Crown LPS-1500 defekt
chaplin2009
#1 erstellt: 23. Jul 2014, 19:14
Hi, ich habe gerade eine Crown LPS-1500 auf dem Tisch.
Hat hier im Forum jemand Erfahrung mit diesen Teilen.
Die Endtransistoren waren defekt und wurden erneuert.
Nun gibt es noch Probleme mit der + / - 15 Volt Spannungsversorgung.
Ein Schaltplan ist vorhanden, aber mir fehlt Leider der Ansatz.
Das Teil ist nicht wie üblich gestrickt.
chaplin
PBienlein
#2 erstellt: 24. Jul 2014, 01:08
Hallo Chaplin,
ich sehe da nichts ungewöhnliches. +/- 15V werden via 3K3 "Bratwiderstand" und 15V Zenerdioden direkt aus den Railspannungen gewonnen - allerdings für jeden Kanal einzeln! Die Schaltungen sind also doppelt vorhanden:
Crown lps-1500 - Power supply
In solchen Billigproduktionen gehen gerne die Zenerdioden hops. Ebenfalls sollte man die Lastwiderstände prüfen und ggf. durch größere (5W) ersetzen.
Einzig ungewöhnlich ist, dass die Prüfung der Lautsprecherausgänge auf DC hier mit angekoppelt ist. Sobald ein Kanal Gleichspannung aufweist, stimmt GND nicht mehr und es wird "fault" angezeigt. Nach einem kapitalen Endstufenschaden sollten daher R37A und R37B (je 450Ohm / 5W) ebenfalls kontrolliert werden.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 24. Jul 2014, 01:14 bearbeitet]
chaplin2009
#3 erstellt: 24. Jul 2014, 18:22
Hi, gut zu wissen, dass sich jemand mit diesem Konstrukt auskennt.
Ich tu mich etwas schwer mit dieser Schaltungstechnik, da es DC - Bezogen keinen
festen GND gibt.
In meinem Amp glühen die Widerstände R39A und R38B. Damit gibt es ein Problem
bei beiden Kanälen. Ich habe die AC Anschlüsse VAC1B und VAC2B abgeklemmt,
so gibt es erstmal nur mit einem Kanal Stress. Ferner habe ich alle OPs ausgebaut, um hier
einen Kurzschluss auszuschließen. Der Amp befindet sich an einem Regeltrafo. So kann ich in
Abhängigkeit der Eingangsspannung die Stromaufnahme überwachen und zeitig reagieren.
Die Diode ZD4A habe ich mal hochgelegt und C14A entfernt. R39A ist am Glühen.
Entfernt ich die Diode 11A bekommt der AMP eine sehr hohe Stromaufnahme.
Diese Tatsache kann ich mir so nicht erklären.
chaplin
crown amcron microtech 1201 reperatur
heavy_load_sound_system am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
CROWN xti 6000 Endstufentransistoren sterben
juggle_ben am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  11 Beiträge
Crown K2
nutsman am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  21 Beiträge
Probleme mit Kassette beim CROWN CRC-450FW
Sammler55 am 02.12.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  3 Beiträge
Endstufe Defekt (Denon POA-1500)
alexander_1996 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  12 Beiträge
Harman Kardon AVR 7300 Schaltplan - Transformator defekt
infinity225 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  11 Beiträge
Defekt am Adpter Eingang vom Phono Pre
Prince_Yammie am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  5 Beiträge
Crown CE 2000 Transistor
Jan-Luca am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  6 Beiträge
Tuner defekt?
waxman am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
SMD Widerstand in Crown XLS 2500 abgeraucht
mühltaler am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.800
