabel getauscht und hat danach wieder funktioniert. Auch lautes Aufdrehen ohne Probleme. Gerade eben hat er nochmal das gleiche gemacht, nur jetzt ist der kanal so gut wie tot. Heisst ich hör noch was wenn ich laut aufdrehe und den rechten Kanal leise drehe. Dann hört man, wenn man mit dem Ohr ran geht, leise die Musik mit sehr starkem Rauschen und Störungen, Krachen etc.
Hab schon versucht auf Speaker B anzuschließen, Lautsprecher vertauschen, Direct Sound zu verwenden und sonst alle Kabel und Drehregler getestet. Immer noch das gleiche. Lautstärkeregler und auch alle anderen kratzen nicht.
Hoffe ihr könnt mir vielleicht sagen auf was ich mich da einstellen kann, ob es vielleicht nur eine Kleinigkeit ist man selbst reparieren kann oder ob ich den gleich wieder versuchen soll den zurück zu schicken.
mfg
Michael
-scope-
#2 erstellt: 18. Nov 2012, 11:55
Du solltest an dem Gerät nicht selbst herumbasteln.
Zur Rückgabe: Da das Gerät funktionierte, halte ich eine Rückgabe für unangemessen. Es kommt auch darauf an, wie lange das Gerät bereits in deinem Besitz ist. 6 Stunden oder 6 Tage?
Wenn man gebrauchte Geräte in funktionstüchtigem Zustand kauft, dann darf man -meiner Ansicht nach- erwarten, dass es erstmal wie beschrieben funktioniert. Fällt es dann nach Tagen aus, ist -meiner Ansicht nach- zu klären, ob das Gerät bereits mit einem Mangel weitergegeben wurde.
Ich bin kein Jurist. Das ist nur meine "Meinung"
Wenn man uralte "Kästen" nach Jahren stark belastet ( du schreibst "sehr laut aufgedreht") , dann ist ein plötzlicher Defekt garnicht mal so selten.
In solchen Fällen sollte man besser geeignete Neuware mit 1 oder 2 Jahren Garantie kaufen.
PS: Gerade lese ich "einen Monat".......Da ist eine Rückgabe wohl unmöglich, denn eine Garantie wurde vermutlich nicht mitverkauft.
[Beitrag von -scope- am 18. Nov 2012, 12:02 bearbeitet]
Stereo33
#3 erstellt: 18. Nov 2012, 11:59
Ich würde mal sagen Pech gehabt. Und geschont hast du ihn wohl auch nicht gerade?
Selbst daran was machen, solltest du echt nicht, wenn du nicht weist das A und B das Gleiche ist (parallel).
Wenn der ES Holzwangen hat würde ich ihn dir vielleicht abkaufen (nur zum hinstellen/Optik).
Hast du ein Bild von dem Verstärker?
Gruß Stereo
[Beitrag von Stereo33 am 18. Nov 2012, 12:01 bearbeitet]
mkoller89
#4 erstellt: 18. Nov 2012, 14:33
Ich hab heute nocheinmal den Verstärker eingeschalten. Nun geht nur noch der rechte Kanal extrem leise der andere tut gar nichts mehr. Extrem belastet hab ich ihn nicht. Ich hab 99% der Zeit mit maximal Zimmerlautstärke damit gehört (zwecks Mitbewohner). Einmal aufgedreht war gerade mal 30% beim Lautstärkeregler (lautsprecher mit 60W RMS bei 4 OHM und uralt).
Lohnt es sich da nun noch was anschauen zu lassen beim Fachmann oder kann man den Verstärker bei solchen Symptomen einfach komplett abschreiben?
mfg Michael
[Beitrag von mkoller89 am 18. Nov 2012, 14:34 bearbeitet]
Stereo33
#5 erstellt: 18. Nov 2012, 20:55
Ein Fachmann nimmt da min. 100€, eher mehr.
Es ist halt die Frage was kaputt ist, Elkos, Leiterbahnen oder gar die Endtransistoren (die es auch nicht immer noch gibt).
Wenn du ihn als Defekt verkaufst (mit guter Fehlerbeschreibung) könntest du aber noch 20-40€ bekommen.
Die Potis usw. sind als Ersatzteile einiges Wert.
Stereo33
#6 erstellt: 27. Nov 2012, 17:33
Was macht der F500ES?
Mit Glück ist er nicht so kompliziert aufgebaut und man kann Nachlöten.
Verstärker Sony TA-515, linker Kanal defekt
j.alt15 am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  4 Beiträge
Linker Kanal defekt Sony 500ES
Momöchen am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  28 Beiträge
Sony TA-V3 Verstärker - linker Kanal summt
kds89 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  2 Beiträge
Sony Receiver STR-DE595 linker Kanal defekt?
kartoffelstampfer am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
TA F 411 R defekt ?
Wurzelxquadrat am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  8 Beiträge
Marantz 2270 linker Kanal defekt
rattemsk am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  4 Beiträge
Sony TA-F220 / linker Kanal kracht / Reparatur DIY ?
fpotnie am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  8 Beiträge
SONY TA-F 210 kein rechter Kanal
waldy86 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  5 Beiträge
Sony TA-F 550 es - Warum immer defekt?
Rollbär am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  6 Beiträge
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit
DerUser01 am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.835
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
